Schema Finale PP EL34
Been thanked: 67 times
Un trucchetto che funziona maledettamente bene è quello di mettere in serie a questa resistenza un diodo tipo UF4007...funziona.
In effetti l'ho visto spesso in schemi giapponesi. Non ho capito pero' a cosa serva. Marco hai qualche dato in più circa questo impiego?
Messaggio da titano »
Avevo trovato qualcosa tempo fà, devo cercare...
A me lo aveva suggerito Kevin Karter, che è l'importatore di Lundhal negli USA. Funziona...non so che altro dire.
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Scusa ma mi sfugge . . . . se colleghi l'anodo del diodo all'anodo della valvola e il catodo alla R e poi alla griglia . . . non è che la griglia resta a zero volt? :oops:
Ciao e grazie
Ciao, Massimo
Questo è interessante...era la cosa più chiara che avessi trovato.
Quì si va addirittura oltre...
http://www.t-linespeakers.org/tubes/triode-trick.html
Comunque l'affermazione che ci interessa è:
"The 1N914 prevents the screen's going into a runaway "negative impedance" mode where is it emitting, rather than collecting, electrons."
Non vedo perchè dovrebbe restare a zero volt...
mr2a3
hai ragione, avevo clamorosamente invertito il funzionamento del diodo! :o
Ciao, Massimo
Lo immaginavo...una sana immagine spesso risolve i dubbi meglio di un sacco di parole, no?
Buttiamo giù uno stampatino e facciamo una prova?
mr2a3
Aggiugo che io la prova di mettere qualche diodo "in più" l'ho fatta, sullo Scherzo e su un PP di EL84 a triodo; in entrambi i casi mi è sembrato di avvertire un qualche miglioramento, in particolare sui bassi.
Il tentativo l'avevo fatto dopo aver visto questi due schemi (purtroppo in giapponese):
http://members.at.infoseek.co.jp/lagarto/el84seamp.png
http://www2u.biglobe.ne.jp/~hu_amp/bq5sspp.htm
Ciao, Massimo
http://babelfish.altavista.com/
Andrea80
Messaggio da Andrea80 »
Salve ragazzi, mi son collegato ora e...quante risposte vedono i miei occhi!!
Cercherò di capirci qualcosa....e a quest'ora....
Andrea80
Ciao Marco,
ho letto il link che hai postato riguardo la configurazione triodo, in particolare alle EL34 dice questo:
"Note that if you are using true, three grid EL34s that the suppressor is best connected to about -5V or so. Just voltage divide off your bias supply"
Questo vuol dire che la griglia schermo non va collegata alla tensione anodica ma deve essere alimentata a -5v? (magari prelevando tensione dall'alimentatore bias e stabilizzata con zener...)
Quanto alla retroazione è un vero disastro, non saprei propio come fare...sono senza oscilloscopio e non ho ancora testato il programma che sfrutta la scheda audio per fare misure. Il driver di windows xp mi crea un problema....rumore!! La scheda (SB128 PCI) con win2000 è stata sempre silenziosissima, ma ora nooo :evil:
Lo sfasatore con trafo? soluzione forse un po costosa per le mie tasche...
Avevo pensato di modificare tale stadio in quanto mi sembrava di aver capito che questo risultasse insufficiente a pilotare egregiamente le EL34.
Long tailed? se non sbaglio qui c'e' qualcosa di simile...
http://www.lundahl.se/pdfs/claus_byrith ... _30wpp.pdf
datemi un vostro parere....pro-contro?
Fa al caso mio?
Grazie,
un saluto a tutti,
nebbioso
Messaggio da nebbioso »
Ciao Marco,
OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS
Originariamente inviato da Andrea80 - 30/01/2006 :  23:21:51
Andrea,
si riferisce alla griglia di *soppressione*, che normalmente viene collegata al catodo. Suggerisce di portarla ancora un po' piu negativa per riflettere ancor meglio gli elettroni secondari. Sottolinea -giustamente- che questo lo si puo' fare con *veri* pentodi. Ci sono infatti in commercio delle EL34/6CA7 (anche NOS) che hanno la struttura di tetrodo a fascio (spesso chiamati dagli americani "beam pentode"), in cui il piedino in questione -che nel pentodo vero e' collegato alla griglia di soppressione- e' connesso alle placche di deflessione (o a niente: le placche sono connesse internamente al catodo).
Antonino
Andrea80
Ops.....è vero, non si parlava di screen grid ...
forse è meglio se vada a dormire... :)
ciao Antonino!
gionni
Messaggio da gionni »
Quale potrebbe essere un metodo semplice per portare la griglia soppressione a -5 V?
GRazie
Giovanni.
(forum eccellente)
