Pre flessibile + SSOPt = :-)
- Been thanked: 7 times
Re: Pre flessibile + SSOPt = :-)
te lo spedisco via mail nel weekend cosi' do' un'altra controllatina. lascio uno zoccolo octal volante per i tubi a gas?
- marziom
- Been thanked: 3 times
se ci va mettiamo il jollysocket (l'ho chiamato cosi
) anche per quello, ovviamente una versione senza ponticelli.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
anche quelli da qualche parte dovrai pure legarli...marziom ha scritto:con gli elastici!![]()
ah, ok... no, direi di no.marziom ha scritto:io intendevo quelli per certi zoccoli noval (che invero non sarebbero da PCB).
Ma non ho capito una cosa: se ci metti uno zoccolo standard, poi come fai a montare tubi con piedinature diverse?!
- vince
ciao Paolo,UnixMan ha scritto:Ma non ho capito una cosa: se ci metti uno zoccolo standard, poi come fai a montare tubi con piedinature diverse?!
se metti un noval puoi montare tutte le valvole dell'elenco allegato perché condividono tutte la stessa piedinatura a meno delle inversioni dei pin di cui parlava marzio. I.e. tutte le valvole di cui parliamo hanno la stessa piedinatura per i pin 1,4,5 e 7
se vuoi montare octal bisogna dissaldare lo zoccolo, immagino.
V.
Vincenzo
Condivisione è bello.
ah! ok, ottimo. Non so perché (magari mi ero confuso con ipotesi precedenti) ero convinto che in alcuni casi fosse necessario montare i tubi "girati" diversamente.vince ha scritto:se metti un noval puoi montare tutte le valvole dell'elenco allegato
beh, ovvio. Pretendere di poter montare indifferentemente gli uni e gli altri mi sembra un po troppo...vince ha scritto:se vuoi montare octal bisogna dissaldare lo zoccolo, immagino.
per quanto... se si mettessero i pin singoli, ci starebbero sia quelli x le noval che quelli x le octal?
- marziom
visto che qui si è tirato in ballo il progetto, vorrei chiarire che nelle mie intenzioni si dovrà fare una PCB unica e mono questo per avere IMHO il migliore compromesso tra versatilità e costo finale.
Più schedine facciamo più proporzionalmente il costo di realizzazione cadauna aumenta e inoltre il numero di interessati al singolo pezzo diminuisce (ovvero poche schede e diverse).
Chi non è interessato alla parte finale (o viceversa!) semplicemente non salda i componenti che non gli servono e in questo modo potete usare il PCB come:
1) amplificatore integrato ibrido
2) solo stadio finale SSOPT con il vostro pre
3) solo pre a valvole
4) primi due stadi (amplificatore + sfasatore) di un classico Push pull come (ad es.) il Dinakit (menzionato non a caso visto che sulla pcb c'è la stessa cosa).
direi che ce n'è per tutti i gusti e quindi, spero, riusciremo a raggiungere il mio target di 50PCB da far realizzare con il primo lotto.
Riguardo la foratura, ovvio che è stata già prevista nei miei pensieri per cui, magari non sul chip, ma vedremo cosa si può ragionevolmente fare per chi volesse sospenderla.
latito un attimo ... ma arriva sto schema. devo trovare un paio di ore una di queste sere. umpf ...
- marziom
Tranquio!
...solo non ci perdere troppo la testa tanto su alcune cose probabilmente ci sarà da rimettere le mani.
Marzio
mo' ti spedisco il file eagle con lo schema rivisto. Mi sembra OK. Ho cambiato la nomenclatura dei componenti. Ora RR o CC indica una R o C opzionale a seconda dello schema da realizzare. Il blocco della prima mezza valvola ha numerazione a partire da 0, il blocco della seconda mezza valvola parte da 100. La prima mezza valvola e' da utilizzare come SE o un ramo di PP o valvola bassa di cascode o SRPP. La seconda mezza valvola invece puo' essere configurata come elemento alto di SRPP e cascode oppure come splitter.
