LoSfizio GM70
Marcus
Re: LoSfizio GM70
Messaggio da Marcus »
Stereo.
Marcus
Re: LoSfizio GM70
Ho trovato un po' di tempo per montare i vari componenti sul telaio e questo è il risultato:
Re: LoSfizio GM70
ti avvicini sempre più
Has thanked: 34 times
Re: LoSfizio GM70
Bravo! una costanza e una resistenza agli elementi avversi rimarchevole :)
Re: LoSfizio GM70
:grin: bene ci stiamo avvcinando alla fine.
I due fori sul frontale sono per i commutatori degli ingressi ?
berga12
Been thanked: 9 times
Re: LoSfizio GM70
Messaggio da berga12 »
che bestione!
Marcus
Re: LoSfizio GM70
grazie a tutti per l'incoraggiamento;
Proprio ora arriva il bello, speriamo bene X:)
mrttg ha scritto:I due fori sul frontale sono per i commutatori degli ingressi ?
Uno per il commutatore degli ingressi e l'altro per il controllo del volume.
Mi sono però accorto che la prolunga per il commutatore ed il potenziometro non è abbastanza lunga,
quindi non potrò posizionare quest'ultimi a ridosso degli rca.
Been thanked: 16 times
Re: LoSfizio GM70
Ti consiglierei di cablare per primo il connettore multiplo dopo aver stabilito una nomenclatura da dare alle singole connessioni.
Forse,a ragion veduta, sarebbe stato meglio posizionare il connettore multiplo vicino i connettori di uscita e montare i pins rca nelle immediate vicinanze dei tubi driver,magari di lato,per evitare una noiosa prolunga sul selettore d'ingresso..inoltre avrei aumentato un po' anche le dimensioni del cabinet audio.
A parte questo posso solo complimentarmi ed incoraggiarti per l'ottimo lavoro :wink:
Batterie al Pb per il bias delle driver?
Echo
Re: LoSfizio GM70
Messaggio da Echo »
Marcus ha scritto:grazie a tutti per l'incoraggiamento;
puoi usare i tondini di legno che vendono al brico o negozi simili oppure un ferro per fare la maglia (ce ne sono anche in plastica)
Re: LoSfizio GM70
Io di solito uso una barretta di metallo diametro 6 che trovi in ferramemta. sono quelle per gli scuri.
Se poi riesci ad utilizzare la boccola che hai già bene, altrimenti un bel dado alto (circa 30 mm) M6, cavi il filetto con un apunta da 6 e dopo fai i due fori e le filettature per i grani.
Se è complicato troviamo il modo di fartene avere una. Ne avevo fatta qualcuna di scorta in passato
Re: LoSfizio GM70
Marcus ha scritto: Uno per il commutatore degli ingressi e l'altro per il controllo del volume.
Meglio che li posizioni vicini e poi se servono le prolunghe le cerchiamo.... oppure come suggerisce Poli me le allunga e te le mando con il materiale in spedizione.
Converrebbe valutare di fare una piastra a L a cui inbullonare i trasformatori (che serve a schermare dai flussi dispersi) e da usare per il fissaggio volume e commutatore.
PS: se preventivamente facevi un disegno della disposizione e/o cablaggio potevamo darti suggerimenti prima di procedere :wink:
Echo
Re: LoSfizio GM70
Messaggio da Echo »
PPoli ha scritto: Se poi riesci ad utilizzare la boccola che hai già bene, altrimenti un bel dado alto (circa 30 mm) M6, cavi il filetto con un apunta da 6 e dopo fai i due fori e le filettature per i grani.
Puoi anche usare un mammut di adeguate dimensioni privato della parte in gomma
berga12
Re: LoSfizio GM70
se serve una prolunghina, fatemi il disegno della boccola che ve la faccio fare in ottone con i due grani per stringerla e recuperiamo una stecca in Alu per il pomellino.
Marcus
Re: LoSfizio GM70
stereosound ha scritto:Batterie al Pb per il bias delle driver?
Si queste: http://www.enersys.com/Cyclon_Batteries.aspx
La prolunga l'avevo presa da Novarria ed è tipo questa:
http://www.audiokit.it/itaeng/Potenz/100_5259-1.jpg
Grazie a tutti per i consigli e la disponibilità :wink:
Marcus
Re: LoSfizio GM70
Un altro piccolo passo.
Cablato il connettore lato amplificatore del cavo di alimentazione tra i due telai.
I cavi dell'alimentazione dei filamenti terminano in una morsettiera, mentre gli altri in ancoraggi di provenienza russa.
Rimangono da aggiungere i condensatori e le resistenze.
Re: LoSfizio GM70
Missing GM70 :wink:
Re: LoSfizio GM70
Re: LoSfizio GM70
Marcus ha scritto:Un altro piccolo passo.
mrttg ha scritto:Missing GM70 :wink:
Come procedono i lavori del due telai?
Re: LoSfizio GM70
Converebbe montare resistenze e condensatori su una basetta ordinata, arrivare con i fili e ripartire... etichettando le terminazioni.
Vista la complessità del lavoro avere i fili etichettati evita castronerie.
Marcus
Re: LoSfizio GM70
momentaneamente in fase di stallo, dovrei riprendere settimana prossima con i lavori. ;-)
