"The Linear Current Loudspeaker"
Has thanked: 159 times
Been thanked: 80 times
Been thanked: 31 times
Re: "The Linear Current Loudspeaker"
come al solito, nulla di veramente nuovo, sembra di vedere il modulo di un vecchio diffusore KEF
nell'esempio il 107/2, mi pare che il 107 originale mostrasse una impedenza praticamente resistiva su tutto lo spettro
anche la vecchia 105 non scherzava
http://img23.xooimage.com/files/b/8/e/k ... 961c45.jpg
si, sicuramente nulla di rivoluzionario... però il risultato (almeno sulla carta) è veramente notevole!
(e, almeno da questo punto di vista, enormemente migliore di quelle KEF...).
Impedenza, modulo e fase:
Risposta in frequenza al variare della Zout dell'ampli:
...ed infine con pilotaggio in corrente (Zout dell'ampli = 1K ohm!):
Bisogna toccare con mano cosa succede in pratica (suono), ma almeno in teoria queste tecniche di compensazione ed ottimizzazione andrebbero adottate "obbligatoriamente" su tutti i diffusori, specie quelli destinati all'uso con ampli a tubi!
