EAGLE
jolidj
Messaggio da jolidj »
CIAO A TUTTI...
COME PROGRAMMA PER I PCB STO USANDO EAGLE
DOPO AVER FATTO L-HO SCHEMA PASSO PER FARE IL PCB (BOARD)
MA FA USCIRE I COMPONENTI TUTTI ACCARTOCIATI TRA DI LORO...
NN CE UN MODO CHE EAGLE SE LI SISTEMI DA SOLO I COMPONENTI E MI DIA IL PCB?????
E I SIMBOLI X LE VALVOLE CI SONO O NO IN EAGLE???
GRAZIE A TUTTI...........
Peppe
Messaggio da Peppe »
per quanto ne so io i componenti li devi disporre da solo, per i simboli delle valvole, se non ci sono trovi le librerie sul sito del produttore
jolidj
ragaaaaaaaaaaaaaaaa....
Come fare per avere il PCB finito con eagle?????
riesco a fare solo lo schema.
grazieee
Non è possibile ottenere l'auto-placing dei componenti con Eagle. Forse qualche programma da professionisti lo fa, e anche se lo facesse nessun professionista farebbe così, poichè il programma non ha idea di cosa faccia il tuo circuito e non saprebbe calcolare un layout ottimo.
L'unica cosa "auto" che EAGLE fa è l'auto-routing, ovvero dopo aver disposto i componenti manualmente è possibile farli collegare in modo automatico, ma dopo qualche tentativo ci ho rinunciato, si fa prima a fare lo sbroglio a mano che a imparare come EAGLE tenta di sbrogliarti il circuito.
Soluzione: cerca su Google, ci sono molte user guide per EAGLE, che ti spiegano tutto ciò che c'è da sapere. E sul sito della CadSoft ci sono le librerie con i simboli delle valvole già pronte.
Ah, a proposito, disattiva il caps-lock. E' considerata maleducazione sui forum scrivere in maiuscolo, e magari pure senza punteggiatura.
  • EAGLE: Semplice Board Stadio Finale EL34. Consigli
    da Tesla » » in Audiocostruzione Elettroniche
    9 Risposte
    4951 Visite
  • Eagle
    da gluca » » in Varie
    3 Risposte
    1332 Visite
  • Eagle o Altium Designer?
    da caiapha » » in Audiocostruzione Elettroniche
    6 Risposte
    2151 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • stampe multiple sullo stesso foglio con eagle
    da Peppe » » in Audiocostruzione Elettroniche
    2 Risposte
    1377 Visite
    Ultimo messaggio da Peppe
  • come si fa con Eagle....
    da LuCe » » in Varie
    3 Risposte
    1070 Visite
    Ultimo messaggio da LuCe
