Trasformatori Series feed VS Parafeed..
franmat
Messaggio da franmat »
Ovvero, il mio riscontro sonico dopo aver confrontato, a parità di valvola e relativo punto di lavoro, uscita a trasformatori classica e parafeed.
So che magari vi annoio ma probabilmente queste considerazioni potranno servire a chi un giorno vorrà cimentarsi nella costruzione di un pre con le due tipologie.
Ho impiegato un bel po' di tempo per arrivare ad un riscontro che per me è definitivamente a favore della seconda tecnologia.
Penso che ci sia anche una buona dove di culo molto probabilmente, legato al fatto di aver azzeccato la configurazione che è congeniale al Jensen.
Non so, sta di fatto che son rimasto stupito del risultato.
In poche parole:
- parafeed con trasformatori Jensen…..suono vivo, lucido, vibrante e perentorio…a dir poco magico sulle medie e con una trasparenza da far impallidire gli stitici SS. Ricostruzione 3d, si è proprio così, e scansione dei piani sconvolgente;
- uscita classica a trasformatori con Hashimoto 10k…..suono morbido, elegante..sembra velluto, ma troppo... troppo spesso per i miei gusti.
Probabilmente occorre lavorarci ancora un po' con l'Hashimoto, mi riservo a settembre di farci qualche altro tentativo.
Inoltre mi pare che con il parafeed ogni minima variazione del punto di lavoro della valvola sia udibile senza grosse difficoltà, a differenza del trasformatore che probabilmente è più di bocca buona…
Il parafeed si difende alla grande con qualsiasi finale. Ho provato diverse cose tra cui quad II, albarry, treshold, pass, krell.
Ha sempre massimizzato le prestazioni con qualsiasi finale, ma soprattutto sempre stesso comportamento.
Queste sono considerazioni di un inesperto alle prime armi, quindi ogni vostra osservazione/commento/contributo non può che farmi piacere.
Anzi, mi piacerebbe avere un confronto con voi su quale delle due alla fine avete scelto.
Vi descrivo il circuito a partire dall'ingresso:
- potenziometro dact da 100k;
- resistenza di fuga da 1Mohm
- polarizzazione a batteria da 6v con bypass di resistenza e condensatore in stile gravesen: (http://www.troelsgravesen.dk/TRAM.htm);
- resistenza di griglia 1kohm;
- valvola e182cc mullard made in holland (probabilmente philips) pinched waist, tensione anodica di circa 165v;
- trasformatore hashimoto 10k per la prima configurazione;
- induttanza anodica Lundahl 1668, trasformatore Jensen (http://www.jensen-transformers.com/datashts/10k611m.pdf), parallelo di ICAR SP25 per un totale di 3,05uf (probabilmente devo innalzarlo a 3,3uf, il valore indicativo mi è uscito fuori dal foglio di calcolo di Gluca), per quanto riguarda la seconda configurazione;
- alimentazione anodica LCLCRC;
- filamenti in CC con LM317.
Quello che non ho fatto e che ho intenzione di fare a settembre:
- misurare il pre in maniera efficace,
- tarare meglio il condensatore. Su questo ho penato non poco. Inizialmente ho provato varie cose ma gli ICAR sono stati determinanti;
- capire perché valvole omologhe tipo le 5687 non danno lo stesso risultato delle e182cc/7199/7044;
- provare altra polarizzazione, tipo zanden (3,6v in giù);
- dare un'altra chance ad hashimoto ma con valvola diversa (ec8010 tfk);
- provare il CCS al posto dell'anodo choke lundahl;
- iniziare a capire quale trasformatore parafeed comprare per far suonare al meglio la 6j5g (ne possego della tungsol, ken-rad ed STC).
Scusate il pippone.
Spero in un vostro contributo
Ultima modifica di franmat il 05 ago 2014, 21:28, modificato 2 volte in totale.
Has thanked: 34 times
Re: Trasformatori VS Parafeed..
Che corrente anodica?
Che induttanza primaria del TU hai indicato nel foglio di calcolo di gluca per calcolare la capacità?
franmat
Corrente anodica dovrebbe essere sui 12mA.
L'induttanza primaria della Lundahl è 100H.
Sul Jensen non avevo informazioni ed ad occhio ho affibbiato un induttanza se non mi sbaglio pari a 90, indicativamente quanto hashimoto.
aspe', che jensen? perchè il bello del parallel feeding è che puoi usare trafi con nucleo con laminazioni al nickel.
franmat
Ho messo il link al datasheet dello Jensen.
