torniamo finalmente in tema.
Lo scorso fine settimana sono finalmente riuscito a trovare il tempo (!) per fare un paio di saldature ed aggiungere un altro 0.1 ohm in parallelo agli 0.22 ohm della Rs, arrivando quindi ad un ("mostruoso"
) totale di circa 0.068 ohm (*).
Di conseguenza, l'impedenza di uscita si e` ridotta di circa 4 volte (ed ovviamente altrettanto e` cresciuto il DF). Ora siamo grosso modo sull'ordine di grandezza della Zout di un buon 2A3 (intorno ai 2ohm, DF~=4 su 8 ohm).
Ovviamente, cosi` facendo la max potenza alla quale c'e` ancora la sicurezza (quantomeno psicologica...
) dell'effetto "neverclip" si e` ridotta sensibilmente ma, comunque, almeno con i miei diffusori ed ai miei normali volumi di ascolto la cosa non sembra avere avuto grosse ripercussioni.
Come prevedevo e confermo, il risultato non e` niente male... sabato pomeriggio mi sono messo ad ascoltarlo (con le orecchie "starate" da piu` di una settimana di non-ascolto di musica di sottofondo solo da autoradio, PC e roba del genere...) e, sorpresa, sono rimasto li` ad ascoltare un disco dopo l'altro per un bel po` di tempo senza sentire l'esigenza di spegnere tutto (o cambiare amp di corsa! ; ) ) ma anzi godendomi la musica. Il che non e` poco.
Lo smorzamento e l'articolazione dei bassi nel mio sistema si e` dimostrato eccellente, ed e` risultato piu` che soddisfacente perfino nel sistema di un amico che, per insormontabili problemi "logistici", ha i diffusori (che oltretutto sono tuttaltro che poveri in basso) posizionati a ridosso della parete di fondo... (ma non servivano DF "stellari"? ; ) )
Le caratteristiche positive che aveva sono rimaste piu` o meno inalterate. Immagine e dettaglio sono piu` che buoni. Ricostruzione 3D e perfino senso di "ariosita`" si sono rivelate sorprendentemente vicine a quelle che ottengo con i miei valvolari. C'e` qualche accenno di "statosolidismo"
(metallicita`) sugli alti e, rivelando in questo tutta la sua natura solid-state, il giocattolino si "esprime" al meglio solo a volumi relativamente sostenuti (quindi porta invariabilmente ad alzare il volume piu` di quanto non sia necessario con i valvolari).
Nel complesso comunque devo dire che non e` niente male. Volendo azzardare una stima, direi che offre forse un 80% del "suono valvolare". Pur senza pretese di confrontarsi con i "mostri sacri" (a stato solido o a tubi che siano), per quel che costa dubito si possa pretendere di piu`...
A questo punto pero` sono sempre piu` curioso di vedere dove si potrebbe riuscire ad arrivare utilizzando schemi piu` sofisticati (tipo quelli di Mauro... ; ) ) ma restando sempre in una ottica di ricerca di suono "tube like", con DF moderati, etc.
In effetti, avrei "nel cassetto" (di SPICE
) alcuni abbozzi di schemi del genere, con architettura "my_ref - like" ma Zout molto piu` elevate nonche`, udite udite, (eresia!
) un doppio triodo al posto del LM318...
se solo avessi un po` piu` di tempo libero per sperimentarli in pratica...
(*) BTW: e` mostruoso come nei circuiti a SS e/o con NFB elevati qualcosa che noi valvolisti considereremmo (a buona ragione...) niente piu` che un pezzo di filo (dico, la bellezza di 0.068 ohm di resistenza, una vera enormita`!
) abbiano effetti cosi` rilevanti... e poi ci si chiede perche` e` quasi impossibile riuscire a far suonare decentemente uno stato solido!? ; )
