Diffusori omnidirezionali "Periakusma" (AKA Walkaround)
Re: Diffusori omnidirezionali "Walkaround"
berga12 ha scritto:Io...che sono uno smanettone del garage...ho giá un´ideuzza per farne un paio low cost.
i materiali da usare sono:
un 16cm a medio alta frequenza.
4 tubi da scarico in pvc (magari grigi cosí hanno giá un bel colore) ( 2 per ogni diffusore di diametri concentrici)
Sabbia, resina liquida per riempire l´intercapedine tra i tubi.
Tweeter, why not Monacor DT300? sale tanto, scende tanto,molto dispersivo,economico...va beh, chi piú ne ha piú ne metta!
Io peró vorrei fare sotto una linea di trasmissione o quasi che sfoga a 360° sotto, e vorrei mettere una Sfera (tipo ikea) o un cono ricavato al tornio da un blocco ti Teflon o legno......un cono sul tweeter.
il fatto di avere il woofer ribaltato "culo in su" penso sia un´ottima soluzione per l´omnidirezionalitá...
Mi riservo di girare l´anno in modo da svuotare il garage dalle mie lavatrici e potrei proprio iniziare la costruzione di questi oggetti.
Vorrei peró lanciare una sfida a tutti....
che targhet di prezzo ci si potrebbe dare? 100€ entrambi finiti?
dato che alla fine ci sono molte proposte e varie teorie al riguardo, perchè non fare diverse varianti e metterle a confronto nel corso del prossimo Bottom?
io ho già delle mezze idee su come procedere, e cercherei di mantenermi nella filosofia originale, se voi pensate di riuscire a portare avanti una versione particolare
potremmo portare avanti la discussione in parallelo
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Ok, allora con un attimo cerco qualche componente adatto e butto giú qualcosa, vediamo cosa ne esce!
dueeffe
Re: Bottom 2010 Rimini
Messaggio da dueeffe »
UnixMan ha scritto: non dimenticare l'idea che avevi proposto tu stesso della linea di trasmissione.
Oh, dal punto di vista costruttivo, una idea simpatica (nonché semplice ed "Hi-Fun") potrebbe essere quella di realizzarli cilindrici, utilizzando un tubo in PVC da edilizia o roba del genere... ;)
Una "roba" così?
naaaaaaaaa....
:shake: :shake:
Has thanked: 148 times
Been thanked: 63 times
e quello che roba è? visto così sembra una decorazione natalizia... :tmi:
BTW, no. A parte l'altezza leggermente aumentata (per sposarsi meglio con posizioni di ascolto più... normali) il diverso caricamento (per recuperare bassi) e la sezione cilindrica, per il resto suggerivo la stessa configurazione "back-to-back" della versione originale.
(per una idea alternativa - monovia con caricamento a tromba - che fa uso di un riflettore "in testa" a breve aprirò un thread dedicato... :) ).
dueeffe
UnixMan ha scritto:e quello che roba è?
Un'attrezzo omnidirezionale costruito per scherzo diversi anni addietro.
Poi è stato "archiviato" (e accantonato in qualche antro).
A parte la meraviglia che può destare al primo ascolto per via dell'omnidirezionalità (specie a chi non ha mai ascoltato quella tipologia di sistemi, tra l'altro presenti in varie "forge" anche in commercio) rappresenta una via troppo limitante ad un'analisi più oculata della riproduzione musicale.
salutoni,
FF
dueeffe
Monovia proprio no.
Non si prestano (per un milione di motivi) all'idea.
Plurivia ne possiamo parlare.
Ma è minestra riscaldata.
salutoni,
FF
Echo
Messaggio da Echo »
dueeffe ha scritto: A parte la meraviglia che può destare al primo ascolto per via dell'omnidirezionalità (specie a chi non ha mai ascoltato quella tipologia di sistemi, tra l'altro presenti in varie "forge" anche in commercio) rappresenta una via troppo limitante ad un'analisi più oculata della riproduzione musicale.
salutoni,
FF
Per una questione di timbrica o perchè, anche se molto "scenografica", l'immagine che ricrea questa tipologia di diffusori è lontana dalla realtà?
dueeffe
salutoni,
FF
Anche timbirca, chiaro.
Problematica (insieme ad altre) legata alle riflessioni che ti vai a cercare in ambiente.
BTW ecco un 2 vie:
dueeffe
UnixMan ha scritto:visto così sembra una decorazione natalizia... :tmi:
In effetti le prime prove furono fatte con una palla di vetro natalizia affusolata.
(per poi passare a materiali più consoni)
da qui il nome del diffusore: air de paris
Chiaro il riferimento a Marcel Duchamp.
http://www.toutfait.com/issues/issue_3/ ... hearer.htm
salutoni,
FF
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
Credo si stia perdendo di vista l'idea iniziale di un diffusore "nato per gioco" e che, almeno all'inizio, ritengo, tale dovrebbe restare.
Non penso che, almeno nelle versioni "base", si possa pensare di utilizzarlo come diffusore "definitivo" e dunque non ha molto senso dissertare di timbrica più o meno corretta, nei limiti del lecito, s'intende.
