water babies: un line driver DHT e xover passivo
dandrea
Re: water babies: un line driver DHT e xover passivo
Messaggio da dandrea »
complimenti Gluca :clap:
davvero un bel progetto anche se devo ammettere di non avere le conoscenze tecniche sufficienti per poterlo apprezzare fino in fondo
stai pensando ad ulteriori modifiche oppure ritieni il progetto ormai gia' definito?
no. basta modifiche ... sto pensando ad altri progetti. intanto questo e' uno dei due pre che voglio tenere come definitivi nel mio impianto ed e' questo il motivo per cui il controllo di volume alla fine lo ho messo in un telaio separato (inizialmente era nel telaio di segnale). il prossimo pre (con tubi ordinari a riscaldamento indiretto) avra' una alimentazione 'regolabile' e sara' flessibile per funzionare con piu' valvole eventualmente ad alto guadagno per il phono.
Sono passati 40 mesi da quando ho chiuso il line driver con la 211. ha sempre avuto un leggero rumore residuo dell'alimentazione che veniva trasmesso agli amp a valle e risultava essere appena percettibile sulle trombe (ricordo 110dB non attenuate, altrove era inaudibile).bisognava sapere che c'era per notarlo e io immancabilmente lo andavo a cercare. mi sono scassato i cabasisi e l'ho aperto.
ho dovuto aumentare il primo condensatore di filtro dell'alimentatori dei filamenti che tradizionalmente tengo sempre molto basso in capacità: rumore azzerato. due fenomeni hanno contribuito al risultato finale; si è ridotto il rumore dell'alimentatore ed è aumenta la tensione in uscita di 0.5V il che permette al regolatore di coleman di funzionare meglio.
Has thanked: 34 times
Se ti ci vorrà lo stesso tempo per accorgerti che la tua signora ti fa le corna, ne avrai da mangiare di pasta all'olio.
'ha sempre avuto' per me significa che me ne sono accorto subito, che poi abbia trovato la voglia di farlo dopo tre anni e mezzo è un'altra storia. anche io potrei avere qualcosa da farmi perdonare
mi sono preso il gusto di fare due misure
guadagno: 10dB
banda passante 20Hz: 0dB
banda passante 20kHz: -0.5dB
FFT con segnale 1kHz e 2.350kHz senza prodotti di intermodulazione e armoniche (o meglio... sono sotto i 50dB)
rumore già detto
quadra perfetta (la sorgente era un file digitale quindi in ingresso aveva già il ripple ad alta frequenza)
Sinusoide a 20Hz
Quadra ad 1kHz
FFT di segnale 1kHz + 2.35kHz
