Salve ragazzi, dispongo di un vecchio amplificatore a stato solido, marca sconosciuta e componentistica impossibile da decrifare.
Il problema è che, attaccandogli le casse "buone" i bassi sono veramente poco presenti.
Volevo sapere, se era possibile mettere tra la sorgente e l'ampli una piccola rete che mi aumentasse un po' i bassi.
Forse non è una domanda molto hi-fi, ma è solamente così per vedere....
Avevo pensato ad una rete passa basso, ma così facendo non aumento i bassi, abbasso gli alti, che è differente!!!
Grazie a tutti, ciao
marco
aumentare bassi
Ciao Marco,
può darsi che sia un problema di condensatori elettrolitici fuori tolleranza, quelli sull'alimentazione o più probabilmente quello sull'uscita: se l'amplificatore è molto vecchio potrebbe essere ad alimentazione singola. Non è raro trovare amplificatori economici con soli 1000uF in quella posizione...
Ma anche il condensatore in serie all'ingresso (una volta pure quello era elettrolitico) potrebbe essere da sostituire: dovresti dirci marca e modello dell'amplificatore, o almeno qualche foto dell'interno.
Ma non ha i controlli di tono?
madapj
Ad esempio questo:
http://sound.westhost.com/project02.htm
ma c'è molto altro di buono in rete
madapj
ok, avevo già guardato in giro e le pagine di ESP mi sembravano ottime.
Ma rispetto al progetto che mi hai linkato, mi ero soffermato sul progetto 97.
http://sound.westhost.com/project97.htm
madapj
...continua dal pecedente
... che mi sembrava "più adatto" alle mie esigenze.
A questo punto l'alimentazione.
Invece di prenderla dal trafo dell'amplificatore pensavo di utilizzare un vecchio trasformatore,non toroidale, che ho sulla scrivania.
è un 12VA, 12V per ramo che secondo i miei calcoli dovrebbe dare 50mA.
Pensi siano sufficenti?
E che ne pensi del progetto 97 rispetto al 02?
be' grazie per l'interessamento.
Grazie Marco
Grazie Marco
Dovrebbe essere sufficiente per entrambi i progetti, potresti usare il solito ponte diodi + filtro capacitivo, e poi un paio di regolatori integrati tipo i 7812-7912
madapj
Ma và, troppo buono
in realtà non c'è nessun argomento che sia "da principianti", ci sono vari livelli di affrontare tutti i problemi. C'è sempre da imparare, anche nelle cose apparentemente banali, e capita spesso di scoperchiare argomenti totalmente sconosciuti :o
- 51 Risposte
- 12029 Visite
Ultimo messaggio da andreaemme
- 54 Risposte
- 13946 Visite
- 2382 Visite
- 13 Risposte
- 2682 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 148 Risposte
- 28923 Visite
Ultimo messaggio da berga12
