Salve a tutti mi servirebbe un aiuto per la taratura del laser del sony cdp-791.
Mi si presentavano dei problemi sulla lettura specialmente verso l'interno del cd , pertanto ho ordinato il laser nuovo , ho sostituito il tutto ma mi dice NO DISC .
Se rimetto la testina vecchia il tutto funziona e mi rileva perfettamente il disco .
Sulla testina vi sono 3 potenziometri , andare a caso per le regolazioni mi sembra un po azzardato ma puntroppo non ho la minima idea dove collegare l'oscilloscopio o come eseguire al regolazione .
C'è un'anima buona che è in grado da darmi qualche indicazione ?
GRAZIE
Luca
AIUTO SONY CDP-791
Luca-pcl86
- Been thanked: 14 times
Re: AIUTO SONY CDP-791
Ciao Luca,
Il gruppo ottico è lo stesso o un compatibile? Di solito vi sono due regolazioni da fare: fuoco e tracking, Il lettore dovrebbe avere un manuale per eventuali regolazioni.
Il fatto che non rilevi il disco non è normale...
Prova a dare un'occhiata qui:
http://www.winjay.net/repairfaqit/F_cd_repair9_it.html
Luca-pcl86
stereosound ha scritto:Ciao Luca,
Sono andato per tentativi prima ruotando il trimmer centrale, il cd a iniziato a ruotare poi il trimmer di destra .
Ora sembra tutto ok legge tutti i tipi di cd originali e rw dalla prima all'ultima traccia l'unico dubbio che mi rimane riguarda la taratura di fino ma senza una documentazione specifica non ci metto mano onde creare danni .
Purtroppo Max non ho il manuale, ma dubito fortemente che vi sia la procedura di taratura del laser , Ho letto il link segnalato ma non voglio rischiare visto che "gira" lasciamo il tutto così .
Grazie comunque .
CIAO
Luca
Luca-pcl86
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
con un disco diverso, suppongo...Luca-pcl86 ha scritto:Purtroppo la felicita è durata poco e riapparso NO DISC
Devi perfezionare la taratura. In mancanza del manuale tecnico e di strumentazione adeguata (serve almeno un oscilloscopio con una banda passante sufficiente), puoi tentare di andare "a orecchio". In questo caso però non nel senso di ascoltare il suono che esce dai diffusori, ma il rumore prodotto dalla meccanica di lettura.
In un ambiente silenzioso, accostando l'orecchio alla meccanica (al limite con l'aiuto di un fonendoscopio, ovviamente poggiato su parti fisse del CDP o della meccanica...) dovresti riuscire a sentire i lievi rumori prodotti dal "lavoro" dei vari servomeccanismi che muovono la lente avanti e indietro (tracking) e "su e giù" (focusing).
Cerca di regolare i vari trimmer di taratura fino a "minimizzare il rumore", cioè i movimenti. Più questi sono lenti e limitati, più dovresti essere vicino ad una taratura ottimale (ben inteso, senza strumenti adatti una taratura ottimale non la raggiungerai mai ma, in mancanza di meglio, dovresti poter riuscire a farlo funzionare decentemente anche così).
Ripeti l'operazione con CD diversi, sia "stampati" che CDR e CDRW (se si suppone che quel CDP dovrebbe essere in grado di leggerli).
Luca-pcl86
L'errore è apparso proprio mentre stavo ascoltando un cd e non c'è stato più niente da fare mi sa che è "morto" è un vero peccato perchè funzionava veramente bene e leggeva tutti i tipi di supporti.
Ho provato a seguire i tuoi consigli Paolo ma niente pazienza ti ringrazio comunque .
A questo punto non so se valga la pena spendere ancora 40 euro per un nuovo laser o lasciar perdere .
CIAO
LUCA
CIAO
LUCA
Se il laser lo hai già sostituito con uno nuovo, dubito che il problema possa essere quello (a meno che non ci sia un problema a monte). Ti conviene rivolgerti ad un centro assistenza della tua città. Fagli presente che hai già provato a sostituire il laser.
Il laser utilizzato è certamente un clone ,la taratura non corretta inoltre potrebbe dare problemi.Luca-pcl86 ha scritto:L'errore è apparso proprio mentre stavo ascoltando un cd e non c'è stato più niente da fare mi sa che è "morto" è un vero peccato perchè funzionava veramente bene e leggeva tutti i tipi di supporti.
LUCA
Proveri qui:
http://www.kalcic.it/default.asp?ricerc ... erca=laser
Luca-pcl86
Penso pure io che sia un clone è che speravo che funzionasse purtroppo !!stereosound ha scritto:Il laser utilizzato è certamente un clone ,la taratura non corretta inoltre potrebbe dare problemi.Luca-pcl86 ha scritto:L'errore è apparso proprio mentre stavo ascoltando un cd e non c'è stato più niente da fare mi sa che è "morto" è un vero peccato perchè funzionava veramente bene e leggeva tutti i tipi di supporti.
LUCA
Proveri qui:
Ho rimontato il vecchio laser il tutto è ripartito normalmente (a parte il problema di lettura di alcuni cd verso la fine)
Ora vedo il link segnalato e vediamo cosa viene a costare .
CIAO
Luca
- 890 Visite
Ultimo messaggio da audiofilofine
- 27 Risposte
- 4526 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 15 Risposte
- 2954 Visite
Ultimo messaggio da drews
- 28 Risposte
- 2954 Visite
- 15 Risposte
- 3439 Visite
Ultimo messaggio da Badra69
