è partito come SE e si è trasformato in PP
è più che altro un'esigenza, dato che ho a casa un trasformatore di uscita da 50W PP 5K8 // 4-8-16 ohm e per ovvi motivi non ha senso ne luogo usarlo per un SE allora adatto il resto che fo prima; TA 365-0-365 0.2A (rettifica con 5u4g)
per ora, dato che è sperimentale uso i ferracci che ho una volta arrivati in fondo provvederò a recuperarne quelcuno più serio e con le specifiche adatte all'ampli.
@Gluca:
ho dato uno sguardo al tuo 43A e ho provato ad adattarlo alle mie esigenze, qui sotto allego lo schema richiesto, chiaramente se ho il permesso di utilizzarlo.
l'unico cruccio riguarda il ramo auto invertente della 3c24, non so se sia corretto dare il riferimento a massa con un condensatore direttamente dalla griglia, ma penso che dal p.to di vista del segnale dovrebbe andare.
per quanto riguarda i CF pilota, ho messo come opzionale l'uso di due pl83 (ho due TFK nuove nuove di pacca ancora ''inplasticate'') con 9W di dissipazione max e una Imax di 70mA direi che potrebbero andare benone pure loro in quella configurazione, perlomeno per quanto riguarda quei due fattori.
per la sua Zout dovrebbe essere molto valida di fatto con Va=Vg2=250V c.a. r.a=1500ohm; Zout=(r.a)/(mu+1)||Rk=(1500/(24+1))||(2500)=60*2500/(2560)=58.6 ohm
intanto vi auguro buon natale e buone feste a tutti
