Ecco perchè avevo visto GLuca chino sul tuo finale con in mano un piccolo cacciavite; non capivo il perchè.o qualche curioso abbia smanettato i pot di regolazione, bah
Originariamente inviato da pipla - 13/05/2008 : 13:50:53
Ecco che cosa erano quelle che sembravano bamboline woodoo a forma
di ampli con molti spilli sopra!!![]()
che sia il clan degli operazionali??; )
remigio
Originally posted by pipla - 13/05/2008 : 14:50:56
dillo che durante i traslochi desideravi anche tu un ampli ad aoperazionali![]()
Originally posted by marziom - 14/05/2008 : 11:36:13
Complimenti quando hai un poco di tempo dacci maggiori ragguagli ; )In questi giorni ho finito i trafo di uscita per le 6c33c , 1khom aa,
per la gioia di Gianluca che sotto i 10k di carico anodico si schifa e perde
qualche altro capello...
11 sezioni stratificate e isolate in teflon come i trafo intermedi ,nuclei ac 40*40, le misure sono ottime e il suono pure, anni luce dagli hammond 1650.
che schifo1khom aa
Originally posted by pipla - 18/06/2008 : 22:27:55
Grazie , se interessa a qualcuno posto lo schema completo del trafo e magariComplimenti quando hai un poco di tempo dacci maggiori ragguagli
Remigio forse ti conviene simulare l' alimentatore nella sua globalià.... e fare le verifiche del caso isolandolo dall' ampli.
Il fattaccio alla fine è venuto allo scoperto , cosi per scrupolo aggiungo
un altro elettrolitico in parallelo agli altri due sull' alimentetore (erano
gia due bestie da 3300uf 350 siemens computer grade usati)pure lui da 3300 ma di un altra marca credo italcond e d' improvviso la distorsione
diminuisce e la potenza aumenta.
Allibito , prima ho pensato che forse 6600uf fossero pochi per circa 0.4A
di carico, e poi che fossero non piu freschi e quindi finiti.
No , perche li misuro con il capacimetro e sono nei parametri, boh.
sostituisco il 3300 italcond con un ben piu pregiato 1000/350v ROE e
la distorsione diminuisce ancora.
Aggiugo un PP da 40uf 600v (motor run) e le cose migliorano ancora .
Allora tolgo i Siemens e metto due Italcod e .. patatrac rieccomi quasi
alle condizioni iniziali!
ricollego il ROE e il PP piu un siemens e cioe 10940uf totali!! e tutto sembra riandare a dovere .
riesco cosi (per la cronaca) ad arrivare ad oltre 60v pp sul carico ad 8ohm!!
per test collego i 32 cm tannoy concentrici , metto i tamburi Jab e poveretti sbattono fragorosamente a fondo corsa,.. patema e abbasso
subito, minc**ia che sberle.
Considera che l' ampli ha due alimentetori separati uno per quelloforse ti conviene simulare l' alimentatore nella sua globalià.... e fare le verifiche del caso isolandolo dall' ampli.
