Costruiamo un amplificatore valvolare HI-FI?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
Boh...
Non amo nè la ECC81 nè la KT88.
Originally posted by dueeffe - 15/07/2009 : 13:22:02
non avevo dubbi in merito... ; ) :D
pero` magari da due cose che non ti piacciono esce una sinergia che funziona, chissa`... :D
La ECC81 può essere usata come valido "phase splitter" nei pushpull.
In SE non ce la vedo.
ecco, se potessi spiegare come arrivi a giudizi di questo tipo (e.g. cosa guardi/vedi nelle caratteristiche dei tubi per decidere se e come/dove possono essere impiegati) sarebbe decisamente una cosa didattica e molto utile... :p :|
hobbit
Messaggio da hobbit »
Grazie del contributo Fabio. Ne riparliamo tra una settimana dieci giorni! 8)
vitto
Messaggio da vitto »
devo dire che l'idea di progettare insieme un ampli valvolare è apprezzabilissima.
Ma ora, dopo giorni di discussioni, qualcuno mi PUO' FARE IL PUNTO?
Mi sembra che non si sia concluso nulla, se non altro per un evidente difetto di organizzazione e coordinazione (ad esempio: bisognerebbe incontrarsi, ma dove e come?).
ivcarlo
Messaggio da ivcarlo »
per quello che ho capito io non si è concluso niente, poi non so se è nato qualche progetto individuale o tra alcuni utenti del forum.
Però secondo il mio modesto parere cio non è dovuto al fatto che non ci si riesce a coorrdinare a distanza. Oggi nascono e si portano avanti dei progetti stupefacenti tramite la corrsipondenza su internet.
Il problema è che non c'è sinergia d'itenti, ossia, di gente inesperta come me e interessata a un progetto comune non ne vedo più da tempo.
C'è abbondanza invece di persone con ampia esperienza e bravura che lavora già in proprio da tempo, e che di risposte a domande precise e consigli ne da, ma non ha necessità di far partire il gruppo per i propri fini.
Ivan
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
Originally posted by hobbit - 17/07/2009 :  22:53:54
Inutile dirtelo, lo so.
Ma lo faccio lo stesso (non si sa mai).
"Occhio" con la 83.
I filamenti vanno sempre scaldati prima di applicare la tensione.
P.S. cerca di non romperla. Il mercurio ti inquinerebbe la stanza per anni.
:D
dueeffe
Ivan
Originally posted by ivcarlo - 26/07/2009 :  17:32:25
Secondo me manca la necessaria determinazione da parte di chi è interessato.
Il problema, di per sè, è chiaro e semplice.
Se l'intento è quello di costruirsi un ampli con 400, 550, 600 Euro (ma anche fossero diecimila il discorso non cambierebbe) basta scegliersi uno degli infiniti progetti presenti in su questo forum o in rete.
Una progettazione da zero sarebbe giustificabile solmanete da fini didattici e/o da un intento "esclusivo" e dalle relative soddisfazioni.
Chiedere di farlo a 20 forumer equivarrebbe ad avere 20 progetti diversi.
Affinchè un progetto del genere possa approdare a qualcosa (e con soddisfazione), gli interessati dovrebbero iniziare a scegliersi le valvole e disegnare i punti di lavoro...
Solo con questa dimostrazione volitiva e questo spirito di iniziativa si può approdare a qualcosa.
In definitiva, che qualcuno dica:
"voglio provare con la EL34 e voglio un single ended. Ho preso le curve dal datasheet e ho provato a disegnare questa linea di carico...ecc. ecc."
Partendo così, i consigli non tarderanno ad arrivare, e l'ampli "definitivo" nemmeno.
FF
Been thanked: 67 times
Qualcuno si è deciso ad ordinare una piccola serie di kit del PP ECL86 di Ivo:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... c59d61c7a9
ivcarlo
Il francese non lo capisco...che opportunità ci sono da quel kit?
Ivan
JJT
Messaggio da JJT »
Il kit e sicuramente molto valido, ma dal punto di vista didattico, e della personale soddisfazione, sembrerebbe meglio percorrere questa strada:
"Affinchè un progetto del genere possa approdare a qualcosa (e con soddisfazione), gli interessati dovrebbero iniziare a scegliersi le valvole e disegnare i punti di lavoro...
Mi pare
“No estudio para saber más sino para ignorar menos”.
