Un amico sta lavorando alle simulazioni per i miei Th. CMQ, io userò un peerless xxls da 10"... a 20hz
una Tapped Horn per un profano...con 18"
Telstar
Re: una Tapped Horn per un profano...con 18"
La curva dovrebbe essere più piatta fino a 90-100hz e poi inizia il breakup.
- berga12
- Been thanked: 9 times
una tapped un po più "aggressiva" ma comunque studiata sul "bassone" , 21hz di accordo.
e poi un'altra ancora più aggressiva accordata sui 28/30hz.....
Ok, bella discesa, bella efficienza...........ma come ritardo di emissione come la mettiamo? queste horn hanno un bel basso veloce o mi potrei ritrovare con un bradipo rigonfio?
- berga12
Telstar ha scritto:La curva dovrebbe essere più piatta fino a 90-100hz e poi inizia il breakup.
e quanto andrà "lento" il tuo peerless?
cioè, avrai un suono rapido, o solo un gran bassone pieno di code?
A me sti accordi bassi ed estremi mi spaventano un po......
Telstar
Sicuramente più veloce e pulito di qualsiasi cassa chiusa o reflex.berga12 ha scritto:
Probabilmente non può competere da dei dipoli in push-pull con 3 o più Beyma da 21" che sogno ma di cui non ho lo spazio.
L'unico problema dei TH, è che vanno filtrati pesantemente in alto, cosa non fattibile in maniera passiva.
- 4010 Visite
- 12 Risposte
- 2278 Visite
Ultimo messaggio da Angelodj
- 7 Risposte
- 2824 Visite
- 62 Risposte
- 11029 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 10 Risposte
- 3646 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
