modulo DAC (CS4397)
pipla
Re: modulo DAC (CS4397)
Messaggio da pipla »
e cià pure la usb e il reclocking , va bè della usb standard ci frega poco , ma il reclock... :-P :-P :-P :-P
remigio
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
pipla ha scritto:e cià pure la usb e il reclocking , va bè della usb standard ci frega poco , ma il reclock... :-P :-P :-P :-P
dipende molto da come è fatto... se è fatto male può anche peggiorare le cose anziché migliorarle.
luckya
Messaggio da luckya »
UnixMan ha scritto:scusa ma... sbaglio o è un altro (tuttaltro) DAC?!
Se volevi rispondere a me, io parlavo del piccolo DAC con il cs4397 che era sparito da ebay ma era ancora in catalogo in certi store.
Questo che ho linkato è l'evoluzione di quel DAC.
Conserva la compattezza, la struttua dei due circuiti, ma è stato modificato in alcune sue parti: alimentazioni, chip che effettua la conversione D/A e filtro di uscita.
Questo è disponibile su ebay ad un prezzo comunque basso.
luckya ha scritto:è stato modificato in alcune sue parti: alimentazioni, chip che effettua la conversione D/A e filtro di uscita.
...e alla faccia della "modifica"! :lol:
se cambi (anche "solo") il chip che fa la conversione D/A hai fatto un DAC completamente diverso, che non ha più NULLA a che vedere con l'altro.
pipla
certo , lapalissiano.... ma perche deve essere fatto male? un po di fiducia a ste genti , visto che funziona , in genere , benino(il dac) perchè il
reclock deve essesre pessimo?
Il chip integrato del clock sembra buono , su , non esageriamo co sto pessimismo/ complesso del tutto fa schifo /non fidamoce :lol: :lol:
remigio
Echo
Messaggio da Echo »
Spiegatemi una cosa ma questo dac 24/192 DAC DA CONVERTER CS8416+CS8421+CS4398 secondo voi è in grado di riceverlo un segnale 24/192 o solo di fare l'upsampling di un segnale 16/44 e portarlo a 24/192 ? Nel senso, se io sfilo il modulo dell'upsampling e all'ingresso spdf mando un segnale proveniente ad esempio dalla pennetta m2tech a 24/192 funziona?
In teoria dovrebbe/potrebbe...
http://www.cirrus.com/en/products/cs8416.html
P.S.: direi che non ci dovrebbe essere alcun bisogno di sfilare l'upsampler, se gli mandi già 24/192 in ingresso non dovrebbe fare nulla...
piero7
Messaggio da piero7 »
ho montato al posto del CS8416 la basetta col DIR9001 (max 96Khz) be' con la pennetta hiface inizia a suonare e poi... muto!!! Anche se mando files a 16bit
pipla
la scheda con il cs8416 aggancia (suona) fino a24/192 , e non fa upsampling (almeno quelle postate).
il dir9001 dovrebbe agganciare i 24/96 sicuramente. se non va , qualcosa ci deve essere di sballato.
che frequenza indica foobar(se usi questo player) in basso a sx?
remigio
piero7
non uso più foobar, uso Album Player, ma posso reinstallarlo per vedere il valore...
luckya
Si, da questo punto di vista hai ragione.
Io sono un entusiasta della modifica e della miglioria. Per me quello non è un altro DAC ma una miglioria del DAC precedente :smile:
Echo
Messaggio da Echo »
Arrivato da circa due ore :-) lo sto provando liscio come mi è arrivato...
Prima domanda i microswitch che sono sulla schedina del cs4398 a cosa servono?
Uploaded with ImageShack.us
piero7
non hai avuto il manualetto (na pagina stampata mezza in cinese?) Se ben ricordo, serve per settare la frequenza di upsampling (me pare) mo trovo il cd e ti allego i files....
Io, me so fatto prendere la mano e ho esagerato :tmi: Ho provato il buffer B1 di pass e son arrivato a farlo così come lo vedete in foto (con lo shunt di salas).
Va proprio bene ora!!!!! :rofl:
piero7
ecco qua
Echo
Messaggio da Echo »
Grazie, no niente manualetto in cinese (solo un mini cd ...che avendo un mac neanche posso leggere perchè ho il lettore cd senza vassoio ehehe)
...comunque stando al tuo disegno me lo avevano dato configurato male perchè avevo i jumper inseriti (senza scheda upsampling) ma gli switch erano nella posizione per upsampling. ...devo dire che in ogni caso suonava sia senza scheda (con i jumper inseriti) che con la scheda di upsampling inserita (senza variare la posizione degli switch) ....bo!?!? :smile:
con il buffer di pass come va rispetto al trafo?
...l'ho ascoltato un pochino questa sera (nel pomeriggio l'ho lasciato in funzione) sinceramente mi aspettavo peggio
piero7
Con gli obbligato e l'alimentazione shunt di salas, me sa che me vendo sia gli UTC A-20 che i lundhal LL1690 ...
Echo
Messaggio da Echo »
Il mio Gigawork + B1 buffer :wink:
Sta suonando Rachmaninov Symphonic Dances ...vediamo se così batte il Lector Digicode :smile:
piero7
con cosa lo alimenti?
Echo
Messaggio da Echo »
piero7 ha scritto:con cosa lo alimenti?
penso intendi il B1 ..ho provato con il classico alimentatore a muro e anche con 3 batterie da 6V
...se riuscissi a mandare anche il dac con la batteria la soluzione non mi dispiacerebbe
piero7
dovresti farcela tranquillamente lasciando il regolatore sulla scheda e collegandoci le batterie. Ma quanto assorbe il il dac?
  • DAC CS4397 + SRPP di PC88 - La mia creatura
    da EF80 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    48 Risposte
    13290 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
  • Modulo DAC + USB->SPDIF
    da gluca » » in Componenti
    8 Risposte
    3863 Visite
    Ultimo messaggio da marziom
  • Riparare Modulo Amplificatore subwoofer
    da lucioconfucio » » in Componenti
    2 Risposte
    8161 Visite
    Ultimo messaggio da lucioconfucio
  • MODULO ISCRIZIONE BOTTOM AUDIO form. WORD
    da riccardo » » in Varie
    9 Risposte
    10483 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • CONSIGLI MODULO ATTIVO +ALTOPARLANTE PER SUBWOOFER
    da danyx » » in Audiocostruzioni Diffusori
    6 Risposte
    4354 Visite
    Ultimo messaggio da danyx
