Censimento interfaccie USB 2.0 asincrone
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
Re: Censimento interfaccie USB 2.0 asincrone
http://www.cambridgeaudio.com/summary.php?PID=951
http://www.hifiwigwam.com/showthread.ph ... cMagic-100
http://www.hkepc.com/forum/viewthread.p ... ra=&page=2
(per farsi un'idea del prezzo, ce l'hanno anche da amazon).
Da vedere un oggetto molto ben costruito... se suona in proporzioneUnixMan ha scritto: (per farsi un'idea del prezzo, ce l'hanno anche da amazon).
si, ed è anche comodo con gli ingressi multipli s/pdif e Toslink oltre a quello USB. Peccato che apparentemente non supporti gli stream con s/r di 176.4KHz. Il DAC è un Wolfson WM8742, che non dovrebbe essere male, ma ovviamente poi le prestazioni reali (suono) dipendono da tutto il resto... sarebbe da provare.mrttg ha scritto:Da vedere un oggetto molto ben costruito... se suona in proporzione
- Echo
Sembrerebbe, se non erro, il modello "top di gamma" dell'attuale catalogo wolfson, certamente poi dipende da com'è usato, quanto bene è implementato l'ingresso usb, com'è lo stadio di uscita, l'alimentazione.... insomma una vera incognitaUnixMan ha scritto: Il DAC è un Wolfson WM8742
Ad esempio quale chip userà per l'ingresso usb?? (penso qualche chip tipo xmos o similari visto che sia sotto linux che osx, quando in modalità 2.0, supporta senza problemi file 24/192).
Ad esempio nel manuale riguardo la massa usb (gestita con l'interruttore) si dice:
Con Grounded si intende che Dacmagic 100 è collegato direttamente alla messa a terra del PC. Con Lifted si intende invece che il collegamento di messa a terra viene effettuato mediante una rete concepita per rompere eventuali loop con ronzio che potrebbero essere causati dall'apparecchiatura sorgente. Consigliamo di utilizzare l'impostazione Grounded a meno che non vi sia un ronzio udibile.
Cosa vuol dire secondo voi? come pensate è stata realizzata?
si, probabilmente usa un Xmos, CM6631 o simili. Cmq supporta UAC1+UAC2.Echo ha scritto:Ad esempio quale chip userà per l'ingresso usb?? (penso qualche chip tipo xmos o similari visto che sia sotto linux che osx, quando in modalità 2.0, supporta senza problemi file 24/192).
che purtroppo NON ha l'isolamento galvanico, ma banalmente una qualche specie di filtro (passa-basso) inseribile in serie alla massa.Echo ha scritto:Cosa vuol dire secondo voi? come pensate è stata realizzata?
pipla
Sulla baia sono incappato in questo che non sembra male:
http://www.ebay.it/itm/24bit-192kHz-USB ... 4d0644e5ae
Se non ricordo male quel chip dovrebbe essere gestito naturlmente anche da linux.
Che ne dite ?
oggi l'ho provata , un gioiellino ! mooolto meglio della hiface 1 tipo , ma pure della due.
poi l' hiface 1 è alimentata separatamente con tre tensioni 1,8 3,3 5 volt la due solo con i 5 volt separati.
in mezzo non so se vi possa essere utile ci metto una prolunga amplificata USB , provatecela costa poco , ma tanto
lo sò già ,direte , è una stronzata , i dati sempre 1 e 0 sono , come la tormalina il risonatore di shumann , la shungite....
rem
mandello
- Has thanked: 6 times
L'ho ordinata qualche giorno fa......adesso aspettiamo che arrivi...pipla ha scritto:Sulla baia sono incappato in questo che non sembra male:
Che ne dite ?
rem
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Nel frattempo qualcuno ha avuto modo di provare queste schede basate su CM6631 su linux ?
luckya
Ciao, l'avevo vista anche io su ebay.pipla ha scritto: oggi l'ho provata , un gioiellino ! mooolto meglio della hiface 1 tipo , ma pure della due.
rem
A quale DAC lo hai collegato?
pipla
pipla
ho anche ordinato dallo stesso ebayer la scheda con l' ess9018 , spero che arrivi.
rem
rem
luckya
graziepipla ha scritto:ciao ,
l' ho collegato ad un AD1955a .
rem
- Echo
hai intenzione di usarlo in sincrono con la scheda usb-I2s (quella più costosa) dello stesso venditore?pipla ha scritto:ho anche ordinato dallo stesso ebayer la scheda con l' ess9018 , spero che arrivi.
rem
userai lo stadio di uscita previsto nella scheda o farai altro?
pipla
ciao,hai intenzione di usarlo in sincrono con la scheda usb-I2s (quella più costosa) dello stesso venditore?
si lo userò con la schedina dedicata.
non userò ,però, lo stadio di uscita della scheda,
per quello stadio uso ormai da tempo un singolo triodo per canale di 6n6p in configurazione
griglia comune, usando un solo ramo del dac , chi se ne frega del differenziale .
La conversione è passiva a resistenza caricata con ccs (2sk170 su AD1955) non provata ancora con l' ess9018, credo che sia da ripensare
completamente.
ho ,in questi giorni , in prestito ' l akodac con 9018 e con hiface integrata , la settimana prossima lo collego, sono curioso
di ascoltare sto bacarozzo 9018 .
rem
mandello
La scheda è arrivata, pc con windows7 foobar e dAc NS192 funziona alla perfezione!!!!
Consigliati sisma!!!!!
Twisted pear audio ha un prototipo di USB-I2S
http://www.diyaudio.com/forums/twisted- ... odule.html
- Echo
gluca ha scritto:Twisted pear audio ha un prototipo di USB-I2S
...mi è arrivato amanero proprio oggi
io lo ritiro in posta mercoledì ... ma non farei la faccina triste, il modulo TP è ancora in test e quello Amanaro ha abbondantemente conquistato il gradimento di moltissimi utenti, costa meno ed è madeinitalì (diciamo concepito e progettato in italì che forse lo assemblano da qualche altra parte)
- Echo
Tu come pensi di alimentarlo?gluca ha scritto:io lo ritiro in posta mercoledì ... ma non farei la faccina triste, il modulo TP è ancora in test e quello Amanaro ha abbondantemente conquistato il gradimento di moltissimi utenti, costa meno ed è madeinitalì (diciamo concepito e progettato in italì che forse lo assemblano da qualche altra parte)
non ho idea ... non prendeva l'alimetazione direttamente dalla USB?
- 45 Risposte
- 12149 Visite
- 40 Risposte
- 8016 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 1481 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 27 Risposte
- 4805 Visite
- 10 Risposte
- 2162 Visite
