Dubbio trasformatore interstadio
francesco81rs
Messaggio da francesco81rs »
Ciao a tutti, ho un dubbio in merito al trasformatore interstadio.
facendo riferimento a questo schema: http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... &mode=view
Amettendo di utilizzarlo così come phase split, se sul primario scorrono 10mA è corretto prendere un trafo "gappato" per 10mA?
Oppure esiste una regola matematica che a seconda del rapporto di trasformazione (eg 1:2) determina per quanti mA debba essere gappato?
Notavo guardando questo schema (http://www.audiodesignguide.com/my/pse3.html) che facendo scorrere 20mA viene utilizzato un trafo "gappato" per 10mA....però esplicita appunto solo se usato con un rapporto 1:2.25
Grazie a tutti per qualsiasi eventuale info!
Re: Dubbio trasformatore interstadio
molto bello il primo schema ... ;-)
se il trafo è gappato per 10mA devono scorrere al massimo 10mA pena saturazione del nucleo. gli LL hanno primari con molte configurazioni quindi tenerli in parallelo o in serie cambierebbe il limite di 10mA (a seconda della combinazione e del numero di spire)
