amplificatore gluca con 45
Has thanked: 34 times
Re: amplificatore gluca con 45
non so se è giusto: tenendo due tubi a gas in serie, utilizzo due condensatori da 0,1uf uno per il tubo a gas alto , l'altro per quello basso. E' corretto?
così:
un solo cap basta.
edit: ma avevo postato io quello schema? boh?
OH! Il CCS devi regolarlo PRIMA di installarlo per semplificarti le cose
No. L'ho modificato io con paint per raddoppiare i tubi a gas.
Per il resto, lo immaginavo :)
allora, così. :)
gluca ha scritto:OH! Il CCS devi regolarlo PRIMA di installarlo per semplificarti le cose
Che carico ci metti per fare le regolazioni preliminari?
Per la regolazione di un bias fisso basta il multimetro (senza valvole), ma in questo caso? e come regolatore anodico per le driver?
gluca mi disse di regolare il CCS con una pila da 9V e una resistenza da 100 ohm
Si conclude l'alimentazione per poi passare alla parte "audio" (non che non lo sia l'alimentatore!!! )
il coleman, andrebbe collegato così:
pertanto il positivo andrà al piedino 1 e il negativo al 4
pensavo di usare per iniziare metà ECC88. Va 123V circa, Ia 12mA. La somma della Rdc dell'induttanza e della R1 dovrebbe essere pari a 4,75KOhm.
Scusa Piero7, ti ringrazio ora per il tuo apprezzamento. Mi fa molto piacere.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:
mariovalvola ha scritto:Questo coso lo posso accendere gradualmente:
da spento:
-regolo la resistenza stimando la corrente circolante nel tubo driver per avere la corretta caduta di tensione
accendo i filamenti:
-regolo il coleman
con la raddrizzatrice inserita:
-ricontrollo tensioni e correnti che non dovrebbero essere troppo distanti da quelle previste
la prima misura che devi fare quando accendi l'alta tensione e' la corrente che va alla driver, se quella e' OK allora sei in bolla. il CCS dell'alimentazione mettilo dopo.
Se il CCS lo metti dopo non hai una tensione maggiore del dovuto (quella che si "mangerebbe" il ccs)?
infatti.
Senza Ccs devo mettere una resistenza da poco più di 500 ohm in serie tra i due condensatori in polipropilene.
Echo
Messaggio da Echo »
mariovalvola ha scritto:infatti.
Scusami, l'alimentazione è rimasta questa o è cambiata?
...se è questa non capisco quali sono i due polipropilene :wink:
Ultima modifica di UnixMan il 26 mar 2012, 18:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto il link all'immagine
da palmare non vedo molto.
se l'alimentatore finisce con 100uf, quello è il primo condensatore.
Il Secondo condensatore in polipropilene è il mundorf da 47 uf che vedi dopo il ccs nello schema di Gluca.
il primo condensatore è su uno schema il secondo sull'altro :)
Echo
Messaggio da Echo »
mariovalvola ha scritto:da palmare non vedo molto.
ah ecco ora ho capito :wink: quindi il 47mfd sarebbe C2 sullo schema di Gluca
..non è il palmare, non ha funzionato il quote dell'immagine
ps curiosità immagino che per dimensionare C2 si debba andare a valutare il filtro RC che si forma da appunto C2 e la R del CCS, come si calcola il valore della R del CCS ?
piero7
Messaggio da piero7 »
mariovalvola ha scritto:Scusa Piero7, ti ringrazio ora per il tuo apprezzamento. Mi fa molto piacere.
Ringrazio io te (e sopratutto questo forum): ho imparato molto da voi! :smile:
Gluca stimava la caduta del CCS in 20V
ho regolato il Coleman e ho controllato la tensione al filamento della raddrizzatrice.
qualche foto:
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
Echo ha scritto:..non è il palmare, non ha funzionato il quote dell'immagine
le immagini in attach NON vengono "quotate". Per riportarle, dovete fare così:
  • copiare l'URL dell'immagine "piccola" (quella mostrata nel thread, non il link!) -> URL1
  • copiare l'URL dell'immagine "full-size" (il link) -> URL2
  • inserire a mano i tag: {url=URL2}{img}URL1{/img}{/url} (N.B.: ovviamente, sostituire { con [ e } con ] ).
Ad esempio:
{url=http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... /img}{/url}
mariovalvola ha scritto: qualche foto:
aargh, brutta la fascetta reggi-condensatore a vista! :( Non potevi montarla sotto?
Mi sono posto la stessa domanda domanda prima d'iniziare. Tenere la fascetta sopra, è più brutto, ma molto più comodo per il cablaggio. Oltretutto, la fascetta del condensatore più grande, non potevo tenerla sotto. c'era troppo traffico di componenti in quella zona :)
  • Carissimo gluca
    da dueeffe » » in Varie
    17 Risposte
    7485 Visite
    Ultimo messaggio da dueeffe
  • 'a cas(s)a di gluca
    da Luc1gnol0 » » in Varie
    2 Risposte
    2907 Visite
    Ultimo messaggio da Luc1gnol0
  • gluca non ama la "classica"
    da gluca » » in Musica, Cultura, Eventi
    79 Risposte
    38983 Visite
  • Studere, studere, post gluca ac penasa quod valere
    12 Risposte
    6210 Visite
  • dedicato a gluca
    da vexator » » in Varie
    1 Risposte
    1645 Visite
