(era) REGALO VALVOLE TOP QUALITY
Been thanked: 65 times
Per incoraggiare la frequentazione del mercatino da un lato e la sperimentazione valvolare dall'altro,
REGALO
valvole audio NOS di prima qualità a chiunque si faccia carico delle spese di spedizione. Ho diversi tipi dei piu' comuni, non mi chiedete delle 7308 gold pin (ho anche quelle ma non le regalo certo) o delle 300B WE (non le ho proprio).
Offerta (ovviamente) limitata e valida per pochi pezzi per ogni invio. Spedirò quando avro tempo, quindi non attendetevi invii immediati.
In cambio chiedo di condividere la descrizione di quanto realizzato impiegando le valvole regalate in questo forum.
75 contatti e nessuno che si fa avanti, un successone!
D'accordo, allora
VENDO
le stesse valvole a prezzi ragionevoli, senza nessun impegno di rendiconto sul forum. I tipi sono i soliti audio (12AX7, AU7, AT7, ECC81, 82, 83,88, 6080, 5814, 5842, E180F, 6X4, 5R4, 5U4, 6V6, 6L6, 6550, CV4060, 6AS7, EL34 etc, tutte NOS, testate e molte NIB. Le marche Philips, Siemens Sylvania GE Rayteon etc.
Inviatemi vostra richiesta e una offerta ragionevole, indicando modalità di spedizione preferita. No selezione. Pagamento mediante ricarica Postepay.
Allego lista dei tipi, non aggiornata. Alcune sono riservate per mio uso, di altre ne ho disponibili poche, ma almeno è un riferimento. Non ho proprio voglia di aggiornare.
Immagine Allegato: listavalvole.zip ( 438bytes )
Comunque per i soliti tipi richiesti, ho anche qualche 6SL7, 6SN7, EL84, 6X5, 5V4, 6AS5, 6SJ7.
Così è sicuramente più chiaro, c'è anche la lista delle valvole.
Personalmente poi mi trovo più a mio agio dovendole pagare, soprattutto se il prezzo è ragionevole. Il problema, nel mio caso, è che ci sono più valvole nei cassetti che tempo per costuirci qualcosa. Gli ultimi due acqusti tra l'altro sono colpa tua: 6C45pi e 6EM7 indovina chi me le ha messe in testa. Considerando che ho alcune elettroniche in cantiere e una nuova figlia che dovrebbe nascere la prossima settimana non riesco certo a impegnarmi per qualcosa che sia pronto prima dell'estate. Se però l'impegno alla condivisione della realizzazione è valido anche per progetti a medio termine preparo la lista (corta, tranquillo) di quello che mi servirebbe.
...beh, almeno ho dato il via alle danze...
Messaggio da titano »
Forse perchè sembrava solo una provocazione...
6L6...prezzo? Ci sentiamo via mail?
6L6WGB Siemens
quartetto 6L6GC National
un paio di 6L6GY Sylvania
della stessa classe
5933WA (807 militare) Tungsol
fai una proposta, sai meglio di me le quotazioni correnti, si applica lo sconto sostenitore audiofaidate, 10% in meno sul miglior prezzo che trovi.
Mi devo aggiornare...pensavo valesse il primo post...ahahah...
Detto questo invece hai per caso 1624? E 12BH7? Anche quì mi devo informare sui prezzi di mercato...
Ho aggiunto una lista seppure non aggiornata e incompleta. Niente 1624, e solo un paio di 12BH7 che mi tengo, sorry.
Un amico mi ha dato di recente una lista di valvole di un riparatore TV oggi in pensione. Compaiono anche delle 12BH7A. Non l'ho ancora chiamato perchè molte sono valvole che non conosco nemmeno e altre tipiche da televisori, ma se vuoi mi informo.
Sempre interessanti questi ex riparatori, anche se ormai i colpacci sono rari. Dimenticavo, ho diverse 5687 (driver molto usata in casa Audio Note) che puo' egregiamente essere utilizzata al posto della 12BH7.
5687...ne 5 mi pare. Ottimo tubo, come altri del tipo "computer grade".
