cabinet in legno o metallici?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
Apro questa discussione per parlare delle differenze sonore tra cabinet in legno oppure in metallo.
Ultimamente ho realizzato un ampli finale con cabinet in legno senza, all'interno una schermatura metallica: è così grave
Pensavo , caso mai, di fare il fondo in metallo e collegarci le masse....
Iberton
Iberton
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
Re: cabinet in legno o metallici?
Non chiedermi il perché, ma IME di solito gli amplificatori suonano meglio se realizzati in cabinet "aperti" e con struttura in legno piuttosto che nei classici contenitori chiusi interamente in metallo.iberton ha scritto:Apro questa discussione per parlare delle differenze sonore tra cabinet in legno oppure in metallo.
ma quando mai.iberton ha scritto:Ultimamente ho realizzato un ampli finale con cabinet in legno senza, all'interno una schermatura metallica: è così grave
Tranquillo, la schermatura (propriamente detta schermatura elettrostatica perché nella migliore delle ipotesi ha effetto unicamente sulla componente elettrica dei campi EM) non serve praticamente a nulla.
Anzi, se non correttamente realizzata (ed è cosa molto meno banale di quel che si pensi) può essere controproducente perché costituisce un grosso elemento risonante che può funzionare da antenna per i campi EM esterni.
Cura piuttosto layout, masse, cablaggi, ecc. assicurandoti che ogni loop di corrente (andata/ritorno dei segnali/massa, alimentazione/massa, ecc) abbracci il minimo volume possibile. Quello si che è importante.
- PPoli
Io preferisco senza dubbi il legno.
Anche perchè con il telaio in metallo comunque le valvole e soprattutto i trasformatori li lasci comunque fuori.
Al massimo, se proprio vuoi metterti la coscienza a posto metti un lamierino di rame attorno attorno ai componenti sensibili. Ad esempio i cavi di segnale in ingresso. Ma poi ti rimangono fuori i cavi esterni di collegamento.
Prendi il commento per quello che è. Non sono un esperto di emissioni elettromagnetiche e nemmeno di elettronica.
- PPoli
Ho l'impressione che le vibrazioni abbiano un effetto maggiore delle interazioni elettromagnetiche.UnixMan ha scritto:Non chiedermi il perché, ma IME di solito gli amplificatori suonano meglio se realizzati in cabinet "aperti" e con struttura in legno piuttosto che nei classici contenitori chiusi interamente in metallo.
Nullo potrebbe essere d'accordo immagino.
possibile, anzi probabile che anche le vibrazioni (in particolare le risonanze meccaniche della struttura) abbiano la loro rilevanza.PPoli ha scritto:Ho l'impressione che le vibrazioni abbiano un effetto maggiore delle interazioni elettromanietiche.
Ma, come dicevo sopra, anche dal punto di vista EM non è affatto detto che un case metallico sia migliore di uno isolante, "aperto". Nella maggior parte dei casi, le schermature EM "casalinghe" sono solo una pia illusione, per non dire di peggio.
Il controllo dei campi EM (specie al crescere della frequenza) è una brutta gatta da pelare. Che richiede preparazione, esperienza e strumentazione specifica.
Basta spostare di pochi cm un contatto od un collegamento per stravolgere tutto. Anche chi è esperto non può affidarsi al caso, deve comunque prima pianificare con cura e poi verificare strumentalmente e correggere empiricamente.
Mettendo qualche foglio di rame qua e la' connesso a casaccio non si fa affatto una schermatura!
Mettetevi in testa che (almeno per la maggioranza dei comuni mortali) schermare efficacemente un campo EM è semplicemente impossibile. No way. Cercare di farlo a casaccio produce quasi certamente l'effetto contrario.
È sicuramente anche questo uno dei motivi per cui spesso lo stesso circuito suona molto meglio su un tavolaccio di legno senza alcuna schermatura piuttosto che in un solido contenitore metallico...
Quindi, eliminate tutti i pretesi "schermi", che è meglio.
È consentito soltanto il piano di massa costituito dal telaio o da una faccia del PCB (laddove utilizzato). Nient'altro.
Mettetevi invece bene in testa il concetto di "loop" (o se preferite anello, maglia) di corrente. E quello di area sottesa da una spira!
Minimizzate, annullate l'area (il volume) sotteso da ogni loop di corrente del circuito.
Questo è l'unico modo valido che avete a disposizione per "schermare" i vostri circuiti dalle interferenze EM (tanto esogene quanto endogene).
- poluca
Preferisco case in legno magari con ripiano in rame o alluminio bello spesso..non ho ami avuto problemi .Come ti hanno già suggerito cura il cablaggio e la parte masse .
http://www.gizmoblog.eu/wp-content/uplo ... CN3160.jpg
Bisogna essere bravi a cablare a stella e far convergere massa e terra nello stesso punto, in linea generale il mobile di legno e' molto impegnativo, pero' i risultati sono ottimi
A me piace molto l'idea del cabinet apero, ne in legno e in metallo, probabilmente misto...tipo questo...
http://www.6moons.com/audioreviews/fi6/421A.html
Meglio una valvola oggi o un amplificatore domani?
forse sarà anche bello a vedersi (de gustibus), ma è molto poco pratico. E decisamente pericoloso.
- poluca
http://fotoalbum.virgilio.it/alice/g.lu ... n1328.html questo è l'interno del mio pre.
Dai pero' c'e' una bella areazione i componenti raffreddano bene... e se ci mette una luce UV funziona per le zanzareUnixMan ha scritto:forse sarà anche bello a vedersi (de gustibus), ma è molto poco pratico. E decisamente pericoloso.
dalle foto non posso giudicare se il cablaggio sia corretto anche da un punto di vista elettrico (loop di corrente minimizzati, ecc), ma di sicuro è estremamente "pulito" ed ordinato!poluca ha scritto:http://fotoalbum.virgilio.it/alice/g.lu ... n1328.html questo è l'interno del mio pre.
- poluca
Paolo ti assicuro che l'ho realizzato tenendo conto di tutte le teorie pratiche in campo....ed è silenzioso come un pesce....come se non ci fosse. Ho cercato di minimizzare al massimo il tragitto filare e rispettando le varie teorie sull'alternata separando il più possibile la parte pre da quella alimentazione.
- 8 Risposte
- 1811 Visite
Ultimo messaggio da agadanga97
- 500 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 9 Risposte
- 5701 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 4713 Visite
Ultimo messaggio da mfrasc
- 901 Visite
Ultimo messaggio da deneb74
