Trasformatori e impedenza riflessa
Been thanked: 60 times
Direi che per fianle a classe a e mosfer è il caso di aprire un altro 3D.
Per il resto, andiamo avanti con rinnovata serenità.
Come dicevo ...
a bassa freq il primario del trafo visto dalla valvola si può assimilare ad un parallelo della R riflessa dal secondario (il carico) e l'induttanza del primario più altra roba che tralasciamo.
Ad esempio supponiamo che il trafo abbia una L di 40H pari a 5K a 20HZ in parallelo con il carico riflesso diciamo di 5K. Risultato = 2.5K.
Suppomiamo di raddoppiare il carico del secondario: i 40H rimangono tali e sempre pari a 5K a 20HZ ed in parallelo con il carico riflesso che ora è di 10K... il risultato non cambia moltissimo ... 3.3K
Se questa operazione la facciamo per utilizzare lo stesso trafo con un tubo a resistenza interna più alta (diciamo del doppio) abbiamo come risultato di tagliare le basse freq ed aumentare la distorsione.
A media freq diventa, per lo stesso principio, preponderante il carico riflesso: ad esempio ad 1kHz la L del primario sarà di qualche 100kOhm e quindi trascurabile rispetto ai 10k riflessi (sono in parallelo).
Mi pare che torni il discorso.
Questo vale anche per i trafi interstadio.
Ecco perchè non mi piace l'idea di trafi SE airgapped ... l'induttanza del primario rimane cmq bassa ed usare materiali ad alta permeabilità per aumentarla può essere controproducente data la saturazione più rapida.
