3c24
Fedeb
Re: 3c24
Messaggio da Fedeb »
gluca ha scritto:Se la finale non assorbe corrente la tensione all'alimentatore sale. I filamenti non devono essere così bassi.
Farò nei prossimi giorni le misure di assorbimento,
Per quanto riguarda i filamenti cosa posso fare? Purtroppo il trasfo esce con 6,3 esatti che raddrizzati dal ponte scendono a circa 5,8 / 5,9 quindi che posso fare?
Fedeb
Re: 3c24
gluca ha scritto:Si, ma se non misuri quanto sta tirando di corrente la finale e le tensioni della driver non esci dal problema
Infatti , causa poco tempo ho fatto al volo la misurazione del consumo prima della resistenza da 10 ohm , sorpresa 6 mA ...... non bene direi, ecco perché la caduta di tensione ai capi della resistenza da 10 era praticamente zero.
A questo punto ..... errore di cablaggio da qualche parte?
Re: 3c24
il bulbo a gas si accende? che tensioni sono sulla driver?
Fedeb
Re: 3c24
gluca ha scritto:il bulbo a gas si accende? che tensioni sono sulla driver?
Purtroppo sono riuscito a fare la misurazione al volo, i tubi si accendono appena appena. escludo le valvole perché sia le finali che le pre le ho provate a sostituire con un altra coppia.
Secondo te i filamenti se li alimentassi in AC così da avere 6,3 volt giusti?
Nei prossimi giorni farò delle misure più accurate.
Fedeb
Re: 3c24
Periodo un po' incasinato dove nel poco tempo mi sono dedicato a sistemare un po' le casse. Il progetto non è abbandonato, spero l'ampli suonerà, a presto misure ecc.
Fedeb
Re: 3c24
Beh era un po' che non vi aggiornavo per problemi vari e tempo zero. Così finalmente, dopo averlo rivisto e ricablato ..... canta e devo dire niente male ...
Mancano ancora delle cosucce tipo il pulsante di accensione e ronza un po' però sono felice che finalmente funzioni.
P.s. la scatola in ebano e le 866 con il loro bagliore bluastro sono molto belle (a parer mio).
Has thanked: 27 times
Been thanked: 27 times
Re: 3c24
Monumentale :)
Fedeb
Re: 3c24
mariovalvola ha scritto:Monumentale :)
Doppia gioia, Mario è la prima volta che mi fai un complimento invece di cazziarmi per i miei errori :-)
Been thanked: 53 times
Re: 3c24
Bello bello, come va? A che potenza satura e con che tipo di clipping?
Re: 3c24
bene. cosa non andava prima?
Fedeb
Re: 3c24
gluca ha scritto:bene. cosa non andava prima?
non andava l'esperienza , in quanto i pot sui filamenti non servono solo per il ronzio direi...... si impara anche sbagliando..
P.s. poi ho ricablato tutto facendo un po' di ordine
Fedeb
Re: 3c24
plovati ha scritto:Bello bello, come va? A che potenza satura e con che tipo di clipping?
Calma calma :-) un po' alla volta.
Dopo aver sentito come suona rimangono da finire alcuni dettagli (pulsante acc, fondo, ecc... ) e sistemare un paio di tensioni.
Domanda .... se guardate lo schema c'è scritto 308 Volt dopo la resistenza da 10 ohm (tra i condensatori da 100 e 147) io purtroppo sono un po' altino circa 350 volt (anche con le raddrizzatrici 3b28). Provato ad aumentare da 10 a 100 la resistenza (ne ho solo una da 100 per le mani da 20 watt) ma cambia poco...
Chiaramente al posto di 158 Volt dopo la VR150 ne ho 200 !!!
L'assorbimento totale è di 150 mA
Che si fa prima che si frigga tutto?
Secondo problemino sembra essere un po' ronzante, agendo sui potenziometri dei filamenti delle finali migliora ma è comunque sempre un po' altino.
Chi mi aiuta a terminare il progetto ????
Fedeb
Re: 3c24
Ok risolto da solo, aumentata la resistenza da 10 ohm a 560 ohm, adesso le tensioni sono giuste!!!
Due domande:
1- chi mi da qualche consiglio per quanto riguarda il ronzio?
2- PSU designer che ho usato e sto provando quanto affidabile è?
Re: 3c24
Fedeb ha scritto:Ok risolto da solo, aumentata la resistenza da 10 ohm a 560 ohm, adesso le tensioni sono giuste!!!
Converebbe dividere quella resistenza mettendone due sugli anodi delle raddrizzatrici.
Due domande:
Servirebbero delle misure con oscilloscopio per capire...
Molto affidabile ma come tutti i cad dipende che dati immetti e come interpreti i risultati :wink:
Fedeb
Re: 3c24
-----Ok dunque una da 560 per parte se ho capito bene?
----- se mi date degli input provo a fornirveli
Riguardo al PSU controllerò tutti i dati dell' ampli in questione perchè mi da dati non molto veritieri.....
Re: 3c24
Fedeb ha scritto:-----Ok dunque una da 560 per parte se ho capito bene?
Facciamo un passo alla volta controllando le simulazioni con PSUD e poi vedere come distribuire la resistenza.
Per avere un modellamento veritiero dell' alimentatore servirebbero le resistenze primarie e secondarie de trasformatore di alimentazione.. se non è brigoso scollegarlo.
Oppure in alternativa (più spannometrica) misurare la tensione ac secondaria a vuoto (senza i tubi dell' ampli) e a carico (con i tubi montati).
Cosi ci facciamo un idea della capacità di "regolazione" del trasformatore; PSUD ha un piccolo "wizard"per usare i dati ricavati per il trasformatore.
http://www.dhtrob.com/overige/pdf/dhtrob_psu.pdf ottimo tutorial sull' uso del programma.
Fedeb
Re: 3c24
Perfetto, grazie x la guida così ora posso imparare a usare meglio PSUD.
Una domanda però, dopo vari test ho visto che con una resistenza da 330 ohm il valore della tensione è perfetto 308/315 volt. Problema è che ne ho ordinate alcune da 50 watt e messe pure con dissipatore, ma nonostante la mia creazione dopo 20 minuti le temperature sono piuttosto alte.
Per metterne 2 sugli anodi delle raddrizzatrici non posso però usare PSUD, qualche suggerimento che valori provare e se la potenza dissipata scenderebbe? è un ampli non una stufa.
Re: 3c24
P = R*I^2
T = Rth * P
Fedeb
Re: 3c24
plovati ha scritto:P = R*I^2
T = Rth * P
tradotto? una per valvola raddrizzatrice la corrente sarà sempre la stessa quindi anche il calore?
Re: 3c24
T = Rth * P
Ogni tanto usare google male non fa :grin:
http://www.itiomar.it/pubblica/Telecomu ... ssipaz.pdf
