Come non detto, la f di taglio da dove farlo partire...mescola17 ha scritto: 15 mar 2022, 18:27E' esattamente lui,audiofanatic ha scritto: 15 mar 2022, 15:19questo è tutto quello che ho...mescola17 ha scritto: 15 mar 2022, 10:21
La audioSir mi ha detto che a breve mi avrebbe fatto sapere se ha trovato le specifiche i quei vecchi tweeter.
Se mi fa sapere aggiorno..
Grazie![]()
IMG_20220315_161253.jpg![]()
Ma con F consigliata si intende il taglio che consigliano? In pratica lo stavo mandando fino a 20k inutilmente?
Grazie!
HELP! Upgrade Diffusori piramidali autocostruite da incompetente (me)
mescola17
Re: HELP! Upgrade Diffusori piramidali autocostruite da incompetente (me)
- Been thanked: 29 times
deve partire dalla massima f gestibile dal mid, se non scende abbastanza avrai un buco, se lo fai scendere avrai distorsione e magari lo bruci
ho recuperato il test del pm200 fatto da K+T
in teoria andrebbe tagliato al massimo a 2-2,5K Filippo
mescola17
Buongiorno Filippo!audiofanatic ha scritto: 16 mar 2022, 09:10deve partire dalla massima f gestibile dal mid, se non scende abbastanza avrai un buco, se lo fai scendere avrai distorsione e magari lo bruci
Capito, infatti spero che AudioSir mi faccia avere i grafici...
Ad occhio e croce quei dati e grafici che hai trovato appartengono al PM200N. Purtroppo ho cercato ma non ho trovato niente sul PM200. Peccato perché sarebbero stati utili.
Allego l'unico grafico che ho del PM200, è quello fornito da Ciare e si sa che tirano l'acqua al loro mulino.
Piccolo Update; appena preso una coppia di Faital pro 10RS350
Adesso con calma devo capire come muovermi, vi pongo questo quesito.
Ha senso aumentare il litraggio da 40 a 70 litri per esaltare da 40 a 60Hz zona dove la risp. in freq. del woofer inizia a calare? L'idea è di anticipare un pochino la linearità. Vi allego l'immagine..
Ultima modifica di mescola17 il 16 mar 2022, 13:04, modificato 1 volta in totale.
No, se dico PM200 sarà PM200... ho i cataloghi Ciare da 40 anni a questa parte....mescola17 ha scritto: 16 mar 2022, 09:55
Piccolo Update; appena preso una coppia di Faital pro 10RS350![]()
Ha senso aumentare il litraggio da 40 a 70 litri per esaltare da 40 a 60Hz zona dove la risp. in freq. del woofer inizia a calare? L'idea p di anticipare un pochino la linearità. Vi allego l'immagine..
il test di K+T è del gennaio 2010
mescola17
Ok, apparterranno al PM200, ma assomigliano di più a quelli dati da Ciare sul PM200N. Non so cosa abbiano combinato ma qualcosa non torna. Sembra quasi che i dati che fornivano col PM200 fossero completamente sballati e poi hanno corretto il tiro facendo finta di fare un Upgrade al driver invece di ammettere che avevano sbagliato le acquisizioniaudiofanatic ha scritto: 16 mar 2022, 10:06No, se dico PM200 sarà PM200... ho i cataloghi Ciare da 40 anni a questa parte....mescola17 ha scritto: 16 mar 2022, 09:55
PM200.pdf
A sx i dati dichiarati di Ciare sul PM200N, in alto a dx i dati che dichiarava Ciare sul PM200 nel 2010 in basso a dx i dati acquisiti dai tettesken.
Benvenuto nel mondo realemescola17 ha scritto: 16 mar 2022, 10:31
Ok, apparterranno al PM200, ma assomigliano di più a quelli dati da Ciare sul PM200N. Non so cosa abbiano combinato ma qualcosa non torna. Sembra quasi che i dati che fornivano col PM200 fossero completamente sballati e poi hanno corretto il tiro facendo finta di fare un Upgrade al driver invece di ammettere che avevano sbagliato le acquisizioni![]()
quell'altoparlante è il vecchissimo M200.38C/FX-T in produzione dagli anni 80
Che Ciare abbia cambiato qualcosa senza aggiornare i datasheet fino a quando magari hanno deciso di risistemare il catalogo è plausibile
gli altoparlanti andrebbero sempre misurati, la costanza dei parametri è sempre l'anello debole della questione
mescola17
Messaggio afferrato!audiofanatic ha scritto: 16 mar 2022, 10:56Benvenuto nel mondo realemescola17 ha scritto: 16 mar 2022, 10:31
A sx i dati dichiarati di Ciare sul PM200N, in alto a dx i dati che dichiarava Ciare sul PM200 nel 2010 in basso a dx i dati acquisiti dai tettesken.![]()
mescola17
Aggiungo un altro dettaglio, ho visto scendendo dai 35Hz a 70W (ampli Max), il cono oltrepassa la xmax in maniera esponenziale. E' plausibile fare un filtro passa alto impostato a 25Hz? Sarebbe consigliato oppure sto delirando?mescola17 ha scritto: 16 mar 2022, 09:55Buongiorno Filippo!audiofanatic ha scritto: 16 mar 2022, 09:10deve partire dalla massima f gestibile dal mid, se non scende abbastanza avrai un buco, se lo fai scendere avrai distorsione e magari lo bruci
marley
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 4 times
La soluzione migliore mi pare questa, volume 51Lmescola17 ha scritto: 16 mar 2022, 09:55
marley
Una simulazione con il 10RS350 caricato come sopra. Midwoofer attenuato di 4dB. Filtro Passa Basso del Woofer modificato con un condensatore da 60uF.
