Stadio pre con SRPP
Ma quanto guadagno ti serve, ossia, che tensione all'uscita del LTP ti serve?
E con che tensione all'ingresso?
No perchè come proponi tu, siamo oltre i 60dB di guadagno... un po' esagerato!
rossdt
Simulando con Tina ho un guadagno pari a 441 a centro banda cioè 53 dB. All'uscita di ogni ramo del long tail ho bisogno di 70 pp il che mi porta ad avere una sensibilità in ingresso di circa 57 mV. Poi applico una retroazione di 14 dB e arrivo ad una sensibilità di circa 285 mV che è circa ciò che volevo.
Grazie.
Alessandro.
Grazie.
Alessandro.
Bah. 0.3V è una sensibilità almeno 5 volte minore di quanto normalmente basta.
Rischi di avere un finale rumorosissimo con tutto questo guadagno...
- Been thanked: 53 times
Bravo un altro utente di Tina. Soddisfa la pupa?
Per il dimensionamento SRPP puoi procedere così:
stabilisci R10 per far portare alla valvola una corrente tale da piazzare il punto di lavoro in una zona sufficientemente lineaare e con escursione di tensione/corrente adatte alla bisogna
metti R11=R10
poni R4 =mu * R10
simula e aggiusta i valori per avere quello che ti serve.
Attenzione che se ci devi mettere un ritorno di reazione, il C6 non ci va, il guadagno è meno di quanto hai calcolato.
metti R11=R10
poni R4 =mu * R10
rossdt
Se dovessi amplificare il segnale proveniente da un lettore di cassette ad esempio? La tensione in uscita è molto più bassa rispetto a quella di un gira-cd. Se guardiamo le specifiche di molti ampli integrati (audioinnovations, copland ecc.) anche loro hanno una sensibilità così bassa. Accetto ovviamente consigli in merito.
Grazie.
Alessandro.
Grazie.
Alessandro.
rossdt
Grazie per i consigli. A questo punto ne apprifitto visto che non son molto esperto. Lavorando con 200V circa, qual è il miglior valore per R10 e R11? Inoltre non ho capito bene perchè devo togliere C6. Pensavo di creare il solito partitore di resitenze al posto di R10 ed applicare poi C6.
Grazie.
Alessandro
Grazie.
Alessandro
200V per un SRPP sono pochi per la 12AX7, ci vorrebbero almeno 200V per valvola. Si puo' fare lo stesso qualcosa ma non sarà l'ottimo, se è quello che cerchi.
C6 lo devi applicare solo ad una resistenza, tra catodo e la resistenza dove entra il segnale di feedback, se lo metti tra catodo e massa uccidi la reazione.
rossdt
rossdt
