DAC super economico 24/192 usb
pierluigi1976
Salve , vorrei avere un consiglio su quale di questi due dac potrebbe essere il migliore , sono prodotti molto economici per un impianto semplice dove non vorrei spendere molto , questo http://www.ebay.it/itm/261748150411?_tr ... EBIDX%3AIT dovrebbe essere la scheda del DOUK di cui ho visto delle recensioni abbastanza buone su internet , mentre questo http://www.ebay.it/itm/252263072945?_tr ... EBIDX%3AIT invece menta il dak AK4490 che mi intrigherebbe di piu' , pero' non ho trovato recensioni a riguardo , un altra domanda mi sembra di capire che l'xmos accetta anche DSD a 384k mentre i dac no , pero' pensate che si possa prendere l'uscita dell' xmos e mettergli un filtro passabasso per provare i dsd ?
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 78 times
Re: DAC super economico 24/192 usb
Tra i due, direi senz'altro quello con il 4490. Certo, per quella cifra non aspettarti miracoli.pierluigi1976 ha scritto:Salve , vorrei avere un consiglio su quale di questi due dac potrebbe essere il migliore , sono prodotti molto economici per un impianto semplice dove non vorrei spendere molto
"DSD 384K" non esiste. Esiste il PCM con sample-rate di 384K (bit/sec). Di DSD esistono il 64 (quello utilizzato dagli SACD), 128, 256, ...pierluigi1976 ha scritto:un altra domanda mi sembra di capire che l'xmos accetta anche DSD a 384k
Chi l'ha detto? Il 4490 supporta PCM fino a 768K e DSD fino a 256. Ma, per funzionare in modalità DSD, deve essere controllato da un microcontrollore. Che potrebbe anche essere lo stesso Xmos, a patto però di avere un firmware appositamente scritto (come ad es. quelli delle schede DIYINHK e Mirand). Cosa che dubito che chi ha sviluppato quella scheda ultra-economica si sia preso la briga di fare...pierluigi1976 ha scritto:mentre i dac no
dipende dal firmware che è caricato nel chip Xmos... se quella scheda non supporta DSD, temo proprio di no.pierluigi1976 ha scritto:, pero' pensate che si possa prendere l'uscita dell' xmos e mettergli un filtro passabasso per provare i dsd ?
pierluigi1976
grazie , allora provero quello con AK4490 per l'utilizzo che ne devo fare penso vada bene , al massimo lo uso nell'impianto del laboratorio
pierluigi1976
ho chiesto al venditore quello con l' AK4490 non supporta DSD e supporta pcm fino a 32bit 192 khz
dato l'oggetto, la cosa è piuttosto irrilevante... però, mentre la mancanza del DSD è abbastanza prevedibile (sicuramente utilizza il 4490 configurato in modalità "hardware", o "parallela" che dir si voglia), che si fermi a 192K mi pare alquanto strano: sicuro che l'interfaccia USB-I²S sia una Xmos?pierluigi1976 ha scritto:ho chiesto al venditore quello con l' AK4490 non supporta DSD e supporta pcm fino a 32bit 192 khz
- 16 Risposte
- 5320 Visite
Ultimo messaggio da diegosartori
- 1599 Visite
Ultimo messaggio da LuCe68
- 53 Risposte
- 7558 Visite
Ultimo messaggio da ciroschi
- 57 Risposte
- 10247 Visite
Ultimo messaggio da supergiovanissimo
- 1174 Visite
