LoSfizio GM70
Marcus
Re: LoSfizio GM70
Messaggio da Marcus »
Non saprei, magari il calo non è dovuto ai trasformatori di uscita ma al resto del circuito.
Comunque ormai è un po' che l'ascolto ed é piacevole.
Una cosa che ho notato é che con tutti i diffusori che gli ho collegato la musica sembra provenire dal centro e non dai diffusori.
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
Re: LoSfizio GM70
Marcus ha scritto:Una cosa che ho notato é che con tutti i diffusori che gli ho collegato la musica sembra provenire dal centro e non dai diffusori.
e vorrei anche vedere... se i diffusori sono correttamente inseriti in ambiente questo dovrebbe accadere sempre, con qualsiasi amplificatore! (prima cosa usavi?!)
Marcus
Re: LoSfizio GM70
si anche con altri amplificatori, ma con questo in modo particolare.
Re: LoSfizio GM70
Marcus ha scritto:si anche con altri amplificatori, ma con questo in modo particolare.
l'immagine è spesso uno dei punti di forza dei valvolari "buoni", specie se SET... ;)
Marcus
Re: LoSfizio GM70
:up:
Been thanked: 12 times
Re: LoSfizio GM70
Marcus ha scritto:Non saprei, magari il calo non è dovuto ai trasformatori di uscita ma al resto del circuito.
Hai provato a verificare se c'è diafonia?
Marcus
Re: LoSfizio GM70
Come si fa?
Re: LoSfizio GM70
Marcus ha scritto:Come si fa?
per un riscontro meramente qualitativo/indicativo (ovviamente non quantitativo) ad es. colleghi solo l'ingresso ad un canale e un diffusore all'altro (quello non pilotato), e verifichi se/quanto si sente...
Re: LoSfizio GM70
:up:
Marcus
Re: LoSfizio GM70
Hai voglia se ce ne!
Oltre alla prova ad orecchio ho usato anche il fonometro.
Risultati ottenuti:
Canale sinisto collegato:
cassa sx: 108 dB
cassa dx: 70 dB
Canale destro collegato:
cassa sinistra: 76 dB
cassa dx: 108 dB
Per il test non ho usato un tono puro, ma una canzone.
Re: LoSfizio GM70
Marcus ha scritto:Hai voglia se ce ne!
Risultati ottenuti:
cassa sx: 108 dB
cassa dx: 70 dB
cassa dx: 108 dB
Questo è il motivo per cui senti la fonte focalizzata al centro tra i due diffusori,in pratica hai poca separazione tra i canali:quasi una monofonia!
Dovresti cercarne le cause e risolverle.
Marcus
Re: LoSfizio GM70
Che delusione! ;(
Un effetto positivo, la scena in mezzo ai diffusori, e scopro che è dovuto ad un difetto nell'amplificatore.
Quando era assemblato sul tavoloccio non ho verificato se ci fosse diafonia.
Appena apporto le modifiche in programma verifico se la situazione si risolve.
Re: LoSfizio GM70
Marcus ha scritto:Che delusione! ;(
ti converrebbe fare una verifica di tutti i collegamenti di massa con un "ometro"
Re: LoSfizio GM70
Ciao Marcus,
controlla anche le connessioni sul connettore fra i due telai che funzionano.
Re: LoSfizio GM70
Marcus che ne dici sarebbe ora di concludere il progetto... dopo tanto lavoro vorrei ascoltarlo :wink:
Marcus
Re: LoSfizio GM70
Prima delle vacanze l'amplificatore ha smesso di funzionare. Appena lo accendevo uno dei due fusibili dell'alimentazione saltava. Per motivi di tempo non ho potuto cercare la causa del guasto e ho rimandato tutto a quando avrei avuto più tempo così da sistemarlo e completarlo.
Da una prima indagine il problema sembra essere dovuto alla sezione di alimentazione dell'alta tensione.
Collegando solo il TA alta tensione e senza che siano inserite le valvole raddrizzatrici saltano tutte e due i fusibili.
Col tester, nel circuito di filtro, non ho trovato nessun corto circuito tra HT e massa.
Ho provato a misurare la resistenza degli avvolgimenti del TA e questi sono i risultati:
Primario: 2,90 ohm
Secondario alta tensione: 73 ohm
Secondario filamenti (raddrizzatrice): 0,26 ohm (praticamente non misurabile)
A questo punto temo sia andato il TA, avete qualche prova da suggerire?
Re: LoSfizio GM70
Collega il trasformatore a vuoto (senza nessun carico) e misura le tensioni degli avvolgimenti.
Marcus
Re: LoSfizio GM70
Ciao Tiziano,
ho provato e sono saltati i fusibili ;(
Re: LoSfizio GM70
Marcus ha scritto:Ciao Tiziano,
Se senza nulla collegato salta è morto... si farà riavvolgere.
Re: LoSfizio GM70
Non sarà banalmente lo "spunto" all'accensione? :?
