attenuatore ladder
Re: attenuatore ladder
Echo ha scritto:Giusto per capire, questi cosa hanno che non va?
http://cgi.ebay.com/1x-Dale-50K-Stereo- ... 1021wt_905
niente, dovrebbero essere a posto. poi sulla qualita' di switch e saldature e resistenze non saprei dire.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
già. Mi preoccupa soprattutto lo switch. Le R dice essere Dale, ma temo possa trattarsi dei soliti fake.
BTW: ma il progetto con gli LDR che fine ha fatto? :(
gluca ha scritto:Paolo .... io ho GIA' da ANNI un controllo di volume a trasformatore e lo hai pure ascoltato ...
Infatti...mi sembrava di ricordare. Ma allora perchè passare alle resistenze?
Io uso uno simile a quello con le Dale. Ne ho già un altro da 100K per il prossimo pre. E poi ho un kit di quello strano attenuatore a tre manopole di Aikido (Glass Ware) con tanto di scheda originale. Lo spessore della PCB ti piacerebbe. Saranno tre millimetri.
http://www.tubecad.com/2006/03/blog0056.htm
Questo giro passo.
Mah....quella storia del nuovo Buffalo.....
...troppo OT.
attenuatore simile a quale??
(OT buffalo ... intendi dire il nuovo run di Buffalo II disponibile il prox anno? si, forse lo prendo ma non e' sicuro e la decisione non e' legata alla idea di dare via il buffalo I)
Gianlu, ma meccanicamente come sono quei Palazzo?
non ho capito se hai gia un campione o meno, perché la foto non da la stessa sensazione di qualità dei modelli "normali".
no, dovrei passare la prox settimana. m'ha detto che costano di piu' degli altri avendo qualita' superiore. non saprei dirti pero'
vabbè, mi fido di te... il nocciolo del progetto però sta nella qualità del contatto, se no sono meglio i cinesi.
ebbe' ... ci si prova se non ci piace abbandoniamo. volendo potrei fare un unico prototipo su millefori e poi decidere di conseguenza.
Le resistenze 2512 non ci stanno ... sono prefette le 1206 che penso siano saldabili a mano solo a fatica. BTW io il prototipo su millefori lo faccio ed intanto mi informo quanto possa costare farsi fare le PCB assemblate. Penso che tra noi e DIYAUDIO e magary prodigy si riesca a raggiungere un numero minimo per ammortizzare i costi.
Ci sono due header per canali su entrambi i lati della PCB per facilitare i cablaggi. Credo che ne inseriro' anche due posteriori, naturalmente poi uno si salda quelle che sono piu' comode.
Quindi, chi si farebbe il prototipo su millefori? Il passo del commutatore e' 2.54mm quindi perfetto per le millefori.
Sono 96 resistenze che fanno 192 saldature. Bello il layout, ma c'è da cavarsi la vista con le resistenze così vicine. Basta sbordare un filino. Come tecnica, una volta saldata la prima suggerirei un distanziatore (una scaglia di piallaccio in legno ad esempio) che tenga al suo posto la seconda, e così via sino alla 24-sima.
gluca ha scritto:Le resistenze 2512 non ci stanno ... sono prefette le 1206 che penso siano saldabili a mano solo a fatica. BTW io il prototipo su millefori lo faccio ed intanto mi informo quanto possa costare farsi fare le PCB assemblate..
Glu conti di usare delle res thin film :wink:
Le resistenza 1206 si saldano tranquillamente a mano... per assemblarle devi trovare un azienda che abbia il dispenser della pasta stagno.... farsi fare una lamina costa una follia.
senza impegno, provo a sondare anche il "nostro" fornitore.
tizia' ... non ho ancora idea precisa dei costi delle PCB popolate (sempre che riesca a vincere la dura lotta con eagle). per le PCB nude gia' detto ... 30 euro due attenuatori sul sito olimex (piu' iva e spedizione as usual)
Glu se avete intenzione di farle assemblare debbono avere il solder :wink:
Ho tolto la seconda coppia di header di uscita.
Digikey ha tutti i valori di resistenze necessarie per il ladder per queste vishay a 0.26$ l'una in film metallico sottile e basso rumore (non specificato). Dimensioni 2.50mm x 6.50mm: ci stanno giuste giuste tra i piedini del commutatore. Il set costerebbe 25$ (piu' tasse e spedizione). Io ordinero' un set nella prima settimana di dicembre per fare cmq il prototipo su millefori e vedere come va il commutatore. Intanto mi informo per la PCB, devo verificare che sia senza errori cosi' com'e'.
Se qualcuno si vuole aggiungere all'ordine e' ben accetto, poi potro' spedirle solo alle vacanze di Natale pero'.
http://www.vishay.com/docs/28724/mrs16m25.pdf
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:Digikey ha tutti i valori di resistenze necessarie per il ladder per queste vishay a 0.26$ l'una in film metallico sottile e basso rumore (non specificato). Dimensioni 2.50mm x 6.50mm: ci stanno giuste giuste tra i piedini del commutatore. Il set costerebbe 25$ (piu' tasse e spedizione). Io ordinero' un set nella prima settimana di dicembre per fare cmq il prototipo su millefori e vedere come va il commutatore. Intanto mi informo per la PCB, devo verificare che sia senza errori cosi' com'e'.
ma queste non sono smd??
No. Intendo dire che faccio comunque un prototipo su millefori e con resistenze normali cosi' so come passare il tempo in una domenica pomeriggio di pioggia. Intanto finalizzo la PCB che non credo saranno disponibili come prototipo prima di natale e cerco di capire quanto potrebbe costare la produzione con SMD gia' saldate. Poi se va bene il prototipo raccolgo le adesioni per il group buy anche su DIYAUDIO e prodigy-pro perche' la industrializzazione del commutatore cortocircuitante costera' 4-500 euro.
gianlù... mi sono perso.
visto che ormai hai deciso per saldare tutte quelle resistenze... che senso ha tutto il resto? prenditi un Palazzo come questo:
http://www.commutatori-palazzo.it/itali ... /it_2V.htm
e hai quello che ti serve (sono pure cortocircuitanti)
vabbe' ... se e' per questo su ebbai c'e' il cinese a 40$ gia' assemblato
