DAC economico
- Echo
Re: DAC economico
Non sò delle volte mi viene da pensare che su questi file ad alta risoluzione "ci mettono un po' le mani" per far sentire la differenza
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Re: DAC economico
Credo che più spesso in un certo senso sia vero il contrario. IME i files HD (forse perché sono pensati per gli audiofili) non risentono (o risentono meno) della "loudness war" che ha letteralmente devastato (e sta devastando sempre più) la quasi totalità dei CD da almeno una decina d'anni a questa parte.
ciroschi
Re: DAC economico
Ciao Massimo,
vorrei sapere dove hai preso il trafo ed il contenitore per il DAC. Grazie.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
mr2a3
Re: DAC economico
Io purtroppo ho riciclato cose che avevo in giro.ciroschi ha scritto:Ciao Massimo,
Ciro da Salerno.
Il trafo in realtà è un bell'oggetto di colore rosso (ti ricordi Piergiorgio?) da 350 mA che aspettavo l'occasione di usare.
Il contenitore, comprato in saldo ad una fiera anni fa e poi mai usato perchè troppo piccolo per un ampli, è un bel Galaxy dell'hi-fi 2000; troppo grande per questo piccolo DAC tant'è che, solo per divertirmi, ho appeso i pochi pezzi con degli elastici
Comunque se non l'avessi avuto avrei riciclato 6 pezzetti di legno, almeno per una prima prova. Se non hai velleità di aggiungerci TU o altre diavolerie può essere davvero un oggetto piccolo.
L'unico "lusso", sempre di riciclo, è stato utilizzare un filtro Shaffner, più che altro perchè non mi sembra che l'alimentatore abbia qualche sistema che gli impedisca di "sporcare" la rete (a cui ovviamente è attaccato anche l'ampli).
Ciao, Massimo
p_a_o_l_o
Re: DAC economico
hai per caso provato il dac anche per riprodurre musica liquida, previo adattatore usb ?
http://cgi.ebay.com/NG-COAX-USB-SPDIF-C ... 0649451393
grazie,
ciao,
paolo
grazie,
ciao,
paolo
- Echo
Re: DAC economico
Probabile... però è una sensazione che ho avuto anche con dischi vecchi che sicuramente di "loudness war" non soffrono bo...UnixMan ha scritto:Credo che più spesso in un certo senso sia vero il contrario. IME i files HD (forse perché sono pensati per gli audiofili) non risentono (o risentono meno) della "loudness war" che ha letteralmente devastato (e sta devastando sempre più) la quasi totalità dei CD da almeno una decina d'anni a questa parte.
mr2a3
Re: DAC economico
Io lo uso praticamente solo per la musica liquida, però con l'hi-face di Manunta per cui già dal PC esco in coax.p_a_o_l_o ha scritto:hai per caso provato il dac anche per riprodurre musica liquida, previo adattatore usb ?
grazie,
ciao,
paolo
Se ti serve l'adattatore forse conviene cercare un DAC che accetti direttamente anche l'ingresso USB, mi sembrava che per un paio di decine di euro in più ce ne fossero (io ho preso questo anche perchè istintivamente quello che non mi serve preferisco non averlo).
Ciao, Massimo
mr2a3
Re: DAC economico
Secondo me la questione meriterebbe un 3D dedicato, qualcuno ha anche qualche dato oggettivo? (io ad esempio mi limiterie a pareri soggettivi, utili solo come contorno).Echo ha scritto:Probabile... però è una sensazione che ho avuto anche con dischi vecchi che sicuramente di "loudness war" non soffrono bo...UnixMan ha scritto:Credo che più spesso in un certo senso sia vero il contrario. IME i files HD (forse perché sono pensati per gli audiofili) non risentono (o risentono meno) della "loudness war" che ha letteralmente devastato (e sta devastando sempre più) la quasi totalità dei CD da almeno una decina d'anni a questa parte.
Ciao, Massimo
luckya
Re: DAC economico
C'è una sezione sul sito di tnt-audio dedicata alla misurazione della compressione dei CDmr2a3 ha scritto:Secondo me la questione meriterebbe un 3D dedicato, qualcuno ha anche qualche dato oggettivo? (io ad esempio mi limiterie a pareri soggettivi, utili solo come contorno).
http://www.tnt-audio.com/topics/dr_measurements.html
mr2a3
Re: DAC economico
rispolvero il 3D per qualche aggiornamento, in attesa che magari Ciro ci dica la sua.
Innanzitutto ho provato a togliere il filtro rete sull'ingresso e . . . . . . non l'ho più rimesso.
Non che abbia trovato differenze macroscopiche però, anche se mi aspettavo il contrario, la musica senza questo filtro è come un po' meno vincolata ai diffusori.
Poi ho provato a bypassare l'integrato in uscita (HEF4053B) utilizzando le piazzole che sembrano messe li apposta.
In questo caso la differenza è decisamente più rilevante. La riproduzione è più "trasparente" e decisamente più coivolgente, anche se si sentono di più i limiti delle incisioni peggiori o degli mp3.
Io utilizzo il DAc solo per la musica liquida e in questo modo non ho ugualmente click o altri rumori al cambio traccia, forse qualcosa giusto all'inizio quando aggancia il file, ma proprio roba da poca e non sempre.
Manco a dirlo gli effetti sono come moltiplicati con i file ad alta risoluzione.
Insomma modifica consigliatissima (oltre che facilmente reversibile) a chi avesse questo DAC.
A presto.
A presto.
Ciao, Massimo
ciroschi
Re: DAC economico
Salve,
finito, sta rodando, ma già si sente qualcosa.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
mr2a3
Re: DAC economico
Ciao Ciro,
ti allego una foto del bypass, come vedi non si tratta di un gran lavoro.
Ciao, Massimo
ciroschi
Re: DAC economico
Ciao Massimo,
il piccolo dac suona anche senza modifica, (per il momento), tantevvero che è venuto un amico a casa mia e me lo ha sequestrato. Quindi per il momento andiamo avanti così, appena mi ritorna indietro, (SE), faccio quella piccola modifica.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
ciroschi
Re: DAC economico
DAC tornato a casa, effettuata la modifica che ha mandato Massimo e devo dire che effettivamente cè un miglioramento, che io ho riscontrato
sulla gamma medio/alta, è divendata più piacevole. Scusate se non so scrivere bene, ma spero di farmi capire. Prima di riaverlo a casa, il mio
amico che lha provato mi ha detto che rispetto al suo questo suonava un po meglio, specialmente in fatto di dinamica e ricostruzione scenica.
Per il momento me lo "godo" io, anche perché visto il prezzo pagato, sono soddisfatto. Per ulteriori modifiche successive, aspetto Massimo.
Saluti a tutti.
Ciro da Salerno, ITALIA.
Saluti a tutti.
Ciro da Salerno.
- 57 Risposte
- 7686 Visite
Ultimo messaggio da supergiovanissimo
- 4670 Visite
- 901 Visite
- 19 Risposte
- 3153 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 15 Risposte
- 1700 Visite