Ovviamente non ho nessuna idea del tipo di materiale impiegato, ma immagino non sia roba ricercata.
Non oso immaginare roba di maggior qualità. Non che lo Jensen costi poco, parliamo di 270 $ la coppia.
Nickel….da qualche parte avevo letto anche cobalto….Cosa è meglio? E l'amorfo, ovvero l'ultima trovata di lundahl per rendere i suoi trasformatori meno chiusi?
per 270$ la coppia pretenderei che siano in nickel dato che più o meno tanto costano i cinemag o i magnequest. hanno le laminazioni color argento (guarda il lato delle EI tagliate alla base del trafo)?
cmq preferisco il parafeed e i trafi in nickel, come da tempo sostengo. dovresti provare con la stessa valvola al medesimo bias.
franmat
Ciao Gian,
cosa devo provare con stessa valvola e stesso bias?
Trasformatori parafeed nickel e non?
Comunque a memoria le laminazioni erano sul grigio.
Mi piacerebbe confrontare i B7 magnequest con i jensen. Devo però racimolare un po' di soldi per comprarli.
Avevo in mente di comprare una coppia 10k ed una coppia 15k.
Vedremo a settembre/ottobre
hashimoto e jensen con la stessa valvola allo stesso bias. le laminazioni di nikel sono argento, i materiali ferrosi sono grigi perché verniciati
franmat
Forse non sono stato chiaro.
I confronti sono stati fatti a parità di circuito e di punto di lavoro della valvola.
Altrimenti non avrebbe avuto senso.
Tenuto buono il circuito come l'ho descritto, in un caso ho inserito hashimoto, nell'altro ho inserito lundahl/Jensen/condensatori.
no, sono io che non avevo letto tutto. ;-)
franmat
Rettifica…
i jensen sembrano avere le laminazioni color acciaio e non grigio come ricordavo.
Boh!
franmat
Sul secondario di entrambi i trasformatori non ho inserito alcuna resistenza tra polo caldo e polo freddo.
Non so se sia necessario nel mio caso. Sui datasheet di entrambi i trasformatori non vi era scritto nulla.
Il Ni, lo riconosci perché ha un colore chiaro come l'alluminio
franmat
Ciao Mario,
immagino tu abbia fatto delle valutazioni sulle due tipologie, dato che hai il B7 e penso tu abbia anche vari tango.
Se hai voglia di pure qualcosa.
Re: Trasformatori Series feed VS Parafeed..
Il problema è che non mi è possibile generalizzare.
I miei Tango sono probabilmente diversi dai tuoi Hashimoto.
Il B7 va bene. A breve lo proverò meglio.
franmat
mariovalvola ha scritto:Il problema è che non mi è possibile generalizzare.
Generalizzare no, ma delle sensazioni uno le trae no?
Su, sbilanciati.
Potrebbe anche essere nel mio caso che con hashimoto occorre far lavorare in maniera diversa la valvola rispetto al Jensen.
Può essere?
Messaggio da sinuko »
glu... Mi spieghi qualcosa sul condensatore da utilizzare sul parafeed? O se hai qualche riferime to da studiare va bene uguale.
Ti mando il suo excel
c'era un bel sito con spiegazioni e simulazioni in rete ma è scomparso ... peccato. in breve, devi considerare la cella LCL formata dalla induttanza di carico+condensatore+trafo come una cella risonante (smorzata) e il condensatore deve essere dimensionato per rendere la risposta piatta sino al subsonico. di fatto i parafeed in basso arrivano facilmente a 10Hz e in alto riescono ad estendersi più facilmente per le minori capacità parassite del trafo. tipicamente 2-6uF vanno bene per tutte le occasioni, bisogna verificare che non ci siano battimenti a bassa frequenza con un oscilloscopio.
il file xls era stato caricato sul forum di dave slagle illo tempore.
http://www.intactaudio.com/forum/viewtopic.php?t=316
Grazie a entrambi.
Sul file eccelle sono caricati come predefinire per R1 valori ..."strani", se ho capito se ho un TU da 10K-600ohm a R1 devo imputare 10000? In ogni caso mi sembra che mettere il Cap più grande non crea problemi mentre non è vero il viceversa.
