Convertitore tensione - corrente
LuCe68
Re: Convertitore tensione - corrente
Messaggio da LuCe68 »
UnixMan ha scritto:...fortuna che non volevi il NFB! :o :lol:
già......e se ci aggiungi i componenti attivi e non, necessari per polarizzare i MOS viene fuori un circuito bello pinguo. Alla faccia della semplicità che andavo cercando ;(
Non sto trovando nulla che mi soddisfi....e ancora l'dea giusta non mi è arrivata. :@
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Has thanked: 159 times
Been thanked: 80 times
Io proverei il SSP di Swenson/Pimm... se hanno abbandonato i tubi in favore di quello, un motivo ci sarà. ;)
LuCe68
Stò valutando l'interfaccia analogica ideale per Argento Vivo e volevo porre alla vostra attenzione anche questo schema su cui stavo lavorando a livello di simulazione ed idee.
Si tratta di un Long Tail Pair di due celle Sziklai di Jfet e MOS. La cella Sziklai garantisce una elevatissima linearità; la configurazione LTP mi permette di ottenere uscite sfasate, se l'ingresso è sbilanciato e un comportamento da differenziale se gli ingressi sono bilanciati. La conversione Tensione-Corrente è ad opera di R1 e R6, attraverso la banalissima legge di ohm i=Vs/R1. La distorisone (teorica) è 0,006%.
Avete qualche suggerimento? pensate sia una emerita porcata che non valga la pena di montare? Anche idee alternetive sono ben accett
LuCe68
l'ho montato su una basetta millefori con pessimi risultati: statisticamente perfetto, dinamicamente invece una distorsione del 58% e non capisco perchè. Qualche idea visto che per il simulatore è tutto ok?
Indizio: credo che il problema sia nei JFET, perchè sostituiti con BJT (con aggiunta una resistenza fre base e massa per polarizzaro correttamente) tutto funzione perfettamente con distorsioni dello 0,01%.
Ho sbaglaito a polarizzarli ?
LuCe68
Risolto !!!
Avevo sbagliato la libreria del FET in Eagle invertendo Gate e Source. Adesso è tutto perfetto. Distorsione NON misurabile :rock:
Grande! Però ancora non ci hai raccontato come suona... ;)
LuCe68
UnixMan ha scritto:Grande! Però ancora non ci hai raccontato come suona... ;)
Se ti riferisci ad Argento Vivo sto aspettando i ferri da Bartolucci: dovrebbero arrivare a fine settimana prossima. Era inutile che lo ascoltassi con trafo non adatti o di alimentazione.
Poi, colpito da scrafonite acuta, di dirò che suonerà sicuramente benissimo :wink: :rofl:
Questa invece dovrebbe diventarne l'nterfaccia analogica. Era tempo che volevo provare a fare qualcosa con i JFET: Sziklai cascodato al moltiplicatore di corrente dovrebbe grantire prestazioni eccellenti anche sonicamente. Certo, non son tubi.... :?:
soprattutto, alla faccia del NO-NFB... ;)
LuCe68
UnixMan ha scritto:soprattutto, alla faccia del NO-NFB... ;)
Già..... :oops:
Mica è colpa mia se tutti i dispositivi attivi distorcono nel convertire tensione in corrente.
Eppure ci deve essere qualcosa di più semplice e senza retroazione.....
