Cascode CCS
Nulla di nuovo, ma dato che ho preso un pò di supertex aggiungo uno schemino per utilizzarli come carico anodico. L'uscita è mu-follower a bassa impedenza.
Rx va impostata per dare il giusto bias, nella mia PCB ho previsto 3 resistenze in parallelo per la regolazione fine. Eviterei i potenziometri che non mi danno sicurezza.
I dissipatori possono anche diventare grossi, ho lasciato un pò di spazio in più sulla scheda.
Io ho problemi a stampare le PCB, avranno cambiato i toner o forse i trasparenti ... fatto sta che sto solo buttando tempo, rame e soldi. Qualcuno si offre volontario in cambio di un rimborso delle spese vive + compenso per il disturbo?
Un paio di persone mi hanno chiesto in pvt come settare R3 (e cioè R3+R4+R5 sulla basetta) per regolare la corrente del CCS
Quello che sono riuscito a verficare in alcune prove mentre lo regolavo per la mia applicazione è
100R: 25mA
68R: 30mA
34R: 35mA
nicomario
Messaggio da nicomario »
Originariamente inviato da gluca - 19/07/2007 :  13:08:42
Ciao se vuoi posso farne una io mi sembra abbastanza semplice...
se poi non ti aggrada puoi sempre buttarla
fammi sapere mario
Mario Nicodano
Thankyou! Alla fine ho cambiato stampante e sono riuscito a farne una. Thanks. Thanks. Thanks
Ecco l'ultimo aggiornamento. La resistenza a monte del cascode lo protegge all'avvio: il valore dipende anche dalla caduta di B+ che potete accettare
Been thanked: 57 times
Elegantemente semplice.
Nessuna oscillazione?
No, nessuna. Almeno per ora. Ogni tanto "innesca" ma dipende da fili di collegamento alla basetta lasciati troppo lunghi e svolazzanti. Si potrebbe aumentare anche il valore di R2 ed R3 in caso. Da provare forse anche a sostituirle con piccoli induttori.
