CONSIGLI MODULO ATTIVO +ALTOPARLANTE PER SUBWOOFER
danyx
Messaggio da danyx »
Un amico mi ha incaricato di progettargli un subwoofer. La zona da insonorizzare è veramente enorme quindi serve un sub "energico".
Il modulo attivo sarà probabilmente un DS 2.0 da 175watt su 4 ohm (AVA Italia)oppure un BK Electronics da 300 watt sempre su 4 ohm. Mi sembrano buoni prodotti ma comuqnue OGNI CONSIGLIO E' BEN ACCETTO. L'altoparlante dovrà essere un 32 cm. o forse meglio un 38 cm. Il volume del box potrà essere max di circa 90-95 litri netti. Pensavo ad un sistema caricato in reflex.
Consigli sull'altoparlante da scegliere e sul modulo attivo?
Il sub suonerà in un impianto HT
Attento i vostri preziosi consigli.
ps: ho fatto la stessa domanda in un altro forum, spero non sia un problema. :oops:
daniele
daniele
daniele
Originariamente inviato da danyx - 14/10/2008 :  12:32:33
questo MODULO non è male, è possibile anche intervenire sulla scheda per equalizzare, in realtà il minimo taglio sarebbe preferibile ancora più basso, ma si può ovviare con una modifica al circuito
Come woofer consiglio sempre il 18p200N RCF che in 100 litri reflex va benissimo
se invece vuoi stare su un 12" o 15" bisognerebbe fare qualche simulazione
danyx
Grazie mille Filippo,
ma parli del modulo AVA oppure del BK ?
Hai già fatto qualcosa con l'RCF da 18"? hai ottenuto un buon risultato come pressione ed estensione?
Grazie!!! :)
daniele
daniele
m60gpmg
Messaggio da m60gpmg »
Spero di non essere OT, dato che a breve volevo costruire un altro sub (attuamente utilizzo con soddisfazione il Bimbo di Filippo), mi aveva incuriosito questo sito: www.rythmikaudio.com/ che vende degli altoparlanti servocontrollati per costruirsi il proprio Sub completo di amplificatore.
In rete non ho trovato nessun giudizio serio di qualcuno che di progettazione di diffusori acustici ne capisca veramente (tipo Filippo e molti utenti di questo forum)
Secondo voi funzionano bene oppure è un mezza cacchiata (scusate, passatemi il temine piuttosto colorito)
D.N.
Grazie!!! :)
daniele
Originariamente inviato da danyx - 14/10/2008 :  14:39:16
parlo del modulo del link, col P200N ho fatto dei sub pro per un service, e andavano veramente bene
danyx
il link non è sottolineato e perciò mi era sfuggito. grazie mille :)
daniele
daniele
danyx
Filippo,
il 18p200n l'hai utilizzato in cassa chiusa o reflex?
Il modulo che mi hai consigliato ha un ottimo prezzo, ne terrò conto :p . Credo comunqnue che 180 watt su 4 ohm, rispetto le potenzialità dell'altoparlante non siano poi molti anche se non pochi in assoluto.
I moduli Hypex che ho guardato costano il triplo...... :x
Il taglio del cross arriva veramente a 52 hz come dichiarato? Con quale pendenza?
grazie
daniele
daniele
