ho un trasformatore di uscita.
So quale è il comune sul secondario e so che ci sono due uscite una a 4 ohm ed una a 8 ohm.
Come faccio a trovare quella a 8 ohm ?
Dispongo solo di un multimetro digitale.
Misurando la resistenza tra comune e le due uscite note che uscita ha una resistenza maggiore.
Posso capire da questo quale delle due uscite è quella a 8 ohm ?
Misura impedenza trasformatori di uscita
Federico1978
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Re: Misura impedenza trasformatori di uscita
dato che l'uscita a 8 Ohm è quella che ha più spire, verosimilmente quella che ha impedenza maggiore è quella da 8 Ohm.Federico1978 ha scritto:So quale è il comune sul secondario e so che ci sono due uscite una a 4 ohm ed una a 8 ohm.
Un modo più affidabile per verificarlo è quello di mandare una tensione AC al primario (eviterei di collegare direttamente la tensione di rete...) e misurare la tensione ai secondari. Quello che ha tensione più alta è il secondario da 8 Ohm.
Oppure ancora, se il TU fa parte di un ampli funzionante, collega una delle uscite ad un carico adatto (un resistore di potenza di qualsiasi valore tra i 4 e i 10 Ohm, oppure anche i diffusori stessi), manda della musica o un segnale di test (sinusoide, rumore bianco, qualsiasi cosa, purché abbia livello costante) e, ancora una volta, misura la tensione AC ai secondari... anche in questo caso, quello che da una tensione maggiore è quello da 8 Ohm.
