Aiuto ronzio SE KT88
Re: Aiuto ronzio SE KT88
Gia avevo letto tutta la discussione e difatti ho ricontrollato e migliorato le masse, pero. A me sembra piu un rumore di 50hz , allego una foto per dare un idea dei collegamenti
Dimenticavo che questo disturbo diminuisce una volta che riscalda si sente abbassare molto ma un po rimane
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
mmmh, potrebbe essere l'alimentazione non adeguatamente filtrata, oppure una auto-oscillazione. Difficile a dirsi. Di che strumenti disponi? Servirebbe almeno un oscilloscopio...GixKT88 ha scritto:Dimenticavo che questo disturbo diminuisce una volta che riscalda si sente abbassare molto ma un po rimane
Ho tester digitale e un oscilloscopio di quello piccolo cinese, riguardo l’alimentazione non adeguatamente filtrata cosa potrei fare? Ho visto in alcuni casi dei condensatori forse da 0,01 mf 630v tra l’uscita dell’induttanza e la massa li posso agiungere il valore è corretto?
EF80
Nuova elettronica usava come induttanza di filtro, anche in modelli "superiori", una roba con 2 avvolgimeti su un solo nucleo... in pratica faceva in CLC per ogni canale ma l'induttanza è su un'unico nucleo con 2 avvolgimenti e ho sempre pensato che questa cosa potesse innescare delle oscillazioni a bassa frequenza tra i 2 canali che risultavano accoppiati, ma non so se questo kit la monta ma credo sia proprio quella TA40 che si vede nella foto.UnixMan ha scritto:mmmh, potrebbe essere l'alimentazione non adeguatamente filtrata, oppure una auto-oscillazione. Difficile a dirsi. Di che strumenti disponi? Servirebbe almeno un oscilloscopio...GixKT88 ha scritto:Dimenticavo che questo disturbo diminuisce una volta che riscalda si sente abbassare molto ma un po rimane
Ultima modifica di EF80 il 13 mar 2019, 20:47, modificato 1 volta in totale.
EF80
metti una resistenza da 8 ohm sull'uscita degli AP, collega l'oscilloscopio e prova a vedere se senza segnale c'è una linea piatta o qualcosa si muove, poi dovresti provare a iniettare nell'amplificatore un segnale sinusoidale per vedere che esca solo quello e non altre robe. Non puoi mandare musica perchè poi non hai una lettura stabile sullo schermo e non riesci a capirci niente, il segnale sinusoidale lo puoi anche fare con un PC e un software apposta.GixKT88 ha scritto:Ho tester digitale e un oscilloscopio di quello piccolo cinese, riguardo l’alimentazione non adeguatamente filtrata cosa potrei fare? Ho visto in alcuni casi dei condensatori forse da 0,01 mf 630v tra l’uscita dell’induttanza e la massa li posso agiungere il valore è corretto?
- 7 Risposte
- 3318 Visite
- 10 Risposte
- 2555 Visite
Ultimo messaggio da pipla
- 11 Risposte
- 3593 Visite
Ultimo messaggio da MHFidelity
- 13 Risposte
- 7267 Visite
Ultimo messaggio da rossdt
- 13 Risposte
- 4578 Visite
Ultimo messaggio da paolobo
