ciao a tutti
ho costruito mesi fa un paio di casse queste
ora le ho messe di fianco alla tv per usarle oltre che per la musica anche per vedere i film, ma i coni usati non sono schermati e sono quindi rumorosissime
come fare per schermarle?
grazie e ciao
Daniele
come schermare casse autocostruite
Boxi80
- Been thanked: 32 times
Re: come schermare casse autocostruite
forse si riesce a fare qualcosa mettendo una lamina di ferro dolce sulla parete esterna della cassa.Boxi80 ha scritto:ciao a tutti
grazie e ciao
Daniele
non puoi intervenire direttamente sugli altoparlanti perchè ne modificheresti i parametri
la soluzione migliore penso sia quella di prendere un TV LCD
- berga12
- Been thanked: 9 times
Puoi Allargarle?
almeno 1 metro dalla TV.
altrimenti Spulcia il Catalogo MONACOR. Per certo vendono le cupole da applicare ai magneti per schermare gli altoparlanti.
ne hanno un assortimento notevole, dovresti riuscire a meno di non avere un magnete da 200mm...
Boxi80
interessante... sai anche come si chiamano?
ho provato a guardare sul catalogo, ma non ho trovato niente
grazie
grazie
- berga12
Boxi80 ha scritto:interessante... sai anche come si chiamano?
grazie
sai che mi sa che non li facciano più?
si chiamavano SPMS-95 e SPMS-75
ops
volendo si può usare una qualunque cosa di ferro dolce, il problema è che la sola calotta cortocircuita le piastre polariberga12 ha scritto:Boxi80 ha scritto:interessante... sai anche come si chiamano?
grazie
ops
e diminuisce il Bxl modificando i parametri, quindi bisogna prima mettere un secondo magnete per aumentare il flusso e poi la calotta
che lo riduce. Tutti gli altoparlanti schermati con parametri "normali" hanno il doppio magnete sotto la calotta
...e comunque è una cura da fare sotto stretta ricetta medica
- 19468 Visite
- 156 Risposte
- 219542 Visite
Ultimo messaggio da mescola17
- 7 Risposte
- 20561 Visite
Ultimo messaggio da LucaSoliera
- 3216 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 3016 Visite
Ultimo messaggio da zortan