Sicuramente è un ottimo sostituto però vorrei provare anche le 12bh7.
Paolo, molto gentile, se hai modo di informarti a riguardo te ne sarei grato.
non avevo visto questa segnalazione.
Non si può proprio ritornare alla precedente offerta di tubi in regalo? :D
Avreste delle EL84 o simili pentodi noval di piccola potenza? Me ne servirebbero un quartetto... e magari anche qualche ECC82... qualche rettificatore tipo GZ34 8)
Pg ha delle ottime 6005W Simens. Sono tipo una 6V6 in miniatura. Le puoi usare come una EL84, facendo solo attenzione alla massima dissipazione (10W invece di 12W) e alla tensione anodica. I carichi sono gli stessi.
Piergiorgio quante ne hai? 15/20 euro per due coppie (accoppiate tra loro) ti sembra una ragionevole offerta?
E per il resto?
L'intenzione è più o meno quella di fare un PP, con circa 300-330V sugli anodi, 8k o 10k di carico, ovviamente collegate a triodo. Pilotate da una ECC82 e rettificazione anodica con valvola, ovviamente. Il TA ce l'ho ed è uno 300-0-300 bello massiccio con le prese per i filamenti a 6.3 e 5V. I TU dovrebbero essere Novarria...
Datemi un suggerimento...
Mi ricorda tanto il Rossifumi...
Prova le 6005, senti che ti dice PG.
Nota a margine...hanno zoccolo eptal...
Originally posted by titano - 11/01/2006 : 13:08:40
Cos'è un progetto fatto già da qualcun altro? Hai links, schemi, qualcosa?
Edit: ah si ho visto, è un kit di Audiokit. Ottimo lo schema, lo terrò presente! L'alimentazione anodica però sara tube rectified :D Pensavo a qualcosa tipo GZ34 + 32uf + 10H + 680uF... proverò con PSU designer, ma credo che la GZ34 abbia troppa poca caduta di tensione e che le placche delle EL84 gradiscano qualcosa in meno di 370V...
C'è da dire che il TA l'ho recuperato proprio in un vecchio ampli, ed era proprio un PP di EL84 con GZ34 come rettifica...
Benissimo, allora lascio perdere e quando ordino i TU da Novarria prendo pure un quartetto di JJ/Tesla EL84.
EL84: Tesla (JJ) o EH pari sono:
http://www.aikenamps.com/JJ_EH_tube_tests.html
EL84 Tronal a 20 euro il quartetto non selezionato ok
6AQ5: 8x30 euro e poi te le selezioni come preferisci
prezzi incluso sconto audiofaidate escluso spese di spedizione.
Originally posted by plovati - 11/01/2006 : 15:08:05
Ciao Piergiorgio, il confronto EH/JJ lo conoscevo bene (quel sito era la mia bibbia quando mi occupavo di ampli per chitarra), prenderò le EH dunque che costano anche meno. Non è un problema per me prendere i tubi nuovi, ti ringrazio dell'offerta ma fossero stati gratis avrei approfittato, così mi vengono a costare praticamente uguali. Ti ringrazio lo stesso molto...
Originariamente inviato da Giaime - 11/01/2006 :  15:41:58
20 euro due coppie di EH selezionate? Dicci dove che ne approfittiamo tutti.
Ma non dovevi fare un acquisto da Audiokit???
Se vedo bene un quartetto selezionato di EL84Eh viene 31€+2.58€*4...non fa 41.32€? :p
  • Valvole valvole valvole! Ma quanto mi costi?!
    da lord_orione » » in Componenti
    92 Risposte
    34972 Visite
  • trasformatori alimentazione top
    da jota » » in Audiocostruzione Elettroniche
    54 Risposte
    13818 Visite
    Ultimo messaggio da Larry Lomax
  • Top Audio 2006
    da audiofanatic » » in Varie
    12 Risposte
    20363 Visite
    Ultimo messaggio da PPoli
  • Top Audio 2006
    2 Risposte
    13724 Visite
  • Top Audio Milano - grazie !
    da drpaolo » » in Varie
    37 Risposte
    40452 Visite