mescola17
Non capisco, aiutami a capire perché migliore. Non è plausibile il ragionamento di aumentare il litraggio a 75 tirando su la risposta del driver precocemente (rispetto al grafico del Faital)? Almeno WinISD mi mostra questo. I need input..
mescola17
Bella! il 60uF che effetto vuole ottenere? cos'è la curva verde nella simulazione che hai postato?marley ha scritto: 16 mar 2022, 15:34 Una simulazione con il 10RS350 caricato come sopra. Midwoofer attenuato di 4dB. Filtro Passa Basso del Woofer modificato con un condensatore da 60uF.
entrambi state facendo accordi risonanti, neanche massimamente piatti, addirittura tendenti al C4, non si fa... sono accordi che suonano male, si parte da un B4 e si desintonizza verso il basso, andando verso una risposta anche a doppia pendenza o verso curve tipo QB3mescola17 ha scritto: 16 mar 2022, 15:45Non capisco, aiutami a capire perché migliore. Non è plausibile il ragionamento di aumentare il litraggio a 75 tirando su la risposta del driver precocemente (rispetto al grafico del Faital)? Almeno WinISD mi mostra questo. I need input..![]()
marley
Con il C da 60uF cambia l'incrocio tra W e MW scende da 700Hz a 550Hz.mescola17 ha scritto: 16 mar 2022, 15:47Bella! il 60uF che effetto vuole ottenere? cos'è la curva verde nella simulazione che hai postato?marley ha scritto: 16 mar 2022, 15:34 Una simulazione con il 10RS350 caricato come sopra. Midwoofer attenuato di 4dB. Filtro Passa Basso del Woofer modificato con un condensatore da 60uF.
Aumentando il litraggio non tiri sù la risposta dell'altoparlante, ma solo i 45Hz una esaltazione di 3db intorno ai 40 Hz potrebbe essere fastidiosa oltre che scatenare vibrazioni indesiderate.
mescola17
Ma il mio crossover non avrebbe dovuto già scambiare a 500Hz mumble mumble?marley ha scritto: 16 mar 2022, 16:10
Un esaltazione di 3 db del cabinet non è auspicabile se in corrispondenza di quelle frequenza dove era presente un'attenuazione dello stesso valore?
Grazie ragazzi per la vostra dedizione
marley
Ho provato anche QB3 e allineamento massimamente piatto ma AFW mi da dei condotti minimi di 80-50cm di lunghezza!audiofanatic ha scritto: 16 mar 2022, 16:00entrambi state facendo accordi risonanti, neanche massimamente piatti, addirittura tendenti al C4, non si fa... sono accordi che suonano male, si parte da un B4 e si desintonizza verso il basso, andando verso una risposta anche a doppia pendenza o verso curve tipo QB3mescola17 ha scritto: 16 mar 2022, 15:45Non capisco, aiutami a capire perché migliore. Non è plausibile il ragionamento di aumentare il litraggio a 75 tirando su la risposta del driver precocemente (rispetto al grafico del Faital)? Almeno WinISD mi mostra questo. I need input..![]()
marley
La differenza è quella tra un vestito confezionato e quello fatto su misura da un sarto, il crossover che hai è universale dovrebbe impedire che si brucino gli altoparlanti e dividere grossolanamente le gamme di frequenza.mescola17 ha scritto: 16 mar 2022, 16:20Ma il mio crossover non avrebbe dovuto già scambiare a 500Hz mumble mumble?marley ha scritto: 16 mar 2022, 16:10
Grazie ragazzi per la vostra dedizione![]()
Inserendo altoparlanti diversi cambiano anche i tagli e le risposte.
Se misuri nel tuo ambiente una attenuazione di quella entità allora andrebbe corretta in qualche altro modo, ma non costruirei mai un diffusore HiFi così, piuttosto la risposta acustica deve essere il più lineare possibile.
mescola17
Ho capito. Se il consiglio è quello dei 51 litri allora mi chiedo una cosa. Adesso la cassa è di 42,5 litri circa, a quanto arriva il volume simulato con dentro della lana di roccia di 2,5 cm sulle pareti? Se sale abbastanza e comunque non crea stravolgimenti o distorsioni eccessive valuterei di lasciarlo così com'è. Eventualmente, meglio un reflex da 10mm oppure 2 da 7mm? Pro e cons?marley ha scritto: 16 mar 2022, 16:38
mescola17
Ho visto che con due condotti da 70mm la V dell'aria va su troppo, meglio 2 da 90mm ...oltre che l'estetica, se ben accordati e una dimensione giusta, la differenza fra a vere 1 o 2 condotti per woofer mi cambia qualcosa?
Ultima modifica di mescola17 il 16 mar 2022, 18:32, modificato 1 volta in totale.
marley
Sì, ci stiamo dentro giusti giusti! Però la lana di roccia non credo che vada bene devi utilizzare un materiale meno cedevole tipo la gomma piuma gialla e incollarla saldamente alle pareti in modo che non si muova!
Devi usare due condotti altrimenti se ne usi uno la sezione deve raddappiare. C'è tutto scritto nella simulazione che ho postato sopra.
Comunque te lo riscrivo, 2 condotti 9x30cm.
- 4673 Visite
- 2388 Visite
- 7 Risposte
- 4473 Visite
Ultimo messaggio da LucaSoliera
- 27 Risposte
- 6122 Visite
- 2081 Visite
Ultimo messaggio da nullo
