GM70 SE - Shalin
e la videocassetta a che serve?
Originally posted by marziom - 15/11/2008 :  10:15:09
E' un video corso sulla saldatura... Tiziano infatti mantiene il saldatore dalla punta :)
Natali
Messaggio da Natali »
La videocassetta - pubblicità occulta - servirebbe a dare un'idea delle dimensioni dei trasformatori.
Ore 14
e ore 19
Grazie a Mrttg e Gluca per l'enorme aiuto!
Nonostante i buoni propositi, penso che da solo non sarei mai riuscito a terminare l'amplificatore.
Ciao Andrea :D
Natali
Ecco un canale finalmente completato, la GM70 è bellissima.
C'è un briciolo di ronzio, ma suona, grazie infinite ragazzi!!!!
Ciao, Andrea
Non si direbbe ma il TUU è stato usato come induttanza di filtro e pure come interstadio. Mah?! :)
Natali
Eh si, è incredibile la quantità di configurazioni che permette il TUU.
Ciao Andrea
PS:Ma se provassi ad usare un cavo schermato al posto di quello che abbiamo visto che capta il ronzio?
36 ore che è acceso e non una impressione sul suono..... :twisted:
Forza...un piccolo commento, anche se mono.
Ciao Andrea
Originally posted by Natali - 17/11/2008 :  12:34:33
tanto devi ricablare tutto in maniera più "definitiva"
Ciao Andrea
Ciao Andrea,
conviene che vai a comperare la batteria e sostituisci quelle attuali con un cablaggio a ridosso delle 6E5P (compra una batteria al litio e relativo portapile ; ) )
L' ingresso della BF lo cabli con un cavo schermato prendendo la massa dello schermo sul punto dove va a massa la resistenza di ingresso
Natali
PPoli: è rimasto acceso ieri sera solo ieri sera un paio d'ore e poichè la cassa era diretta verso il corridoio, avevamo una monocassa a dipolo a tromba :) . Mia moglie ha comunque detto che non era male.
Come suona? boh, i bassi li ha, ma non posso dire granchè sul suono, anche perchè non riesco ad abituarmi al suono della cassa in mono.
OT- a settembre ho pasticciato per circa un mesetto con i coassiali Beyma che avevo portato al bottom e, poiche' facevo le modifiche solo su un crossover per volta, poi ascoltavo in mono. Quando mio pareva che la cassa suonasse benino, allora modificavo entrambi i crossover: in stereo ne risultava regolarmente un suono pessimo gli alti ne venivano fuori sempre troppo enfatizzati :( (sono proprio sordo) - fine OT
Gluca e Tiziano, mi sto per procurare dei cavi in Teflon, se anzi qualcuno conoscesse chi ne vende on line, a parte RS, Distrelec o Esco (che mi pare sia quello con i prezzi piu' accessibili) gliene sarei grato.
Stasera se faccio in tempo vado a cercare pila e portapila.
Ciao, Andrea
Ciao, Andrea
Originally posted by Natali - 17/11/2008 : 14:06:27
Andrea prima di comprare roba (filo ecc) non conviene che finiamo e facciamo una strategia per la realizzazione finale.
E si, conviene aspettare un pò perchè anche il bias della driver è da studiare meglio (ergo anche le pilozze).
Originally posted by PPoli - 17/11/2008 :  13:01:41
La prima impressione è stata discreta :p l' ampli è ai primi vagiti :)
Che il Natali sia un Raccomandato :?: :D ? Due Moderatori del forum indaffarati sul suo ampli e un noto teorico a dissertare :D :D :D
Natali
Ma quale raccomandato, nato con la camicia! :D
Comunque posso certificare che i due Moderatori sono piuttosto preparati; ) , e poi perdere un week end da me....grazie!!
Ciao Andrea
Ciao Andrea
Originally posted by Natali - 18/11/2008 :  09:31:40
Siamo passati solo per la cucina della padrona di casa! Complimenti ... :p
Originally posted by gluca - 18/11/2008 : 16:35:41
:) :) Concordo molto buoni i pasti preparati dalla signora.
Facciamo un attimo il punto:
Andrea se sistemi il circuito di ingresso (pila e cavo schermato) valutiamo meglio la fonte di un eventuale ronzio.
Tiziano:
A) Testo il trasformatore interstadio (dovrei riceverlo sabato)
B) Rifaccio il circuito di regolazione di griglia della GM70
C) Faccio il regolatore in DC filamenti 6E5P
D) Spedisco il tutto.
Con Gluca installate il tutto facciamo un poco di misure e messe a punto; deliberiamo per il secondo canale e procediamo.
Gluca sei sicuro che il regolatore Coleman si possa usare con il bias fisso?
Originally posted by mrttg - 19/11/2008 :  12:54:53
No, riguardo un attimo la cosa.
Natali
Va bene, grazie.
Mi ha scritto anche Shalin una lunga email, devo ancora tradurre e capire bene il tutto, ma riguardo alla tensione dei filamenti della GM70, che ora è di poco superiore ai 18V, ha scritto: "ai filamenti della GM70 ci devono essere non meno di 19,6 volt. I catodi in volframio sono molto critici riguardo alla tensione necessaria ai filamenti. Si puo’ un po’ giocare con la tensione dei filamenti, sostituendo i diodi con dei diodi schottky con minima caduta di tensione".
Ciao, Andrea
PS :D Lo stagno è in arrivo :D
Ciao Andrea,
se per favore la traduci e me la giri.
Indubbiamente l' alimentazione dei filamenti non mi ha convinto
(le simulazioni sui dati di Shalin erano confortanti) faccio un poco di verifiche; nella peggiore delle ipotesi abbiamo due prese a 25V regoliamo in DC.
I diodi Shottky mi arrivano in settimana.
Per la cronaca 6E5P a triodo
...Con tutte le curve fatte a manina....
belle...
