amplificatore gluca con 45
Has thanked: 28 times
Re: amplificatore gluca con 45
Dopo aver provato il DRD con la 300B EML (è stato un giochino durato una settimana :) ) ho ripreparato il tutto per la VT52 Raytheon come doveroso tributo al papà di quest'ampli :)
Gran bel tubo. Hiraga lo venerava. Comincio a capire il perché. Non sono solamente le VT52 WE ad andare bene.
Il punto di lavoro è circa 295V 37 mA
L'ampli si conferma per quello che è. Tenendo lontano il clipping con diffusori ad alta efficienza (almeno 100dB/W/m), riesci a comprendere i vantaggi di un ampli del genere.
:rofl:
Ma fatevi un bel amp con i moduli ice power invece di queste stufette e lampadine
ricordati come rispose l'ACI a Furio nel film di Verdone :)
http://www.youtube.com/watch?v=pQnopYnyDyg
Comunque se ti venisse in mente di passare allo stato solido, fammi sapere per le tue VT52 e le 801A :)
Ma hiraga non aveva fatto un loftin white con la vt52?
qualcosa ho visto di origine francese sul sito
http://www.vt52.com/
non riesco a rintracciare in numero giusto dell'Audiophile :oops:
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto::rofl:
...ammettilo che li stai cercando e non li trovi :rofl: :rofl: :rofl:
Un bel modo di rientrare in ufficio:
mi ero ripromesso di iniziare il case durante queste feste invece col c.... :sad:
vt52?
50, acquisto compulsivo.
ma non le avevi già?
ne avevo altre 3, con questa 4, tutte diverse
...fra qualche lustro mi piacerebbe farci un ampli mono per ascolti mono a partire dal vinile.
e che te ne fai di 4 valvole se devi fare un amp mono? basta accumulare stock.
gluca ha scritto: basta accumulare stock.
non me lo ricordare...
No. Bisogna accumulare. Con calma, si usano tutte.
Per me, è così. Ho tesaurizzato davvero quando i tubi li pagavo pochissimo. Comunque, piccoli lotti, li ho acquistati a prezzi molto più alti. Se Non avessi fatto così, ora sarei in difficoltà. Ancora adesso rimpiango di aver venduto qualcosa. Un WE300 con lo zoccolo inciso, e due repliche WE moderne, due AD1 telefunken, due Globe 50 due Da Siemens (le prime senza il getter convenzionale con la griglia a lisca di pesce)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_da~2.html
LuCe68
Messaggio da LuCe68 »
Feticista !!!!
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
spendente in donne di malaffare, vino e dischi prima che sia troppo tardi e vi portino via tutto
Una cosa non esclude l'altra. :)
Se devi pagare per le donne, si spende molto di più che con le ad1 il Nickel e tutto il resto.
"Ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol e automobili. Il resto l'ho sperperato."
Anche tu la pensi come il, per me ignoto, calciatore irlandese.
no, anzi abbastanza agli antipodi. mi sono seccato di avere più materiale di quello che mi serve e che posso ragionevolmente utilizzare a breve. ho ancora due-tre progetti aperti da finire per mancanza di tempo.
chiamalo, razionale tentativo di limitare il capitale circolante e liberare liquidità.