La genialità di Filippo è (stata) quella di mettere insieme un oggettino diverso dal solito, ben suonante e a costi irrisori: se trova validi componenti attuali da sostituire a quelli originali personalmente li rifaccio tali e quali, anche a costo di ascoltarli seduto per terra!
Maurizio
vince
Messaggio da vince »
mau749 ha scritto:La genialità di Filippo è (stata) quella di mettere insieme un oggettino diverso dal solito, ben suonante e a costi irrisori: se trova validi componenti attuali da sostituire a quelli originali personalmente li rifaccio tali e quali, anche a costo di ascoltarli seduto per terra!
condivido. è risultato un oggetto talmente originale, talmente improbabile a prima vista, che ha rapito tutti.
Vincenzo
Condivisione è bello.
è sostanzialmente diverso da quelli mostrati sopra, non fa uso di diffrattori, non è pensato per indirizzare energia diretta verso l'ascoltatore, è molto piccolo (e basso) e non è certo un cono di Walsh :smile:
dueeffe ha scritto:Per una questione di timbrica o perchè, anche se molto "scenografica", l'immagine che ricrea questa tipologia di diffusori è lontana dalla realtà?
mah, non saprei. A me gli omnidirezionali sono sempre piaciuti. Chi più e chi meno, ma praticamente tutti quelli che ho ascoltato mi hanno lasciato una impressione sostanzialmente positiva. Per ottenere i risultati migliori devi avere un po' di pazienza nel cercare il posizionamento migliore ed il trattamento ambientale adatto (ma per altro la cosa vale anche con qualsiasi altra tipologia di diffusore...).
Per quanto riguarda l'immagine, per i miei gusti (e le mie orecchie) è quanto di meglio si riesca a fare. Anche (e soprattutto) come "credibilità" e verosimiglianza all'esperienza "live".
Per quanto riguarda la timbrica, perché dovrebbero esserci problemi insormontabili che non ci sono con tipologie diverse di diffusori? (domanda non retorica)
dueeffe ha scritto:BTW ecco un 2 vie:
questi li ho sentiti (ed anche vari altri più o meno simili).
hobbit
Messaggio da hobbit »
Fabio, gli esempi che mostri non sono parenti del giocatto portato da Filippo.
Pur non potendoli valutare bene, come il resto degli oggetti visti al bottom, colpivano per svariati motivi:
- semplicità costruttiva;
- economicità;
- facile trasportabilità;
- immagine;
- resa sui bassi;
- timbro (a me è piaciuto ad altri meno).
I limiti c'erano ma non così fastidiosi, ad esempio l'ideale è accovacciarsi su di un tappeto per ascoltarli. D'altro canto essendo piccoli e leggeri te li sposti dove vuoi e minimizzi facilmente il problema delle riflessioni ambientali. Cioè erano piccoli ma suonavano come un diffusore grande.
berga12
hobbit ha scritto:Cioè erano piccoli ma suonavano come un diffusore grande.
Uhm, non direi proprio suonare come un diffusore grande, diciamo che lo strumento era spalmato in tutte le direzioni, con un soundstage da diffusori grandi.
ma non un realismo a livello si spostamento d´aria paragonabile ad un grande diffusore.
il fuoco poi vá ovviamente a perdersi e senz´altro la precisione se proprio vogliamo trovargli difetti.
Gran basso per un 10cm in cassa chiusa, non credevo... :envy:
SolderWoman
Messaggio da SolderWoman »
berga12 ha scritto:Uhm, non direi proprio suonare come un diffusore grande, diciamo che lo strumento era spalmato in tutte le direzioni, con un soundstage da diffusori grandi.
indubbiamente non si tratta di grandi diffusori, ma l'effetto di omnidirezionalità la piacevolezza dell'ascolto ecc fa automaticamente ed immediatamente passare in secondo piano il "problema"
ragazzi mi sembra si stia mettendo troppa carne a cuocer, non perdiamo di vista il progetto originale che nadava benissimo.
per quanto concerne l'estetica io non propenderei per il cilindro, ma per una forma squadrata più facilmente coniugabile con qualunque tipo di ambiente e decisamente meno invadente, così da favorire maggiormente l'effetto sorpresa!!
Il colore? Nero, blu scuro o all'opposto rosso porpora con "cappuccio nero"! (questa è la donna che parla)
Progettate dunque...buon lavoro!!
Re: Diffusori omnidirezionali "Periakusma" (AKA Walkaround)
[/url]
Laccati bianchi si possono mettere anche in luoghi ameni della casa :?:
Echo
Messaggio da Echo »
berga12 ha scritto: ma non un realismo a livello si spostamento d´aria paragonabile ad un grande diffusore.
...quì entriamo in un campo minato :-D
...realismo o aspettative? ;-)
ps secondo me (almeno all'inizio) si dovrebbe rimanere quanto più possibile aderenti al progetto iniziale quindi creare un diffusore economico per "giocare" da soli o in compagnia.
UnixMan ha scritto:
[/url]
questo è l'esemplare disastrato :smile: Mario lo ha fatto cadere e il tweeter si è scollato, quindi abbiamo messo dei cordini per fissarlo al cestello del woofer
