remigio
modulo DAC (CS4397)
pipla
Re: modulo DAC (CS4397)
e cià pure la usb e il reclocking , va bè della usb standard ci frega poco , ma il reclock...
remigio
remigio
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
dipende molto da come è fatto... se è fatto male può anche peggiorare le cose anziché migliorarle.pipla ha scritto:e cià pure la usb e il reclocking , va bè della usb standard ci frega poco , ma il reclock...![]()
luckya
Se volevi rispondere a me, io parlavo del piccolo DAC con il cs4397 che era sparito da ebay ma era ancora in catalogo in certi store.UnixMan ha scritto:scusa ma... sbaglio o è un altro (tuttaltro) DAC?!
Questo che ho linkato è l'evoluzione di quel DAC.
Conserva la compattezza, la struttua dei due circuiti, ma è stato modificato in alcune sue parti: alimentazioni, chip che effettua la conversione D/A e filtro di uscita.
Questo è disponibile su ebay ad un prezzo comunque basso.
...e alla faccia della "modifica"!luckya ha scritto:è stato modificato in alcune sue parti: alimentazioni, chip che effettua la conversione D/A e filtro di uscita.
se cambi (anche "solo") il chip che fa la conversione D/A hai fatto un DAC completamente diverso, che non ha più NULLA a che vedere con l'altro.
pipla
certo , lapalissiano.... ma perche deve essere fatto male? un po di fiducia a ste genti , visto che funziona , in genere , benino(il dac) perchè il
reclock deve essesre pessimo?
Il chip integrato del clock sembra buono , su , non esageriamo co sto pessimismo/ complesso del tutto fa schifo /non fidamoce
remigio
- Echo
Spiegatemi una cosa ma questo dac 24/192 DAC DA CONVERTER CS8416+CS8421+CS4398 secondo voi è in grado di riceverlo un segnale 24/192 o solo di fare l'upsampling di un segnale 16/44 e portarlo a 24/192 ? Nel senso, se io sfilo il modulo dell'upsampling e all'ingresso spdf mando un segnale proveniente ad esempio dalla pennetta m2tech a 24/192 funziona?
In teoria dovrebbe/potrebbe...
http://www.cirrus.com/en/products/cs8416.html
P.S.: direi che non ci dovrebbe essere alcun bisogno di sfilare l'upsampler, se gli mandi già 24/192 in ingresso non dovrebbe fare nulla...
- piero7
ho montato al posto del CS8416 la basetta col DIR9001 (max 96Khz) be' con la pennetta hiface inizia a suonare e poi... muto!!! Anche se mando files a 16bit
pipla
la scheda con il cs8416 aggancia (suona) fino a24/192 , e non fa upsampling (almeno quelle postate).
il dir9001 dovrebbe agganciare i 24/96 sicuramente. se non va , qualcosa ci deve essere di sballato.
che frequenza indica foobar(se usi questo player) in basso a sx?
remigio
remigio
- piero7
non uso più foobar, uso Album Player, ma posso reinstallarlo per vedere il valore...
luckya
Si, da questo punto di vista hai ragione.UnixMan ha scritto:...e alla faccia della "modifica"!luckya ha scritto:è stato modificato in alcune sue parti: alimentazioni, chip che effettua la conversione D/A e filtro di uscita.
Io sono un entusiasta della modifica e della miglioria. Per me quello non è un altro DAC ma una miglioria del DAC precedente
- Echo
Arrivato da circa due ore
lo sto provando liscio come mi è arrivato...
Prima domanda i microswitch che sono sulla schedina del cs4398 a cosa servono?
Uploaded with ImageShack.us
- piero7
non hai avuto il manualetto (na pagina stampata mezza in cinese?) Se ben ricordo, serve per settare la frequenza di upsampling (me pare) mo trovo il cd e ti allego i files....
Io, me so fatto prendere la mano e ho esagerato
Ho provato il buffer B1 di pass e son arrivato a farlo così come lo vedete in foto (con lo shunt di salas).
Va proprio bene ora!!!!!
- piero7
ecco qua
- Echo
Grazie, no niente manualetto in cinese (solo un mini cd ...che avendo un mac neanche posso leggere perchè ho il lettore cd senza vassoio ehehe)
...comunque stando al tuo disegno me lo avevano dato configurato male perchè avevo i jumper inseriti (senza scheda upsampling) ma gli switch erano nella posizione per upsampling. ...devo dire che in ogni caso suonava sia senza scheda (con i jumper inseriti) che con la scheda di upsampling inserita (senza variare la posizione degli switch) ....bo!?!?
con il buffer di pass come va rispetto al trafo?
...l'ho ascoltato un pochino questa sera (nel pomeriggio l'ho lasciato in funzione) sinceramente mi aspettavo peggio
- piero7
Con gli obbligato e l'alimentazione shunt di salas, me sa che me vendo sia gli UTC A-20 che i lundhal LL1690 ...
- Echo
Il mio Gigawork + B1 buffer
Sta suonando Rachmaninov Symphonic Dances ...vediamo se così batte il Lector Digicode
- piero7
- Echo
penso intendi il B1 ..ho provato con il classico alimentatore a muro e anche con 3 batterie da 6Vpiero7 ha scritto:con cosa lo alimenti?
...se riuscissi a mandare anche il dac con la batteria la soluzione non mi dispiacerebbe
- piero7
dovresti farcela tranquillamente lasciando il regolatore sulla scheda e collegandoci le batterie. Ma quanto assorbe il il dac?
- 3839 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 8125 Visite
Ultimo messaggio da lucioconfucio
- 9 Risposte
- 10385 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 4315 Visite
Ultimo messaggio da danyx
