Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
Re: Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
P.S.: considera che il convertitore USB-I2S dell'AW è pensato per essere slave del clock! Gli oscillatori del clock (e relative alimentazioni) sono sulla AB, vicini al DAC.
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:P.S.: considera che il convertitore USB-I2S dell'AW è pensato per essere slave del clock! Gli oscillatori del clock (e relative alimentazioni) sono sulla AB, vicini al DAC.
Quindi se volessi usarlo con il buffalo dovrei tirar fuori il segnale del clock da buffalo ?
Echo ha scritto:Quindi se volessi usarlo con il buffalo dovrei tirar fuori il segnale del clock da buffalo ?
penso proprio di si. D'altronde, sarebbe assurdo fare diversamente: perderesti buona parte dei vantaggi di un sistema veramente asincrono e ti ritroveresti solo con qualcosa di simile ad una hiFace o simili... mentre l'Audio Widget può essere una soluzione di gran lunga superiore!
Bisogna vedere però se la frequenza del clock del Buffalo è compatibile con l'AW. E forse non è l'unico problema. Se non vado errato, il Buffalo utilizza un clock unico e sfrutta l'ASRC del Sabre per adattarsi ai differenti sample rate degli stream in ingresso. Al contrario, le AB dell'AW prevedono due clock distinti (uno per s/r di 44.1 kHz e multipli e l'altro per 48 kHz e multipli) e di fatto non sfruttano l'ASRC (lo usano in modo sincrono). Quindi bisogna capire se/come il Buffalo possa essere adattato all'AW o viceversa.
Conviene chiedere direttamente agli sviluppatori... ora posto la domanda sul thread ufficiale su diyAudio.
...fatto: http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost2682923
BTW: Børge, if you follow this thread you may also answer directly here if you can. ;)
Echo
Messaggio da Echo »
Grazie ;-)
BTW: tu che versione hai del Buffalo?
per caso qualcuno ha gli schemi?
Echo
Messaggio da Echo »
Se ho capito bene (sono al mare sotto al sole eh eh) basta un modulino con il clock da inviare al modulo USB-I2S giusto?
...anche se in questo modo non sfrutterei al massimo le potenzialità dell'accoppiata giusto?
Echo ha scritto:Se ho capito bene (sono al mare sotto al sole eh eh) basta un modulino con il clock da inviare al modulo USB-I2S giusto?
esatto. Serve un modulino che abbia il doppio clock, 24.576/22.579 Mhz, commutabile (il segnale per comandare la commutazione lo fornisce l'AW).
Echo ha scritto:...anche se in questo modo non sfrutterei al massimo le potenzialità dell'accoppiata giusto?
esatto anche questo. O, per essere più precisi, è esatto se abbiamo ragione a ritenere che sia meglio utilizzare il Sabre in modalità sincrona (cioè con il clock locale del DAC che funge da master e controlla anche il timing dello stream I2S). Il Buffalo usa invece il Sabre in modalità asincrona, sfruttando cioè l'ASRC interno per poter operare con un clock locale diverso ed indipendente da quello dello stream in ingresso. In ogni caso (se scegli un buon clock a basso jitter e curi adeguatamente alimentazioni, collegamenti, ecc), sfrutti il Buffalo (per come è fatto) al meglio delle sue possibilità.
In linea di principio credo che dovrebbe anche essere possibile modificare il Buffalo in modo da far lavorare il Sabre in modalità sincrona, ma temo che ciò richiederebbe interventi piuttosto consistenti ed invasivi.
Echo
Messaggio da Echo »
...mmm non mi convince più tanto, voglio aspettare e vedere cosa combinano quelli di TP con il loro nuovo ricevitore USB
...e/o aspettare che questi dell'audiowidget si decidano ad usare (per bene) il 9018
Been thanked: 7 times
mah ... lo sto prendendo. tutto il dac poi vedo ... mah ... un altro dac, ora siamo a tre. mah ...
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:mah ... lo sto prendendo. tutto il dac poi vedo ... mah ... un altro dac, ora siamo a tre. mah ...
...anche io sto con tre dac in casa :grin: ...quando torni con i miei bimmmmmbi? :wink:
cosa? io non ho niente di tuo! :o
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:cosa? io non ho niente di tuo! :o
quei due simpatici gemellini di colore con un braccio verde e uno rosso.... :rofl:
:wink: ormai sono miei ....
Paura, eh??
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto::wink: ormai sono miei ....
Paura, eh??
OK almeno fanne buon uso, non li trattare male con quelle tue cabine dell'Enel ahhahah :rofl:
UnixMan ha scritto:
Ab-11_20110818_xB01_Sch.pdf
Si e no un 100io di € per un DAC UAC2 con Sabre 9023 completo di tutto, contenitore incluso. Che volete di più? ^_^ :clap:
con il mio mac (OSX 10.6.8) non funzia ... :worried:
gluca ha scritto:con il mio mac ( OSX 10.6.8 ) non funzia ... :worried:
strano, dovrebbe andare: «USB Audio Class 2.0 is natively supported by Apple™ OS X version 10.6.3 and above» (da qui).
che ti dice il sistema quando la colleghi? (guarda nei log) il firmware è caricato? quale?
(ti conviene chiedere lumi sulla mailing list...).
hum... lo vede solo come periferica sino a 48k ... io uso un vecchio macbook pro nn vorrei che fosse un problema hw e cioe' USB non 2.0. sono diverse a livello HW le 1.0 e 2.0?
gluca ha scritto:hum... lo vede solo come periferica sino a 48k ... io uso un vecchio macbook pro nn vorrei che fosse un problema hw e cioe' USB non 2.0.
ah! ovviamente in quel caso non potresti andare oltre UAC1. Però fino a 24/96 dovrebbe arrivarci anche con UAC1. Ma sicuro che sia solo USB 1.1 e non 2.0 ? quanti anni ha?
(non hai qualcosa di più nuovo x provare al volo?)
gluca ha scritto:sono diverse a livello HW le 1.0 e 2.0?
in che senso? i connettori sono identici, ma ovviamente per il resto sono diversi eccome.
avra' 5 anni...
