CCS cascode mos depletion
Been thanked: 14 times
Chiedo se qualcuno di voi può vendermi un kit stereo(schedina di gluca)completo di mosfet depletion in TO220.
Grazie per l'attenzione.
Re: CCS cascode mos depletion
Si, ne ho io qualcuno, con entrambi i tipi di mosfet. Quando arrivo a casa controllo.
Una scheda doppia o due schede doppie?
PPoli ha scritto:Si, ne ho io qualcuno, con entrambi i tipi di mosfet. Quando arrivo a casa controllo.
Grazie per la disponibilità! se ti è possibile mi servirebbe solo una scheda doppia con 4 mosfet(anche due x tipo in TO220).
politiz29
Messaggio da politiz29 »
giusto per curiosità, potrei sapere a quale schedina fate riferimento?
___________________
politiz29 ha scritto:giusto per curiosità, potrei sapere a quale schedina fate riferimento?
E' un lavoro di gluca di ca un paio di anni fa(la scheda ormai non è più disponibile),lo schema comunque è questo (trovi tutto su Dy Audio) :
anche io le ho finite ormai, ne ho un paio già usate a cui sono partiti i mosfet. prima o poi bisogna riorganizzare un gruppo di acquisto
francoiacc
Has thanked: 2 times
Messaggio da francoiacc »
Qualcuno ha un po' di queste basette disponibili ? Vanno bene anche usate.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
anch'io ho finito le basette e quasi finiti i mosfet.
samhorn
Messaggio da samhorn »
Mi unisco, anch'io ne avrei bisogno
Simone
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Salve le vorrei provare anche io
Salve sergio
francoiacc
Potremo chiedere al buon Gianluca di organizzare un nuovo group buy ? Io sarei interessato in una decina.
vi piacerebbe??!! ditelo! vediamo se riesco, sono un po' preso in questo periodo. al più aggiorno e vi passo il file e curate voi la logistica (vi assicuro che è uno sbattimento non da poco)
tubetrapper
Messaggio da tubetrapper »
se vi interessa dovrei avere ancora un paio di schedine, una montata e una no e qualche mos che non uso.
Le cedo al prezzo di acquisto .
Buona giornata.
Guglielmo
giupo
Has thanked: 3 times
Messaggio da giupo »
Ma non c'è nessuna possibilità di trovare un mosfet che gestisca più di 15W di potenza?
Io vorrei farlo lavorare in testa ad un triodo finale in parafeed e dissiperei circa 12-13W. Reggerà il DN2540N5? Il IXTP01N100D non gestisce abbastanza corrente....
Grazie,
Giupo.
P.S. Un grande piacere ritrovarvi dopo un lungo periodo di assenza dal sito ....
quei due cosi non reggono e altri FET potrebbero avere capacità parassite troppo alta. per un finale in parafeed è meglio un induttore
D'accordo. però se hai un trasformatore o un autotrasformatore d'uscita con un induttanza modesta, non è semplice trovare un induttore anodico decente
non capisco 'sto discorso, comincia a prendere un trafo o autotrafo con un induttanza sufficiente e cmq la cella è risonante quindi l'estensione in basso è (può essere) più ampia di quanto la sola induttanza del trafo farebbe supporre.
Has thanked: 137 times
Been thanked: 61 times
In alternativa, un bel CCS a pentodo... ;)
UnixMan ha scritto:In alternativa, un bel CCS a pentodo... ;)
ci devo provare
EF184 incoppa alla 6CG7 ... squisito
