amplificatore gluca con 45
Re: amplificatore gluca con 45
mario ... sono due mesi che va avanti 'sta telenovelas ... finisci 'sto coso.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 27 times
....almeno senza CCS e led ( :lol: :lol: ) , non è un ampli da musica sinfonica. Con il clavicembalo e poco altro, è fantastico. Con la voce maschile (come ho scritto ieri) idem. Con la lirica lo provo domani...
io avrei messo direttamente il LED senza passare dal via.
ah ... volevo dirti ... vai in biamplificazione ed usalo per i medio alti mentre al vufer attacca un bel push pull
Domani farò tutti i giochini. Sono in ferie, da solo e a casa.
Sono contento che il CCS regoli perfettamente. Alla peggio, mi verrà comodo anche per altre realizzazioni.
gluca ha scritto:ah ... volevo dirti ... vai in biamplificazione ed usalo per i medio alti mentre al vufer attacca un bel push pull
Si vedrà.
Non sono un fanatico della biamplificazione ma è una buona idea.
Prima, volevo capire qualcosa di più. L'idea è terribilmente stimolante. Ho solo bisogno di tempo. Ci sono ancora troppo incognite. Devo verificare se i tubi a gas funzionano nelle migliori condizioni.
baldo95
Messaggio da baldo95 »
UnixMan ha scritto:
baldo95 ha scritto:Prima di aggiungere il CCS per notare la differenza rispetto al RC, se ne hai prova quelli ad alta luminosità blu
non è che puoi metterci un LED qualunque, LED diversi hanno tensioni di lavoro diverse e quindi cambi anche il punto di lavoro del tubo. Inoltre ci va' un LED che alla corrente di riposo prevista (per il tubo) lavori ben al di la' del "ginocchio" delle caratteristiche, altrimenti la Vgk "balla" con il segnale (ed introduci un NFB non-lineare).
Non è che infilo il LED così come capita, vabbè non seguo troppo i grafici, simulazioni e altro ma prima di metterci un led blu ne ho provato diversi ed ovviamente con risultati diversi come punti di lavoro e risultati strumentali e sonici.
...prima delle finezze, penso che proverò anche altri driver. La E810F (15-20mA) dovrebbe andare meglio anche come guadagno e potrebbe permettermi una scelta di finali maggiore.
Con questa driver e 2 OD3, posso usare abbastanza bene anche la 2A3, la PX4 e la AD1. Così facendo dovrei superare i piccoli limiti di questo ottimo ampli. Sostituisco il Coleman, devo alzare a 575V l'anodica. Con le prese del TA Hashimoto, dovrei farcela. Il limite degli altri tubi a gas è la corrente massima. LA OD3, mi "regala" 10mA in più. Facendo, poi, scorrere più corrente nel tubo driver libero un poco i tubi a gas e posso, così lavorare anche con tubi un poco più "completi"
Comunque, come promesso, questa mattina, monto il CCS con la 45.
La E810F a triodo?
Si. E' una valvola comunque molto lineare anche con segnali non bassi
montato?
si. lo sto per accendere
Been thanked: 53 times
Non tralasciate nemmeno LED e resistenza in parallelo:
Non è esploso. La corrente, rimane quella impostata.
ascoltato? misurato?
ecco la mitica schedina di gluca al posto della resistenza di caduta.
ora attacco l'analizzatore, ricontrollo correnti e tensioni e dopo ascolto. Sarà un orgasmo auricolare ? :)
ai capi del tubo a gas quello verso massa leggo solo 80V. Quasi quasi metto un tubo da 75V e vedo che succede
E' normale che scaldino lievemente? (temperatura poco più che corporea) io me li ricordavo freddi secoli fa ma non capisco se è calore loro o preso dalla finale
nicoch
Has thanked: 2 times
Messaggio da nicoch »
scaldano...
