Trasformatore Parafeed
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
Re: Trasformatore Parafeed
Se non ho sbagliato troppo questa è la simulazione a 10 uF
e questa a 100 uF
Per migliorare la simulazione mi servirebbe la Rdc del primario. Non sostengo che succeda questo. Amdrebbe verificato strumentalmente. Aumentando Come suggerito la capacità, hai modo di ascoltare le differenze.
Mario, dovresti aggiungere il carico riflesso delle cuffie perché fa cambiare lo scenario. Per smorzare eventuali risonanze si può aggiungere una cella RC parallelo/serie in serie al primario oppure un grosso resistore in parallelo al primario
Hai ragione. È insufficiente la mia simulazione. Riprovo meglio
MTBE
Been thanked: 4 times
Messaggio da MTBE »
[quote="mariovalvola"]Sei un militare? Cosa fai in Iraq? (scusa la domanda).
No nelle specifiche non c'è quel dato devi con il tester digitale misurare la resistenza del primario.
1- NO! metà- meccanico.... . disperato che guadagna la pagnotta lontano da casa ...... :sad:
2- ho provato con due tester, ma entrambi mi danno i numeri ....... forse ero un pochino rinko la notte scorsa....... |-)
Piero
MTBE
Messaggio da MTBE »
mariovalvola ha scritto:Se non ho sbagliato troppo questa è la simulazione a 10 uF
e questa a 100 uF
mia simulazione........ con 22uf ancora meglio. Ma alla fine ascoltando non ho apprezzato significative differenze. :smile:
Piero
MTBE
Messaggio da MTBE »
Rdc priomario 221 Ohm
Hai fatto tu la migliore simulazione possibile. Per fortuna non ci sono problemi. Sbagliavo io.
MTBE
Messaggio da MTBE »
Bonsoir, ho fatto dù misure (con i pochi mezzi a mia disposizione). Non sono "esperto", ma non sembrano.... cattive. :up: ?
Pierre
E' stato misurato il solo ferro?
MTBE
Messaggio da MTBE »
Buongiorno,
No Mario è l'uscita dell'ampli con Grado SR60 connessa.
Piero
Chapeau!!!
MTBE
Messaggio da MTBE »
:smile: :smile:
