Trasformatori interstadio
Re: Trasformatori interstadio
non è che 'può essere' ... è sicuramente; nello hasimoto A105 il primario lavora sempre in configurzione SE indipendentemente dall'arrangiamento degli avvolgimenti.
per fare uno stadio differenziale al driver hai bisogno del B5006 (non più in produzione) o B50007, gli altri hanno rapporti in salita che eviterei con la 300B finale. lo schema è presto fatto:
CCS sulla presa centrale del primario, catodi legati insieme ed una unica resistenza di bias per le valvoline. insomma, alla Western Electric degli anni 30.
PPoli ha scritto: Ma che senso avrebbero i due semiprimari? Sono per consentire di raddoppiare la corrente al prezzo di una impedenza al primario quasi inutilizzabile?
Yes!
...forse dal punto di vista costruttivo gli veniva "gratis"...
marziom ha scritto: Se opti per il consiglio di Gluca, ti serve un TI specifico per pushpull ovvero senza traferro, il vantaggio, almeno sulla carta, è di avere una banda passante più estesa (e questo cozza con quanto dichiarato da Tamura...), a parità di banda passante non vedo utilità nel fare uno stadio PP come driver (a parte quello della cancellazione delle armoniche pari...ammesso che abbia un senso).
sono rimasto folgorato dallo stadio differenziale che sto provando ora ... non è solo questione di cancellazioni delle armoniche è che va proprio meglio in assoluto. lo sapevo ... ero partito dal PP ed ho perso tutti questi anni dietro al SE. :@ maledetti japponesi! viva l'ammerica.
gluca ha scritto: CCS sulla presa centrale del primario, catodi legati insieme ed una unica resistenza di bias per le valvoline. insomma, alla Western Electric degli anni 30.
...e chiaramente con finale polarizzata con Vbias negativo su un capo del secondario del TI.
gluca ha scritto:ma non si era detto che lo stadio driver l'avrebbe fatto con un PP?
Piuttosto OT sull'argomento principale:
Ma anche banalmente con un ingresso differenziale (uscita bilanciata del dac Buffalo) in due rami simmetrici di una chessò 6H30Pi?
Si può fare?
Così semplice?
gluca ha scritto: sono rimasto folgorato dallo stadio differenziale che sto provando ora ... non è solo questione di cancellazioni delle armoniche è che va proprio meglio in assoluto. lo sapevo ... ero partito dal PP ed ho perso tutti questi anni dietro al SE. :@ maledetti japponesi! viva l'ammerica.
cazzo (ormai è sdoganato in questo 3d), non mi dire cosi.... :smile:
Cmq, se lo stadio driver deve essere PP, sarebbe meglio metterci una valvolina doppia.
PPoli ha scritto: Ma anche banalmente con un ingresso differenziale (uscita bilanciata del dac Buffalo) in due rami simmetrici di una chessò 6H30Pi?
Si può fare?
Così semplice?
Why not...
chiaramente sì ... :up:
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
PPoli ha scritto:Ma che senso avrebbero i due semiprimari? Sono per consentire di raddoppiare la corrente al prezzo di una impedenza al primario quasi inutilizzabile?
presumibilmente per utilizzarlo con driver in push-pull.
Dopo tutto, se il primario è "sdoppiato", un trasformatore traferrato per SE si può tranquillamente utilizzare anche in PP ed uno non traferrato per PP si può sempre usare anche in SE (in parafeed o con altri trucchi per azzerare la DC, ovviamente).
A me questi ferri sembrano un pò come il nostro TUU, oggetti pensati soprattutto per essere versatili. Di fatto presumo che questi produttori abbiano un numero molto limitato di nuclei e "rocchetti" (avvolgimenti) diversi che combinano in vario modo (gappando o meno il nucleo) per realizzare le diverse versioni in commercio. :wasntme:
PPoli ha scritto:Ma anche banalmente con un ingresso differenziale (uscita bilanciata del dac Buffalo) in due rami simmetrici di una chessò 6H30Pi?
Si può fare?
Così semplice?
certo che si! IMHO è il modo migliore di sfruttare il Sabre! :nod:
se interessa ... non sono PP ed hanno un rapporto in elevazione, però sono nuovi e costano meno che su acoustic-dimension
http://www.ebay.it/itm/Pair-TAMURA-B500 ... 2323f0f3d6
Grazie. La scorsa settimana erano in vendita dallo stesso venditore a 530. Me li aveva segnalati Osvaldo.
Hanno solo un problema: 10mA max sul primario. Che sono pochetti se uno ha in mente di usarli per delle prove. Solo la D3A girerebbe attorno a 20mA.
Nel frattempo sono riscito ad ottenere una risposta da Eifl:
TANGO(ISO) NC-20F-------( US$ 760/pair + US$75 postage&insurance) x1.23 exchange rate adjuster
=US$ 1,027.05/pair
> Do you have some available?
NC-20F is available.
> Can you ship to Italy?
YES!
> Are prices on your site up to date
You need to multiply 1.23 exchange rate adjuster to get up to date price.
Tamura out of stock
Alla faccia della crisi....ma che c'entra il cambio? L'euro si è rivalutato ultimamente, ma il dollaro a memoria mi sembra stabile sullo yen. Se il listino è in dollari che c'azzecca la maggiorazione del 23%.
mica tanto ...
http://it.finance.yahoo.com/echarts?s=U ... =undefined;
eur/yen è stato invece stabile
gluca ha scritto:mica tanto ...
Nel grafico che hai indicato a dodici mesi il dollaro è cresciuto del 3% sullo yen. Significa che quello che vendevi lo scorso anno a 100 dollari (listino in dollari) che valevano 76 yen, oggi te lo pagherebbero sempre 100 dollari che però valgono 79 yen. Ci guadagni. Se poi vuoi fare il conto dal picco di 83 di questa primavera (perchè poi prendere il picco? mica li ha comperati in dollari a marzo....li hai comprati in yen...) allora ci rimetti il 5%.
Mentre questi mi aumentano il prezzo del 23%. Boh.....io non capisco.
PS il grafico balla, ma la scala ha lo zero a 75.
PPS e comunque tirare fuori un millino per due interstadio per uno che ha tre figli da sfamare mi sembra che almeno ci sia da pensarci su.
Ho trovato un sito interessante con le risposte in frequenza di molti trasformatori. Anche di uscita. Il documento con la rilevazione strumentale su un STU-5K (la versione di Sakuma per alte correnti, 80mA per pilotare la 300B con la 300B), sembrano confermare i dubbi di Gianluca e concorderebbero con quanto trovato su un sito francese in cui la risposta 30Hz-15kZ sarebbe a -1dB invece dei classici -3dB calcolati dagli altri produttori (Tango compreso).
http://www.tubebooks.org/file_downloads ... STU-5K.pdf
http://www.tubebooks.org/transformer_data.htm
PS gli STU-5K li ha quello che mi ha venduto gli altri ferri Tamura a 300 euro a pezzo. Che sia da pensarci (alla luce del documento con la risposta in frequenza)?
non sai quando hanno pubblicato il listino in dollari.
Vero. Però un paio di mesi fa avevo guardato il sito e non ricordo la maggiorazione (può anche darsi che la applicassero già ma non l'avessero messo in evidenza nella home page)
Has thanked: 34 times
io non ho capito le condizioni di test del STU 5K
l'impedenza del generatore dove si legge?
E' scritto in cinese (o giapponese?) come fai a capirlo?
Confidavo che essendo su un sito di tipo "amatoriale" e non ufficiale diano per buono che il test sia stato eseguito in condizioni corrette.
L'unica cosa che ho capito è che a 15k taglia 0.9dB. In linea con i concorrenti. E del resto mi era sembrato strano sin dall'inizio che Tamura avesse trasformatori top di uscita e di alimentazione ma non riuscisse a sfornare un interstadio decente. Tra l'altro ho letto un po' di commenti ultimamente su diyAudio e su Audio Asylum in cui all'ascolto il Tango NC-20F sembrava più preciso e il Tamura più elegante, ma ad un livello quantomeno comparabile.
Il resto è ovviamente una deduzione mia su informazioni incomplete.