Ho previsto la possibilita' di alimentare il CCS anche da PSU negativa che puo' essere utile per alcuni schemi cathode follower.
- marziom
Thanks!
ho fatto qualche piccola modifica:
1) usato il Jollysocket
2) aggiunto partitore per alzare il potenziale dei filamenti (VERIFICARE)
3) aggiunte gridstop
4) aggiunti filtri RF in ingresso
5) aggiunto "puntatore" ad ingresso della parte finale (VERIFICARE)
Rimetto anche la parte finale, ho aggiunto un circuito di protezione un'po particolare...se non ho fatto c...te interviene in presenza di DC sull'uscita e commuta il relè che toglie alimentazione al circuito, il piccolo mosfet finale funziona come una memoria e tiene eccitato il relè per un tempo sufficientemente lungo da permettere lo spegnimento dell'amplificatore (e comunque lo spegnimento effettua il reset del circuito).
postate tutti i vostri commenti.
Intanto cominciamo a pensare ad un semplice stadio di alimentazione HT per "newbie", io propongo un banale ponte di 1N4007 + RC, tutti quelli più esigenti eviteranno di montare i suddetti componenti e faranno a modo loro esternamente, okkeii??
- vince
se si fa CRC si può saltare facilmente a CLCmarziom ha scritto:io propongo un banale ponte di 1N4007 + RC, tutti quelli più esigenti eviteranno di montare i suddetti componenti e faranno a modo loro esternamente, okkeii??
Vincenzo
- marziom
aggiudicato.vince ha scritto: se si fa CRC si può saltare facilmente a CLC
per l'alimentatore, da prevedere piazzole doppie per saldare sia diodi tipo gli 1n400x che quelli in case TO220.
Da prevedere inoltre la possibilità di montare dei C in parallelo ad ogni diodo, e magari uno o più "snubber".
Per i tubi, prevederei i diodi di protezione alla Broskie (laddove possano servire).
perche' prendi l'input per il SSOPT solo dalla prima valvola? conviene prenderlo dal connettore di uscita (o meglio dalle sue piste) per avere piu' flessibilita'.
- marziom
ok, ne terrò conto sia per la parte HT che per la SS.UnixMan ha scritto:per l'alimentatore, da prevedere piazzole doppie per saldare sia diodi tipo gli 1n400x che quelli in case TO220.
se non sbaglio le misure fatte in passato evidenziavano l'inutilità di questo sistema o meglio che poteva essere ricondotto al singolo snubber... o ricordo male?Da prevedere inoltre la possibilità di montare dei C in parallelo ad ogni diodo,
UNO sbubber si può fare.e magari uno o più "snubber".
Cioè?Per i tubi, prevederei i diodi di protezione alla Broskie (laddove possano servire).
- marziom
...e c'hai ragione...gluca ha scritto:marzio
- vince
marziom ha scritto:Cioè?UnixMan ha scritto:Per i tubi, prevederei i diodi di protezione alla Broskie (laddove possano servire).
Era questo?UnixMan ha scritto:nei casi in cui la griglia di un tubo possa diventare (molto) positiva rispetto al suo catodo, Broskie mette un diodo (al Si) tra griglia e catodo del tubo stesso, cosi` da evitare stress inutili al tubo
Vincenzo
si.
Il problema tipicamente si verifica all'accensione (a causa dei catodi freddi).
Non ho verificato tutte le configurazioni possibili... ma se in una qualsiasi di esse il problema fosse possibile, conviene prevedere il diodo/i.
- marziom
ma che farà mai un'po di "ipotetica" griglia positiva...
facciamo i democratici...e staniamo qualche interessato.... chi li vuole alzi la mano.
non è ipotetica! In determinate configurazioni gli dai sistematicamente delle "sberle" pari all'intera HT o poco meno! Quindi rischi di provocare scariche e danneggiare o distruggere il tubo. Se hai dei dubbi, leggiti la spiegazione su tubecad. È più che convincente.
- 61 Risposte
- 5143 Visite
- 10 Risposte
- 1565 Visite
- 11 Risposte
- 1442 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 78 Risposte
- 6978 Visite
- 947 Visite
