Qui: http://www.afiata.com/60w-power-audio-a ... ng-lm1875/ c'è scritto questo:
Ora non vorrei prendere una cantonata, ma vedo un paio di cose un po' strane:The single chip of IC LM1875 is able to amplify the audio power output up to 60W.
In this circuit, the two of LM1875 are paralled to gain more powerful amplifier output. This amplifier can deliver about 60W into a 8-ohm speaker and 100W into a 8-ohm speake
- mi risulta che LM1875 fornisca a +-25V (come dallo schema nella pagina), 25W, se volete considerare la potenza di picco diciamo 35W, ma in ogni caso NON 60W!
- Il circuito è un semplice circuito con un SINGOLO chip, non è parallelato un bel niente, quindi niente 100W, che comunque, anche "parallelandone" due non si otterrebbero in ogni caso! - Quel circuito è quasi copiato dal DS, dico quasi perchè sui rail di alimentazione hanno usato 220uF invece dei 100 richiesti, per il resto è tutto uguale, anche la controreazione!
