Quelle sicuramente staranno sui 30$.plovati ha scritto:http://www.nobleelectronics.net/nob9.html ??
Il mio suggerimento sarebbero le vishay z-foil naked (circa 15$ 0.1% - possibile tolleranza minore), da acquistare direttamente da texas components.
Dunque, io ci starei al GB. Sono interessato ai PPS in capacità più grandi di quelle disponibili nei Rifa.dueeffe ha scritto:Echo ha scritto:
..manca solo da scoprire il prezzo, se non è stratosferico io qualche pezzo per provare lo prenderei ...e penso anche molti altri
Io naturalmente per i PPS ci sto.
Però se Glù ha davvero intenzione di sentire la dearborn darei la precedenza ad oggetti più esclusivi ed esotici.
Polyvinylidene Fluoride, Metalized Polysulfone, Fluorene Polyester ecc. ecc.
E solo in seconda ipotesi ai PPS.
ciao!
mi ricordano le Strain gauge ...chissà come si comportano con le vibrazioni....Telstar ha scritto:Quelle sicuramente staranno sui 30$.plovati ha scritto:http://www.nobleelectronics.net/nob9.html ??
...peccato iniziavo a farci un pensierino al policarbonatogluca ha scritto:not yet. sto ancora cercando altra roba di cui tra un po' vi scrivo.
se li prendi un paio da 1mfd per provare come vanno li posso prendere ...però non abbandoniamo la via del polycarbonatogluca ha scritto:prima di passare a robbba piu' esotica voglio provare questi film & foil molto economici
http://www.alliedelec.com/search/produc ... KU=5860390
se qualcuno ne vuole me lo dica che li ordino e poi spedisco quando arrrivo in italia a pasqua.
Qual è il più alto che c'è?gluca ha scritto:non e' abbandonata. 1uF e che voltaggio?
Entrambi. La teoria che gli stessi plastici di voltaggio maggiore suonino meglio è stata "quasi" provata. Ergo, mi allego al GB per una decina di 1uF e 2,2uF del massimo voltaggio disponibile (che è probabilmente 1000 o 1200V).gluca ha scritto:più alto cosa? voltaggio o capacità? sono MKP e cioè film di polipropilene e lamina non sono metallizati. puoi controllare sul sito della alliedelec per i valori disponibili.
2.2uF per giorgio.
sono arrivati. ho installato un 4.7uF/875V su un canale dell'amp per cuffia/dac/preamp e sull'altro ho un solen pari capacità (che alla fine ho preferito ai obligato). mò decido quale preferisco dei due. il timbro è cmq lo stesso dei solen e degli altri polipropilene.gluca ha scritto:prima di passare a robbba piu' esotica voglio provare questi film & foil molto economici
gli obligato che modello erano?gluca ha scritto:sono arrivati. ho installato un 4.7uF/875V su un canale dell'amp per cuffia/dac/preamp e sull'altro ho un solen pari capacità (che alla fine ho preferito ai obligato). mò decido quale preferisco dei due. il timbro è cmq lo stesso dei solen e degli altri polipropilene.gluca ha scritto:prima di passare a robbba piu' esotica voglio provare questi film & foil molto economici
poi contatto quelle ditte che abbiamo trovato tempo fa per gli altri cap.
gianluca
...facciamo un confronto a quadruplo sordo insommagluca ha scritto: mo' che te (Giorgio alias Echo) li spedisco fammi sapere, per quello che costano cmq sono eccellenti.
