Finale Electron Kinetics Eagle 400a (2a) da riparare
Messaggio da 315 »
Vendo EKSC Electron Kinetics Eagle 400 a da riparare.
Acquistato anni fa con l'intenzione di realizzare una multiamplificazione che non ho poi realizzato.
E' un finalone mono che però si può trasformare in 2A con qualche semplice spostamento,lo stampato è il medesimo(è siglato 2A) e tutte le connessioni sono stereo,allego le istruzioni ,se si vuole un potente ampli a due canali che scende senza problemi sotto carichi di 1ohm(a detta di Sherwood le versioni dotate di ventole scendevano a 0,5ohm)
Avevo contattato Russ Sherwood per avere informazioni sulla modifica e su possibili upgrade.Ho acquistato,prima di arenarmi ,il refurbishing kit che allego per sostituire tutti i condensatori e l'interruttore di accensione.
Ho potuto verificare che il trasformatore(è un modello a 115V) funziona,così come il ponte.I condensatori principali sono nuovi(posso anche fornirvi i vecchi)mentre gli altri ,volendo,sono da sostituire con quelli del kit.All'accensione salta il fusibile.Non posseggo lo schema elettrico ma credo che un riparatore esperto con un po' di pazienza possa risolvere il problema.
E'un ampli molto stimato di Iverson ma piuttosto raro e dalle quotazioni estremamente variabili,per cui valuto le vostre offerte.
Sono eventualmente disponibile a scambi con materiale di mio interesse(trasformatori di uscita,driver,largabanda etc)
In rete trovate recensioni ,prove e notizie varie.
Re: Finale Electron Kinetics Eagle 400a (2a) da riparare
Messaggio da 315 »
Venduto,grazie
  • EAGLE: Semplice Board Stadio Finale EL34. Consigli
    da Tesla » » in Audiocostruzione Elettroniche
    9 Risposte
    4951 Visite
  • IGBT 600V 400A
    da carlope » » in Componenti
    0 Risposte
    921 Visite
    Ultimo messaggio da carlope
  • moduli IGBT 600V 400A [venduti]
    1 Risposte
    1048 Visite
  • EAGLE
    da jolidj » » in Audiocostruzione Elettroniche
    3 Risposte
    1305 Visite
  • Eagle
    da gluca » » in Varie
    3 Risposte
    1332 Visite
