collegamento uscita buffaloII
net_urbano
Messaggio da net_urbano »
ho acquistato un BuffaloII ed avrei bisogno di fare una prova veloce per verificare se funziona. Posso collegare le uscite direttamente all'ingresso aux di un preamplificatore o rischio di danneggiarlo ? se si puo collegare cosa collego per ogni canale, positivo + e gnd lasciando scollegato il meno oppure positivo e negativo lasciando scollegato gnd ?
Luca
Has thanked: 134 times
Been thanked: 61 times
Re: collegamento uscita buffaloII
Se non disponi di un pre con ingresso bilanciato, devi per forza utilizzare solo "metà" del DAC. Puoi usare indifferentemente '+' e massa (gnd) o '-' e massa (su '+' e '-' ci sono due segnali identici in controfase tra loro). Non ricordo però se su quelle uscite sia presente un offset DC (ma mi pare di sì). Nel qual caso, devi mettere un condensatore in serie (al '+' e/o al '-') o assicurarti che ce ne sia già uno all'ingresso del tuo pre... altrimenti fai danni.
net_urbano
Ciao Paolo,
grazie per la risposta. Si escono 1.7 VDC per cui ho messo un C da 4,7u in serie al positivo.
Adesso che sono sicuro che funziona posso pensare allo stadio di uscita.
Luca
