Mosfet ed effetto valanga.
Tiz
Messaggio da Tiz »
Ciusca ... e perchè a te va e a me no ???
Altra cosa: no capisco tutto quel rumore di fondo che di fatto è inesistente sul circuito vero e proprio.
I valori dei componenti sono esatti: tre resistenze da 1M ed il condensatore da 1µ è corretto.
Di fatto non è proprio un Cascode, è una configurazione chiamata "µAmp", di cui non ho mai trovato nulla in merito. Ma funziona ed anche bene.
la cosa che non capisco è: se sono i modelli dei FET ad essere "bitorzi", perchè devono esserlo in una versione commerciale di PSPICE ? Inoltre, perchè se faccio un pre a source comune normale: tutto va ?
Com'è che questi modelli vanno a seconda di come gira il vento ?
Lo so troppe domande ma ora lo brucio vivo quel coso :twisted:
Tiz
Messaggio da Tiz »
TROVATO L'INGHIPPO ! PSPice NON accetta 1M ma bisogna scrivere 1000k. allora tutto funziona ! L'ho scoperto per caso in un altro circuito
1M = 1milli per spice ; ) Per avere 1MOhm bisogna scrivere 1meg.
PS non ti preoccupare, tutti quanti prima o poi ci si blocca davanti allo scherzo dell'1M 8)
ValerioV
Messaggio da ValerioV »
Sarebbe anche interessante analizzare la polarizzazione positiva
del JFET... forse funziona come la valvola, cioe' oltre un certo
valore positivo inizia a scorrere della corrente di gate.. :grin:
Come forse? :o
Studiare, studiare! :D
http://it.wikipedia.org/wiki/Transistor#Transistor_FET
ValerioV
Come forse? :o
Originally posted by Giaime - 28/09/2008 :  18:48:57
Sicuramente dovrei ripassare tutta la materia.. :oops:
Io pensavo che ci si potesse spingere fino ad una Vgs positiva,
di qualche decimo di volt sopra, prima di arrivare alla polarizzazione
diretta della giunzione Gate-Source..
Purtroppo nei datasheet i grafici si fermano x una Vgs uguale a 0V :(
(Jfet canale N)
Tiz
Messaggio da Tiz »
Se per quello i grafici si fermano sempre prima della Vcc che tu vorresti dare al circuito :)
ValerioV
Originally posted by Tiz - 28/09/2008 :  20:39:31
mi immaginavo qualcosa del genere.. :D
Originally posted by ValerioV - 28/09/2008 :  18:37:25
:D alla A2 ci arriviamo :D :D :D :?:
ValerioV
Originally posted by mrttg - 28/09/2008 :  22:58:15
Questa A2 ? 8)
qualcosa mi dice xo' che sto' sbagliando ancora... :x
bye
ValerioV
Cercando in rete qualche schema sul mu-amp ho trovato questo sito :
Parte1 ( occhio ai resitori da 1M :grin: )
Parte 2
che fa' riferimento al documento National : AN-32
bye :)
Tiz
Messaggio da Tiz »
Ohhh fantastico ValerioV. IO avevo trovato un applicativo mi pare della National ed ho fatto i circuiti seguendo quell'applicativo. Almeno qui troverò qualche spiegazione più approfondita
Tiz
Messaggio da Tiz »
Cmq, rimango sull'AN-32 delal national. Ho messo in simulazione le altre configurazioni. Prova a farlo anche tu poi dimmi cosa ne pensi. Non ricordo quale, ma una delle configurazioni alternative, mi faceva guadagnare 2 volte in tensione :|
Poi fai un giochetto ... prova a metterci ( in quello della National che è quello che ho postato io ) un controllo di toni tipo Baxandall compreso di medi. E dimmi di quanto ti diminuisce il segnale in uscita ( anche coi pots al massimo ) :D
Io ho provato sia la configurazione passiva ( che è quella che ha , in questo caso, un uscita maggiore ) sia quella attiva ...
psxboxmod
Re: Mosfet ed effetto valanga.
Messaggio da psxboxmod »
Ciao a tutti sono nuovo, riprendo questo post perchè mi occorre una mano, ho acquistato tempo fa il kit N.E LX1144, ma ho perso la rivista con l'articolo e quindi elenco componenti e istruzioni montaggio e taratura, qualcuno potrebbe darmi una mano?
La mia mail è psxboxmod@yahoo.it
