Progetto bellicoso - JBL4355 Studio Monitors -
nicomario
Re: Progetto bellicoso
Messaggio da nicomario »
vai di velcro 3M :lol:
12 pezzetti e non ci pensi più, se non ricordo male è di materiale plastico, quindi bello resistente all'usura rispetto al velcro classico
il problema sarebbe decidere quale collante usare |(
samhorn
Messaggio da samhorn »
Belli quelli in inserzione, io ho provato quelli più spessi ed hanno una forza spaventosa, di bello c'è che puoi fissarle con viti svasate, il brutto è che su sfondo nero risaltano da matti... E se mettessi magneti sulle griglie e tondo in lamierino 1mm verniciato nero sulla cassa?
Simone
Echo
Messaggio da Echo »
Come la stai facendo la griglia anti ditino curioso??
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Il 3m ha dietro una colla paurosa e poi andrebbe graffettato
I magneti potrei metterli in griglia e mettere rondelle nere in ferro sulla cassa, con 4-6 per griglia dovrei essere a posto, tirano 3kg l una!!!
Echo cerca 4355 e guarda le griglie originali, capisci subito perché sono anti ditino.
Echo
Messaggio da Echo »
Non si capisce molto dalle foto, sono in tela?
berga12
Sono in tela ma le vedi quanto sono spesse ? La Tela tesa è molto rigida non si piega molto poi metterò un rinforzo ulteriore davanti alle cupole.
berga12
il fonoassorbente è montato finalmente e anche i cavetti installati ( 1,3mmq Rame OFC placcati argento isolati in Teflon dopo le influenze meschine di UnixMan sul PVC ed Echo! :lol:)
Dopo numerosi consigli, opterò per il fissaggio a Magneti che incasso sulla griglia e rondelle incassate sul frontale, poi modulerò la forza dei magneti interponendo del feltro o uno spessore di moquette adesiva sulle rondelle se dovesse essere troppo forte l'attrazione.
Per Echo, ti metto due foto di Griglie originali per farti intendere come sono fatte, sono spesse alla fine circa 7cm (devono contenere la Lente davanti al driver che è profonda), dovrebbero già essere un grosso deterrente al "ditino" vorrei poi mettere un rettangolino di rete in più proprio in corrispondenza del parapolvere contro varie ed eventuali "Pallonate"... :@
berga12
Prima di chiudere la baracca, mi conviene aumentare le sezioni dei cavi interni o lascio quelle che ho?
sono tutti da 1,3mmq (16 AWG), conviene aumentare magari per i woofer e medio? io credo che 1,3mmq siano già sufficienti anche con notevoli dosi di potenza (che non userò).
Been thanked: 14 times
berga12 ha scritto:Prima di chiudere la baracca, mi conviene aumentare le sezioni dei cavi interni o lascio quelle che ho?
Userei per la parte bassa almeno 13AWG ( 2,5mmq ).
berga12
questo non è un problema, vado di raddoppio e arrivo a 2,6mmq
per il medio da 30? raddoppio anche lui dalla via?
Se pensi di bi-amplificare userei anche per il medio-basso una sezione maggiore,visto che ci sei!
berga12
Ooook stasera foro
samhorn
Dai che la meta si avvicina!
Simone
berga12
Appena davide mi dà le griglie programmo qualche After notturno e le completo...
berga12 ha scritto:Appena davide mi dà le griglie programmo qualche After notturno e le completo...
Intendi utilizzare anche le lenti acustiche per le trombe dei medio-alti oppure pensi di non servirtene alla maniera dei vari restauri operati da kenrick sound?
berga12
ho vinto in asta una coppia di L91 (uguali alle 2308) che sono in navigazione, non voglio precludermi l'opportunità di provarle con o senza, poi conto di riuscire ad alzarle di 15-20cm ed in questo caso credo possano essere necessarie.
inoltre sono componenti abbastanza rari in buone condizioni, quindi tanto vale portarli a casa quando si trovano (se si intende appunto perseguire questi progetti vetusti)
Io nelle mie ho usato lo stesso cavo che usavo fuori (tolta la guaina esterna ovviamente). All'epoca, quando i figli mi costavano meno, era il SommerCable Quadra Blue (4*4mmq). Ora andrei con i Tasker equivalente che si porta a casa con molto meno.
http://www.tasker.it/include/down_pdf.p ... _DataSheet
Io sto usando(anche) dei C279
E con cavi analoghi ho cablato anche l'interno dei finali dal TU allo Speakon di uscita.
Giusto per quel discorso della riflessione del sengnale sulle discontinuità.
berga12
Secondo me dopo che il segnale è uscito dai cavi di potenza ed è entrato nel circuito crossover ed è uscito, come ci è arrivato e dove sta andando credo se lo sia già scordato.
dalla via che ho un po' di cavo, e quel cavetto preso in rete isolato in teflon non è niente male anche da lavorare, se riesco almeno per la medioalta uso gli stessi cavetti infilati negli speak-on
Per il cavo principale devo ancora decidere, se riesco a mettere gli UCD400 sotto le casse posso usare due spezzoni corti per la mediobassa e poi faccio un cavo tutto isolato in teflon per la medioalta.
ma sono ancora in forse, perchè quì ad ogni parola si va a botte da 100€ quindi un pezzo per volta, a sostituire un cavo di potenza si fa sempre in tempo...
berga12
senza grossa difficoltà essendo già preformato il cavo, si riesce ad intrecciare in questo modo rendendo tutto molto ordinato
berga12
Pian piano si va avanti, i conetti trovati in giro per il mondo li ho verniciati di nero (uno era un 2311 e uno un H93), qualche peripezia per il montaggio ma sono riuscito, sostituirò con calma le brugole del tweeter con qualcosa di svasato...
variante progettuale fatta fa me, supporto del driver (originariamente avevano una staffa in acciaio impossibile da reperire che sostiene dai bulloni del driver), così l'appoggio è migliore e più facile la rimozione.
maledetta attesa per le griglie, i magnetini sono in viaggio...
