sono in procinto di realizzare un 2 vie con woofer 18Sound 15W700 caricato in 150 litri, accordato a 46Hz, e driver FaitalPro HF200 16 ohm su tromba in multistrato, simil TAD, che sto costruendo io stesso su progetto Yuichi Arai. La tromba andrà appoggiata sulla cassa, che sarà una discreta "lavatrice"
Il problema ora sta nel crossover; mentre per il woofer riesco a simularne la risposta con BoxSim, per il driver sono dolori: come simulo l' insieme driver + tromba? Dalle misure di Arai le sue trombe con driver TAD o JBL sono molto lineari, e per questo le ho scelte. Ma vorrei vedere su schermo cosa accade prima di acrroccare qualcosa.
Allego i dati del woofer:
FS 38Hz
Re 5.7 ohm
Sd 850 cm2
Qms 3.8
Qes 0.33
Qts 0.3
Vas 217 litri
Mms 80 gr.
BL 18.4 Tm
Xmax +- 6.5 mm
Le 1.57 mH
Chi mi aiuta a buttare giù uno schema di massima?
